E39 kuskin oven keskuslukko mootttorin purku.
  • Tanza
    • Sep 2004
    • 86
    Moro.
    Tossa pari päivää sitten sano kuskin oven keskuskukon moottori ittensä ilti ja purin ton oven verkoilut.
    Mut ny olis sellanen kysymys että tarviiko ton keskuslukon moottorin purku ikkunan irrotusta vai saako sen suht helposti pois?
    BMW E90 325d -08
    BMW E39 523A -98
    Ex:BMW E46 325i -04,BMW E36 325i -93, BMW E36 325Ci -93,BMW E36 316iA -91
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 302
    Jep, täälläkin kaivattaisiin vinkkiä, tosin kyseessä e38 ja vankärin etuovi mutta sama homma. Miten tuo moottori irtoaa?
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Täällä ongelmana on e39 kuskin kyljen takimmainen kulkuluukku.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 302
        Aikani haeskeltuani löytyi ohje e34:een että "moottori irtoaa vetämällä". Onko e38/e39 sama juttu? Eikö kukaan ole tosiaan vaihtanut itse? Ei arvaisi ruveta repimään ettei mitään suotta särkyisi.
        • Tipe
          • 112
          Vaihdoin juuri E39:n takaoveen moottorin, kaippa se etuovessa on samalla tavalla. Otin koko oven lukon irti, jolloin moottorin kiinnitys ainakin selviää. En tiedä saako sitä edes ilman lukon irroitusta vaihdettua. Moottori on kiinni lähes toisen kylkensä korkuisella muovilla, joka napsahtaa siihen moottorin kyljessä olevaan koloon. Sitä muovia kun vääntää hiukan irti moottorista niin moottori irtoaa vetämällä sitä poispäin lukosta.
          Lukko irtoaa avaamalla kolme torx-kantaista ruuvia. Kaksi oven päädyssä ja yksi siinä ovipahvin peittämän alueen alla. Sen jälkeen pitää irrottaa kaksi vaijeria, jonka jälkeen lukon saa otettua ulos ovesta.
            • 9203
            Keskuslukituksen moottorin irrotus
            Tässä ohjeistusta: Mikäli verhoilun purkamiseen tarvii ohjeita, niitä on netti pullollaan. Irrotetaan kosteussulku/eristyslevy ainakin oven takareunan osalta. Edessä airbagin irrotus (akku kytketty irti!). Avataan kolme lukon kiinnitysruuvia oven reunasta. Irrotetaan lukosta kahvojen vaijerit ja lukituksen moottorin liitin. Kammetaan moottori irti lukosta. Ohessa otteita TIS:stä kriittisistä vaiheista.
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 302
              Tuota tuota. Tänään sitten päivällä otin härkää sarvista ja toimeen. Ainakaan e38:ssa etuovesta ei tarvinnut lukkoa eikä yhtään vipua irrottaa. Pistoke irti ja sen jälkeen jo tuossa yllä mainittua leveää klipsiä raottaen (joka on siis samalla puolella kuin ikkuna lukosta nähden) moottoria nostetaan suoraan ylöspäin. Alussa voi auttaa lattameisselillä alta vähän. Paikalleen laitettaessa oven sisäpellissä on reikä josta näkee osuvatko lukon kielet moottorin koloihin oikein. Päällä saattaa olla läpinäkyvä muovi joka on hyvä ottaa pois.
              Moottorin vaihtoon meni verhoilun irroituksineen ja kiinnityksineen noin 15 min, ja lukkohässäkkää ei tarvinnut purkaa irti!!!
              Jos tämä on Jyväskylän alueella jollekulle hankalaa niin jeesaan mielelläni.
              • miksu682
                • Mar 2008
                • 25
                • Jämsänkoski
                KUIN MYÖS!!! e36 ja vänkärin ovi! Ja kaiken lisäksi tarvittais vähän murtovarkaidenkin apua.. eli ovi on kaiken lisäks lukossa ja KIINNI!
                • jouskari318is
                  • May 2004
                  • 215
                  Itse tein juurikin tällä tavalla edelliseen e36 coupeen lukon moottorin vaihdon, eli muoviklipsiä raottamalla. Jonkun aikaa sai äheltää mutta kyllä se lopulta onnistui...
                  • jyrtsä
                    • 27
                    Onkos kellään mitään ideoita miten ovipahvin saa irti helpoiten kun ovi ei aukea lainkaan. apukuskin ovi kyseessä. Saako sitä ylipäätään ollenkaan ehjänä irti.
