E39 M5 ei käynnisty
  • Juhaska
    • 4005
    Vaikuttaa vahvasti olevan viallinen akku...
    Ei varmasti pidä virtaa jos esim. kenno on paskana.
    Itsekki samaa mieltä että akun kanssa sinne liikkeeseen mistä ostit sen ja pyydät tutkimaan asiaa.
    ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
    • Ari78
      • Jun 2006
      • 95
      • Ylivieska
      Ihme on tapahtunut Tulin koulusta ja ajattelin että kokeilen käynnistää vielä kerran ennen kuin otan akun irti ja vien sen liikkeeseen. Autohan käynnistyi aivan normaalisti Vika jäi kyllä nyt selvittämättä, mutta toivottavasti auto pelaisin nyt normaalisti.
      Nykyinen: F11 520d vm.2017
      Ex: E83 X3 vm.2008
      Ex: E63 630iA vm.2005
      Ex: E39 M5 vm.2000
      • datzka
        • 778
        kai akun kaapelit on kunnolla kiinni eivätkä liittimet ole hapettuneet?
        Itellä oli akun navat kiinni, mutta eivät vain tarpeeksi kiristetty niin ei syöttänyt tarpeeksi virtaa..
        ///M3 97-
        • Ari78
          • Jun 2006
          • 95
          • Ylivieska
          Juuh..Aamulla ois kouluunki pitäny päästä mutta eihän tuo romu taas käynnistyny. Akun otin nyt irti ja se tarkastettiin paikallisessa autosähkö liikkeessä ja on täysin kunnossa. Akun kaapelit on kunnolla kiinni eikä ne ollut hapettuneita. Vieläkö löytyisi ideoita?
          Ex: E83 X3 vm.2008
          Ex: E39 M5 vm.2000
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Oletko koittanut käynnistää autoa toisella avaimella?Sori luin huolimattomasti.Olit jo tuota koittanut.
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Jos akussa on 100% virtaa, niin:
              1. Startti jumissa / startin solenoidi / startin rele / muuten viallinen
              2. Avaimen ajonestosiru viallinen, kokeile toisella avaimella
              3. Ajoneston eli EWS:n boxi viallinen
              4. Moottorissa joku anturi viallinen
              5. Liian kova pakkanen käytettäville öljyille ja akun virralle..
              Akkua sinun ei tarvitse murehtia, kun pyydät kaverin seuraavan kerran paikalle ja annatte toisesta autosta apuvirtaa suoraan konehuoneessa oleviin sitä tarkoitusta varattuihin paikkoihin!
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Latexi81
                • 160
                Kuullostaa vähän siltä, että akun johtoja EI ole laitettu ruuvaamalla kunnolla kiinni, vaan valesvireeseen ja naks naks ei yhdistä kunnolla!?? Akku kun menee melkein oikosulkuun startattaessa eli startti tarvii mahdottoman määrän virtaa pyörittääkseen moottoria ja huonosti kiinni oleva liitin ei pysty antamaan niin suurta määrää virtaa vaan ns. "hitsaa" eli syntyy valokaari.
                • Ari78
                  • Jun 2006
                  • 95
                  • Ylivieska
                  Akun johdot on väännetty niin tiukkaan ku vaan näillä minun voimilla mahdollista Ja tosiaan kahdella avaimella olen koittanut eikä ollut vaikutusta. Perjantaiksi on öljynvaihtoon huoltoaika niin sittenpä se vika samalla selviää toivottavasti. Kun saisi etes kerran vielä ton auton tulille niin ei tarvitsisi tilata hinausautoa..Mutta ilmoittelen sitten kun saavat vian selville
                  Ex: E83 X3 vm.2008
                  Ex: E39 M5 vm.2000
                  • Juhis
                    • 19182
                    Kokeileppa käynnistää autoa KUNNOLLISILLA apuvirtakaapeleilla ennenkuin alat hinaamaan sitä mihinkään korjaamolle..
                    • Ari78
                      • Jun 2006
                      • 95
                      • Ylivieska
                      #25
                      Eipä ole nyt kaapeleita saatavana, enkä kyllä usko että niistä mitään apua olisi. Akku on varmasti täysi ja eilen vielä käynnistyi useaan kertaan aivan normaalisti. Mutta jos jollain ykalaisella sattuisi löytymään kaapelit niin toki voidaan kokeilla
                      Ex: E83 X3 vm.2008
                      Ex: E39 M5 vm.2000
                      • LeMansBlau
                        • Aug 2006
                        • 1060
                        • Insomniac
                        #26
                        Minkä kokoinen tuo akkusi on? Kaikki mainitsemasi toiminnot viittaisi siihen, että virtalähde ei ole tarpeeksi voimakas, että auto suostuisi aloittamaan startin pyörityksen. Palaako autossa mitkään varoitusvalot tai saatko check control ok? Luulisi, että kyse on siltikin akusta tai sitten kosteus aiheuttaa häiriötä jossain. Ilmoittele miten asia ratkeaa. :think
                        ///MADE IN FINLAND
                        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                        F32 COUPE PERFORMANCE
                        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                        • Ari78
                          • Jun 2006
                          • 95
                          • Ylivieska
                          #27
                          Akku on 95Ah ja tosiaan viimekesänä ostettu. Kyllä minä veikkaan että tämä liittyy jotenkin tohon auton kylmään talvisäilytykseen. Ja jäähän niitä varoitusvaloja palamaan silloin ku avaimen kääntää viimeiseen asentoon ja auto ei starttaa. Eli mittaristossa vasemmalla öljyvalo ja kaksi muuta mutta en muista mitä.Eikö ne kuulukkin jäädä palamaan silloin kun auto ei ole vielä käynnissä? Check control ok
                          Ex: E83 X3 vm.2008
                          Ex: E39 M5 vm.2000
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            sanosin että heitä sinne vaikka jonku toisen akku lainaan, ja koittaa sillä. tai sitten kaapelit hyttiin mukaan ja seuraavan kerran ku tilttaa niin apuvirtaa ja koittaa. jos noilla paranee niin osta uusi akku... oma e36 teki tota samaa paitti että akku saatto joskus tyhjentyä puolessa tunnissa joskus parissa viikossa...
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • Hemi
                              • 18880
                              Onkohan moottorin maapiuha kunnossa? Startin maadoitus?
                              • LeMansBlau
                                • Aug 2006
                                • 1060
                                • Insomniac
                                #30
                                Muistaakseni vakiona 110ah akku. Tietenkin täydessä timmissä oleva 95ah pitäis pelittää samanlailla. Itellä oli 80ah ja muutamat kerrat teki ihan samaa kuin sulla, joten hommasin isomman. Epäilen vieläkin akkua, mutta jos ei niin kosteus tai kosketus häikkä. Toivottavasti saat asian ratkaistua asap!
                                ///MADE IN FINLAND
