e39 facelift celis led-takavalo pimeni
  • Jacce1971
    • Jun 2006
    • 46
    Touringista pimeni takavalo viime viikolla.
    No, ajattelin viikonloppuna ropata ja vaihtaa hehkun.
    Olin jotain kuullutkin, että faceliftissä on takavaloissakin jotain LED-tekniikkaa,
    mutta yhden perinteisen hehkun olin jo aiemmin vaihtanut taakse, joten arvelin homman hoituvan nytkin käden käänteessä.
    Mutta mutta, kaikki takapään muut valot onkin tosiaan hehkuilla toteutettu paitsi varsinaiset takavalot. Nehän onkin just ne tuning-LED-ihmetykset.
    Auton käyttöopas neuvoi ajamaan BMW-korjaamolle, jos takavalo pimenee...
    Soitin tänään Metro-Autoon: LEDejä ei voi vaihtaa, vaan koko takavaloryhmä menee vaihtoon hintaan 138 euroa (pelkkä osa, se pienempi luukussa oleva systeemi).
    Samalla logiikalla öljynvaihdon yhteydessä pitäis konepelti, ja varmuuden vuoksi lokasuojatkin, vaihtaa.
    Enivei, kun se kerran sökö on, niin samahan se on purkaa ja katsoa mitä se on syönyt.
    Onko joku omatoimisesti korjannut celis-takavaloja ja vaihtanut ledin/ledit/mitä sinne tarviikaan vaihtaa?
  • AkiV
    • 329
    koko valo pitää vaihtaa ?!?!?
    maksaahan punanen ledi kai 50senttii/kappale :think
    ei ole kyllä mitään hajuu miten valo tehty mutta ensimmäinen ajatus on että kolvi kouraan, risat pois ja uutta tilalle
    E39 530dA Touring -00
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Purkaminen ei onnistunut kun se on liimattu jollain melko tiukalla liimalla kasaan. Kuori alkoi sulaa ennemmin kuin liima antaisi periksi..
      Minulla himmeni myös oikeanpuolen luukun valon ajovalo-osa (ei sammunut kokonaan, vaan valotehoa vaan puuttuu).
      (Kumpi valo pimeni? Jos vasen, niin voin ehkä auttaa)
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Jos jollain on ylimääräinen facelift touringin luukun valo niin käsi ylös
        Ja privaa asaaaap
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Jacce1971
          • Jun 2006
          • 46
          No mullakin himmeni tietty se oikeanpuoleinen luukussa oleva takavalo...
          Kunhan pakkaset hellittää, niin irroitan autosta.
          • Jacce1971
            • Jun 2006
            • 46
            No nyt on Celis korjattu. Tarina
            edit: Tarina siirretty tänne
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Erittäin asiallinen ja havainnollinen korjaustarina! Juurikin näin, eikä uutta "parannettua" laakkoselta, missä se johton 5mm pidempi siellä sisällä tjms...
              • Jacce1971
                • Jun 2006
                • 46
                edit edit
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  Hyvä et näitä pioneereja löytyy, jotka näyttävät tien tietämättömille
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Kiitos hyvistä ohjekuvista. Leikkasin omasta valosta samasta kohdasta ja sain korjattua himmenneen valon. Minulla johto ei ollut poikki, vaan piirilevyllä oli ilmeisesti kylmäjuotos, koska kolvin kanssa kaikki liitokset uudelleenlämmitettyäni valo palautui jälleen täyteen kirkkauteen. Koskapa joka ledillä oli oma vastuksensa, oli se musta juttu siinä levyllä huonolla kontaktilla (kaikki ledit yhtä himmeitä). Kuten tekstistä näkee, en osaa elektroniikkaa
                    • Jacce1971
                      • Jun 2006
                      • 46
                      No hyvä että sait korjattua. Eipä noissa kummoisia vikoja tunnu olevan kunhan pääsee vaan käsiksi noihin komponentteihin.
                      • Robi
                        • 7606
                        Erittäin hyvä "projektikertomus" Periaatteessa samaa voi soveltaa myös sedanin valoon, jos keksii mihin sen reijän tekee.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Jacce1971
                          • Jun 2006
                          • 46
                          Nyt jälkeenpäin ajateltuna ois ollut aika loogista päätellä missä ne ledit on purkamatta lamppuakin: Ainakin Touringin takakontin valossa on Celis-tankojen toisessa päässä krominen, n. 2cm levyinen peitelista. Sen allahan ne ledit ovat. Vois olettaa sedanin ledien asettelun olevan aika samankaltainen. Tarkkaa sijaintiahan ei tosin silti voi tietää, ennen kuin lampun on aukaissut...
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Olisi auttanut tehdä avattava luukku valoon.. taas se himmeni.
                            Laitoin piirilevylle syöttöjännitteen ja painelin juotoksia terävällä meisselillä. Mustan mötikän liitokset eivät tuntuneet huonoilta mutta itse mötikän vääntäminen sai valon kirkastumaan.
                            Mikä osa se on?? Tuntomerkit:
                            Musta pötkö, jonka toinen pääty hopeanvärinen lyhyeltä matkalta.
                            tekstiä: IN 4004 pac 0056
                            Yleismittarilla ko. osasta en saanut virtaa kulkemaan kumpaankaan suuntaan (ääretön vastus).
                            EDIT: Se taitaa sittenkin olla diodi, vaikka multimeetteri ei saanutkaan virtaa toiseen suuntaan. Mitenkäs näin lauantaina, tuskinpa löydän vastaavaa mistään? Millä kriteereillä tongin firman elektroniikkavarastoja, diodeja saattaa löytyä mutta ei ihan samanlaisia?
                            EDIT 2: Se oli 1A/400V-diodi. Korvasin sen 1N4003-mallilla, jonka jännitekesto on hieman alempi. Toimii.
                            • kummitus
                              • Dec 2007
                              • 27
                              Noniin pimeni jostain syystä sedanista kummaltakin puolelta ledejä. Edellä olikin jo farkun korjausohjeet, mutta onko kukaan korjannut sedanin valoja?
