E39 523i sammuilee?
  • Driver22
    • 2098
    E39 523i sammuilee?
    Mikähän voisi olla vikana kun auto tuntuu lähtevän normaalia nihkeämmin käyntiin, sammuilee välistä lähdöissä ja tyhjäkäynnillä?
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • TFV
    • 3080
    Taas kerran menee ääni kampiakselin asentotunnistimelle
    • fraatti
      • 4628
      täältä toinen
      F11 535dX LCI
      • ihu412
        • 263
        • Tampere/Rovaniemi
        Ja kolmas ääni kampuran anturille.
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          Ja sitte jos sattus oleen 9/98 uudempi versio, eli TU-kone, niin eka ääni nokkien asentotunnistimille, nimim. kokemustakin on. TU-koneissa kompuran tunnistin taas sitte erittäin harvinainen; näin kertoo SEARCH (saa käyttää)
          Arpomisen voit lopettaa käyttämällä autosi letkun nokassa.
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • Hemi
            • 18880
            Niin no.... Eli M52TU, eli 9/98-uudemmissa moottoreissa ei tuo kammen asentotunnistin sijaitse enään ulkopuolisena koneen nokassa, eikä se näissä enään vikaannu. Kyse on kuitenkin käytännössä täysn eri moottorsta, eri tyyppiongelmineen. Kysyjä voisi siis hieman tarkentaa mistä vuosimallista on kyse jotta diagnoosia yleensäkkin voitaisiin tehdä.
            • Driver22
              • 2098
              Elikkäs auto on 523i -97 eli vanhempaa moottorityyppiä.
              • Hemi
                • 18880
                ...siinä tapauksessa myös ääni kampiakselin asentotunnistimelle.
                • Driver22
                  • 2098
                  Missä tuo anturi sijaitsee? Onko vaikeassa paikassa vaihtaa, ei tarvitse puolta autoa purkaa?
                  Edit. ja tietääkö löytyykö noita antureita jostain rovaniemen liikkeestä hyllystä?
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    Startin alla musta liitin johon tulee kolme johtoa...mut varmista vielä.Jos vaihdat ite niin johdotuksen tulee sit kulkea samaa reittiä.o-rengas on hyvä uusia,kiristys momenttia en muista. Kl-varaosat tai wetteri Rovaniemi, ehkä Wetteriltä saattais löytyä jopa hyllystä.Jos wetterille menet niin pyydä Ylirieston Eskoa>ymmärtää ja on kiinnostunut bemareista.
                    • WarHead
                      • Aug 2005
                      • 774
                      Lisäsuuntaa
                      Nytpäs tupsahti toinenki jutska mieleen katoppa osa nro 5
                      Ite vaihtelin tuossa reipas vko sitte omaan, ku sammua tupsahteli pakkasaamuina, iha itekseen, eli tuo pienempi ulos törröttävä haitariputki oli melkein kokonaan poikki. Ihmeellistä sinänsä, että näillä kilometreillä ( reipas 130tkm ) jo putket haprastuu, mikä lie seuraavaksi... Näytti kylläkin siltä, niinku oisi jo tehtaallaa asennettu puneelle; mene ja tiedä sitte.
                      Näyttäspä löytyvän muute myös vanhemmasta koneversiosta.
                      E91 335iAT -08
                      • Driver22
                        • 2098
                        Jep, Ylirieston Eskon kanssa weeterillä juttelin ja osat lähti tilaukseen, samalla tulee vähän muutakin ja hyvää oli palvelu. Pitääpä vielä tarkistaa tuo haitariputken kunto.
                        • Driver22
                          • 2098
                          Tuo haitariputki näytti olevan ainakin yläpäästään kunnossa. Ei ainakaan siitä imuilmaputken kyljestä ollut rikki. Alhaaltahan se menee sitten moottorin kylkeen toiseen letkuun kiinni ja se alaosa pitää vielä tarkemmin katsoa. Onko tuo huohotin letku, vai mikä?
                          • jpeltoma
                            • 600
                            • pirkanmaa
                            Tä,ei kai? M52 kampiakselin asentotunnistin sijaitsee moottorin etupäässä vesipumpun alapuolella...M51 moottorissa se on sensijaan siellä startin sijoilla...Alkuperäiselle kysyjälle: Kannattaa käyttää auto johdon päässä. Turha arpoa, kun viasta jää jälki vikamuistiin. Noita diagnoosi vehkeitä alkaa oleen joka kylässä BTCF:läisillä, kysele...
                            __________________________________________________ ________________________
                            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                            • ihu412
                              • 263
                              • Tampere/Rovaniemi
                              Aikas mielenkiintoista bentleyn manuaali kertoo tuon mainitsemani paikan M52,M52 TU ja M54 koneille.Mut realoem antaa tuon jpeltoman paikan 523:selle.
