e39 facelift celis led-takavalo pimeni
  • esorvist
    • 127
    Originally posted by Jacce1971 View Post
    No nyt on Celis korjattu. Tarina
    edit: Tarina siirretty tänne
    Jep, nyt mulla touringoin takavalo himmeenä, kirkastuu välillä ja välillä kokonaan pimeä. Linkki ohjeeseen ei enään toiminut, vieläkö kuvat ja selostus on tallessa Jaccella tai jollain muulla?
    Nehän voisi siirtää vaikka BTCF Forum > FAQ > 5-sarja osioon niin pysyisi tallessa jälkipolville.
    -Espen-
    • rle
      • 112
      • tampere
      Itsellä pimeni takavalo touringista. Onko kellää ohjetta kuinka korjata?
      • O.K.
        • 4865
        Minulla on kuvat ainakin omasta luukun valon avauksesta viime vuodelta. Pitänee kaivella kuvat jostakin.
        • rle
          • 112
          • tampere
          Olisin kovin kiitollinen tiedoista.
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            Tuossa omia kuvia samasta aiheesa, eli luukun puoleisen valon korjaamisesta. Diodi tuoltakin oli väsähtänyt. Ketjun alkuperäiset kuvat on tainnut joutua jo bittiavaruuteen.
            Diesel, fuel of satin man
            • O.K.
              • 4865
              Itse asiassa mulla on ne tallessa, samoin alkuperäinen Jacce1971:n selostus. Täytynee kysäistä, saako laittaa jakoon johonkin muualle (tosin Jacce1971 ollut foorumilla viimeksi viime vuonna, joten voi olla kohtuu heikko tavoitettavuus)
              • pouri
                • Feb 2007
                • 370
                • 06 area
                Olisihan nuo alkuperäiset jututkin mukava saada takaisin, joten laita vain jakoon jos suinkin mahdollista. Omista kuvista jäi harmittavasti pois tarkemmat kuvat itse piirilevystä.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Toivottavasti kuvat ja tarina saadaan jakoon ja mielellään vielä tuonne FAQ-osioon..
                  • O.K.
                    • 4865
                    Kun googletteli oikeilla hakusanoilla (eli kopioi tuon ohjeen otsikon googleen), niin sieltä löytyi tuon Jacce1971:n ohjeen nykyinen sijainti: http://www.geocities.ws/cosworthi/celis.htm
                    Edit: siis oli näköjään geocities muuttanut päätteeksi .com -> .ws
                    • Juhiz
                      • 88
                      • Liperi
                      #25
                      Jokos joku on tehnyt vastaavan operaation sedanin takavalolle?
                      330d E91 2010
                      1600-2 e114 1967
                      • tarke
                        • Jan 2009
                        • 73
                        • Ikaalinen
                        #26
                        E39 facelift touringin takavalot.
                        Söörtsi ei auttanut joten kokeillaan tätä.
                        Ongelma on -01 e39 touringin sisempi ajovalo josta on sitten polttimo rikki. Voiko tuolle itse tehdä mitään ja voiko edes korjatakaan koska ohjekirjassa neuvotaan kääntymään korjaamon puoleen?
                        Polttimona toimiin ilmeisestikin ledi/valokuitu yhdistelmä.
                        Mites muilla? Tulee kallis polttimon vaihto jos pitää maksaa ~160 euroo koko valosta.
                        • kromo
                          • Nov 2007
                          • 150
                          • Etelä-Savo
                          #27
                          _______
                          Kimmo
                          _______________
                          525iA Touring -01
                          • O.K.
                            • 4865
                            Yhdistin aloittamasi topicin tähän vanhaan, jonka kromo jo linkittikin...
                            • slomon
                              • Nov 2011
                              • 119
                              • espoo
                              #29
                              -02 525i touring: Takavalo vika
                              Tästä on varmaan jo joku joskus kirjoitellut, mutta olen niin käsi tuon haun kanssa että en löytänyt vastausta.
                              Eli otsikon mukainen kulkine jossa takaluukussa oleva vasemman puolen "ajovalo" palaa todella himmeästi.Kyseessä siis se ledivalo. Olen puhdistanut kontaktipinnat, mutta ei auttanut.
                              Pikkuisen kun "nyrkkiä näyttää" siis kevyen iskun muodossa , valo alkaa palamaan normaalisti, mutta hetken kuluttua taas himmenee.
                              Onko tuohon jotain korjausta olemassa vai uuden takavalon hankinta?
                              • O.K.
                                • 4865
                                Siirry tälle E39-alueelle ja hae Search this Forum -kohdasta haluamallasi sanalla, niin haut kohdistuvat vain E39-alueeseen. Yhdistin topicin jo olemassa olevaan topicciin, joka löytyi hakusanalla "takavalo"
