E39 540 moottorinvaihto
  • Lettu Enska
    • 30
    Moro!
    No niin nyt on sitten talossa taas yksi kapine lisää, eli sattui löytymään toi 540 E39 projekti, joten ne m5 E34 haaveet siirsin syrjään ja päädyin sitten 540:n : ).
    Tämän topicin saa siirtää esim. projekteihin, jos siltä tuntuu, en tiedä kumpaanko paremmin kuuluu.
    Nyt siis mutamia kysymyksiä joihin toivoisin fakta tietoa, joita selvitän myös merkkiliikkeistä. yms. tarinaa
    Eli kyseessä on:
    bmw 540iA touring 1998 moottorivaurioinen saksantuonti (ollut jo suomessa kilvissä)
    moottori mikä nyt siihen tarkoitus vaihtaa
    bmw 540iA 1998 sedanista alkup. suomiauto.
    - Eli mielestäni pitäisi käydä keskenään ihan vaihtamalla töpseli töpseliin ja moottori kiinni vaihteistoon ja kardaani paikoilleen.....eikö?
    - Miten kytken airbagit pois etteivät poksahda keulaa purkaessa?
    - Onko vaihto helpoin/mahdollista tehdä eteenpäin eli. purkaa valot yms naamapellit pois ja lähtiskö moottori ja vaihteisto eteenpäin yhtenä pakettina, jolloin voisi lattialla liittää vaihteiston "uuteen" koneeseen ja työntää pakettina takaisin.
    moottorilla joka tulee paikoilleen on ajettu 140tkm.
    joten mitä siihen kannattaa vaihtaa nyt, kun se on irrallaan
    -vesipumppu?
    -venakopan tiivisteet
    Vastailkaa ja kertoilkaa vinkkejä yms. päivitän topiccia sitä mukaa, kun asioita selviää ja kysymyksiä esiintyy, sekä homma pääsee alkuun ja eteenpäin.
    326i E 30 cabriolet
    320i E36 sedan
    540iA E39 Touring
  • superb
    • 2827
    Syyläri uusiksi ellei ole jo.
    • Aukes!
      • 2013
      • Riihimäki
      Mielestäni auton ollessa sammutettuna ovat airbagit hengettömät. Varmistuksen toki voi tehdä ottamalla akun irti.
      - E60 -05 "too small to mention"
      ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
      • superb
        • 2827
        Mikä muuten hajosi siitä alkuperäisestä koneesta?
        • Stone
          • 4074
          Moniurahihnan kaikki rullat kannattaa ehdottomasti vaihtaa kuten juuri tuo vesipumppu ja syyläri.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • masi300
            • 262
            • Pori
            Akun kenkä irtin ja jonkin aikaa odotusta. En nyt just muista minkä aikaa piti odotella, muistelisin että ei kauaa...merkistä riippuen ihan 30min-10s, odottelua että jännite purkaantuu...
            Huonosti käy jos ei kenkiä irti ota. Joku vuos takaperi oli juttua jossain että joku sälli oli saanut niskansa poikki volvon oviin kaiuttimia vaihtaessa, bägi posahtanut ja niskat poikki...en tiedä onko totta mutta hyvin mahdollista.
            - Muutamia riisejä
            - Muutamia saksalaisia
            - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
            - Ex E30 320i -84
            • Lettu Enska
              • 30
              Eli entisestä koneesta veivi poikki, koska vettä päässyt sylinteriin...
              joo akun kenkä irrotetaan tottakai ja olen kuullut että 10 minuuttia kengän poiston jäleen tyynyjen ei pitäs pasahdella. pitää vielä varmistaa merkkiliikkeestä.
              vaihtolistalla olis jo:
              - Venttiilikopan tiivisteet
              - Hihnarullat
              - Vesipumppu
              - Syyläri, onko tietoa hinnasta??? (ssshhhh)
              326i E 30 cabriolet
              320i E36 sedan
              540iA E39 Touring
              • superb
                • 2827
                Sit tietty noi ala- ja ylävesiletkut (riippuen kunnosta) ja niihin uudet klemmarit.
                Syylärit rapiat 200e tarvikeosana? En oo varma!
                • Stone
                  • 4074
                  Syyläri:
                  http://cgi.ebay.de/WASSERKUHLER-KUHL...QQcmdZViewItem
                  Vesipumppu:
                  http://cgi.ebay.de/NEU-Wasserpumpe-D...QQcmdZViewItem
                  Ja vaikka koko moottori...
                  http://cgi.ebay.de/BMW-Motor-4-4L-V8...QQcmdZViewItem
                  Finnmaster T8
                  • Lettu Enska
                    • 30
                    Eli onko syylärin kestoikä jotakin 140tkm. kun kattelin huoltokirjaa ja tohon on vaihdettu syyläri 30tkm/3v. sitten. Pitää vähän katella sen kuntoa.
                    Nyt kiinnostaisi se, että onko tuo eteenpäin purkaminen laatikoineen päivineen mahdollista ja se viisain ratkaisu.??
                    326i E 30 cabriolet
                    320i E36 sedan
                    540iA E39 Touring
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19182
                      Tehtaan alkuperäiset jäähdyttimet hajoavat yleensä noin 6 - 10 vuoden ikäisinä. En tiedä, onko ajomäärällä minkä verran merkitystä. Mutta yleensä noin 150 - 250tkm ajetuista ensimmäisen kerran. Eli tuo sinun kolme vuotta vanha jäähdytin on varmaan vielä täysin käyttökelpoinen!
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Stone
                        • 4074
                        Ei kai tolle mitään tarkkaa kestoikää voi sanoa, mutta päälle 100tkm ajetuissa ne vaihdot ovat tulleet jos täällä kirjoitettuja juttuja katselee. Mulla vaihdettiin 110tkm/7v vahana ja nyt 1,5v/37tkm ajettu sen jälkeen. Saa nähdä milloin menee uudestaan...
                        Finnmaster T8
                        • Lettu Enska
                          • 30
                          Hieno homma. huomenna mahdollisesti pääsis tutkimaan ja suunnittelemaan miten vaihdon alkaa toteuttamaan. Pitää vaan ensin järjestää cabille joku säilytys tila, että saa ton 540 sisälle. Täytyy muuten heti alkuviikosta alkaa osia tilaileen, kun tuppaa aina toimitus aikaa kertymään.
                          326i E 30 cabriolet
                          320i E36 sedan
                          540iA E39 Touring
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            En tiennyt siitä että akkun irroituksessa pitää odottaa jopa 30min. Omassa 11/93 valmistettu m5 e34 ihmettelin kovasti että kun mittarin vaihdossa olisin ottanut ratti pois niin airbagin varoitus valo syttyiki kun akun laitoin taas kiini. No ei voi muuta kun keväällä nollata vaiakkoodit...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
