E39 528i vm. 2000 tuulilasinvuoto-ongelma
  • hazys
    • 404
    Sen jälkeen kun toin auton saksasta, alkoi tuulilasi vuotamaan ilmaa yläpäästä. Ei vuotanut saksassa yhtään vaikka ajoi tuplanopeutta mitä suomessa tulee ajeltua. Onko sille tuulilasille mitään tehtävissä? Pystyykö sitä mitenkään tiivistämään?
    Make my day, go away.
  • TJJ
    • 7591
    Miten vika ilmenee? Oletko tarkistanut, että ne mustat muovitulpat joihin tunkki tulee ovat paikallaan?
    E39 528iA
    • TFV
      • 3080
      Ihan mielenkiinnosta kysyisin, että miten ne muovitulpat asiaan liittyy?
      Aiheutuuko jotain ilmavirtauksia? Ne kun silloin tällöin jää matkan varrelle.
      • hazys
        • 404
        Varmuuden vuoksi tarkistin, ja ovat paikallaan. Ilmiö ilmenee suhinana tuulilasin yläpuolella yli 120 km:n tuntinopeudessa.
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          Minun e39 540:ssä suhisee myös mutta ei siellä mitään reikää ainakaan ulospäin ole. Ei tarvitse ajaa edes tuolla nopeudella.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • TJJ
            • 7591
            Niistä pääsee ilmaa ilmeisesti tuulilasin reunassa oleviin palkkeihin. Itse en ole tuota kokenut mutta asia on kuitenkin neuvottu tarkistamaan esim täällä: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/t...s/liftpads.htm
            Toinen mikä kannattaa tarkistaa on tuollakin sivulla mainittu "valance" eli etuosan pohjassa oleva muovi.
            Mutta ei noista kumpikaan taida aiheuttaa suhinaa lasin yläreunaan, vika taitaa olla lasin liimauksessa. Lasi ja lasin tiiviste pitää olla tarkasti oikealla korkeudella kattoon nähden tai muuten suhisee.
            Kattoluukku (jos autossa on sellainen) on kai jo tutkittu ettei se aiheuta tuota?
            E39 528iA
              • 9234
              Tiivis teippi ikkunan ylälistan päälle tuulilasista kattopeltiin. Sitten koeajolle ja katsotaan onko ongelma tuossa tuulilasin ylätiivistyksessä. Jos ongelma on tuossa ylätiivisteessä tai sen asemoinnissa, taitaa vaatia lasin irrotuksen ja uudelleen liimauksen.
              TIS: Service information -> 51 0496079.
              • hazys
                • 404
                Kyllä kattoluukku on tutkittu ja se ei sieltä tule. Vituttaa tuollainen pieni suhina, vaikkei se ajoa haittaa mitenkään. Laakkosella ovat ratkaisseet kuulemma moiset ongelmat (välillä on joutunut vaihtaa tuulilasiakin). Aika varattu 07.03. Kerron miten käy jos käy jotain..
                • Hemi
                  • 18880
                  Siis tämä on ihan e39:n tyyppivika. Pääsääntöisesti kyse on siitä että uudelleen asennettu lasi on asemoitu väärin(=toiseen reunaan) tai päässyt valumaan hieman alaspäin ennen liiman kuivumista.
                  Joissain vanhemmissa e39:ssä reunatiiviste vanhetessaan hieman kutistuu, jolloin taas suhisee.
                  Tuulilasia ei missään tapauksessa tarvitse lähteä vaihtamaan, mutta irroittaa se pitää ja asentaa kunnolla uudelleen. Näitä kyllä paikkaillaan jälkikäteenkin ilman lasin irroitusta, hyvällä tai sitten ei niin hyvällä lopputuloksella.
                    • 9234
                    Kaskon kylkeen lasivakuutus ja loppu on historiaa...
                    • Hemi
                      • 18880
                      Ei kannata jos/kun omavastuu on 150€.
                      Tuo irroitus+uudelleenliimaus on n.50€-120€, mutta yleensä alle satkun.
                        • 9234
                        Kröhöm... En minä mutta pojat.
                        Eipä tuo välttämättä niin pahasti kirpaisekaan, kuin ehkä uumoilin. Kokonaisuus riippuu tietysti siitä, minkälaisessa hapessa nykyinen lasi on.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Toki. Mutta uusi lasi vaihtoineinkaan ei mene paljonkaan 200€:n päälle...riippuen toki hieman tarjouksesta.
                          • hazys
                            • 404
                            Lähteekö se lasi ehjänä irti? Jotkut lasifirmanasentajat väittivät, että lasia ei saa ikinä ehjänä yhtenä kappaleena, kun yritin tehdä samaa E36:lle. Täytyy kokeille ensiksi tuo tiivistys..
                            • Hemi
                              • 18880
                              Lähtee 100% varmuudella ehjänä irti, kun sen ottaa ammattimies.
                              En tiedä kuinka monta sataa lasia(etu/taka/liimasivulaseja/ym.) on minun verstaalla lähes parinkymmen vuoden aikana irroitettu autoista jotka ovat olleet pahastikkin lasinsa varassa väännyksissä, eikä ainakaan näistä ole vielä yksikkään hajonnut koskaan.
                              Tosin, korostan että meillä nämä irroittaa+asentaa ammattimies, en minä.
