Onko kokemuksia tälläisestä oireesta. kuin akunvalo palaa ja kun kierroksia nostaa valo voi olla hetken pois päältä, mutta syttyy uudestaan päälle......???
E39 523 laturi?
Tags: None
Vaikuttas vähä että jännitteentasaaja ois elämänkaaren lopussa..Originally posted by hakulinen9 View PostOnko kokemuksia tälläisestä oireesta. kuin akunvalo palaa ja kun kierroksia nostaa valo voi olla hetken pois päältä, mutta syttyy uudestaan päälle......???
Ainakin vanhemmissa autoissa se tekee juuri noin,mutta en tiedä sitten uudemmissa.(voi olla kyllä ihan täyttä paskaakin tää mun juttu,mutta eihän sitä koskaan tiedä..)Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Hiilet loppu?
No nyt tökkii omassa 523:ssa -99 lataus.
Merkkivalo syttyilee ja viittaa tosiaan hiilivikaan, kun kopauttamalla sammuttaa taas valon, valo syttyy kuitenkin taas aikanaan.
Siispä, saako tuohon laturiin pelkän hiilipaketin, vai joutuuko isompaan remppaan?Pasi
-99 523 manual
kesäisin Triumph Herald 13/60
Tarvikeliikkeistä kuten Fixus saa näihin hiili-jännitteensäätäjä paketin. 140A laturiin noin 60€ hintaan (ja Bemarikaupasta reiluun tuplahintaan).Originally posted by Habatsu View PostElikkäs sisä- ja ajovalot vilkkuu tyhjäkäynnillä. Ostin jo uuden akun, mutta ei sillä korjaantunut. Liekkö jonkunlainen jännitteentasaaja kaput? Onkohan itse vaihdettavissa? Laturin merkkivalo ei ole syttynyt.
Vaihto onnistuu laturia irrottamatta jos varaa muutamia erimittaisia työkaluja joista kyllä joku mahtuu ahtaisiin paikkoihin.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Hyvä tieto, kiitosOriginally posted by JD View PostTarvikeliikkeistä kuten Fixus saa näihin hiili-jännitteensäätäjä paketin. 140A laturiin noin 60€ hintaan (ja Bemarikaupasta reiluun tuplahintaan).
Löytyy paketissa BMW Orginal 90A Laturi UUSi
Löytyy BMW Orginal paketissa UUSI käyttämätön LaturiOriginally posted by hakulinen9 View PostOnko kokemuksia tälläisestä oireesta. kuin akunvalo palaa ja kun kierroksia nostaa valo voi olla hetken pois päältä, mutta syttyy uudestaan päälle......???
E39 523i malliin koko 90A .
Hinta 200€
Terho [email protected]
p. 040-5054994
