E39 523 laturi?
  • hakulinen9
    • Sep 2006
    • 12
    E39 523 laturi?
    Onko kokemuksia tälläisestä oireesta. kuin akunvalo palaa ja kun kierroksia nostaa valo voi olla hetken pois päältä, mutta syttyy uudestaan päälle......???
  • Vehkis
    • 1441
    Vaikuttas vähä että jännitteentasaaja ois elämänkaaren lopussa..
    Ainakin vanhemmissa autoissa se tekee juuri noin,mutta en tiedä sitten uudemmissa.(voi olla kyllä ihan täyttä paskaakin tää mun juttu,mutta eihän sitä koskaan tiedä..)
    Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    Kesäautona toimii vw kupla -65
    • TFV
      • 3080
      Hiilet loppu.
      • pasir
        • 26
        Hiilet loppu?
        No nyt tökkii omassa 523:ssa -99 lataus.
        Merkkivalo syttyilee ja viittaa tosiaan hiilivikaan, kun kopauttamalla sammuttaa taas valon, valo syttyy kuitenkin taas aikanaan.
        Siispä, saako tuohon laturiin pelkän hiilipaketin, vai joutuuko isompaan remppaan?
        Pasi
        -99 523 manual
        kesäisin Triumph Herald 13/60
        • Driver22
          • 2098
          Mulla löytyy 523i -97 toimiva laturi jos tarvetta.
          F31 330D Xdrive M-Sport
          • Habatsu
            • 123
            Elikkäs sisä- ja ajovalot vilkkuu tyhjäkäynnillä. Ostin jo uuden akun, mutta ei sillä korjaantunut. Liekkö jonkunlainen jännitteentasaaja kaput? Onkohan itse vaihdettavissa? Laturin merkkivalo ei ole syttynyt.
            • JD
              • 1195
              Tarvikeliikkeistä kuten Fixus saa näihin hiili-jännitteensäätäjä paketin. 140A laturiin noin 60€ hintaan (ja Bemarikaupasta reiluun tuplahintaan).
              Vaihto onnistuu laturia irrottamatta jos varaa muutamia erimittaisia työkaluja joista kyllä joku mahtuu ahtaisiin paikkoihin.
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Habatsu
                • 123
                Hyvä tieto, kiitos
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Löytyy paketissa BMW Orginal 90A Laturi UUSi
                  Löytyy BMW Orginal paketissa UUSI käyttämätön Laturi
                  E39 523i malliin koko 90A .
                  Hinta 200€
                  Terho [email protected]
                  p. 040-5054994
