E39 Mittariston ongelma
  • ^2Fast4You^
    • 10
    Eilen vielä mittaristo toimi normaalisti, tänään aamulla käynnistettäessä mittaristossa paloivat vain taustavalot, eikä nopeus, kierros, lämpö, bensa yms mittareissa tapahtunut mitään eloa Valot, vilkut yms toimivat normaalisti(merkkivalot ei pala mittaristossa), ajotietokoneen näyttö myös pimeänä. Kenellekään sattunut vastaavaa??? Sulakkeet näyttäisivät olevan ehjät. Mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään.
  • Rahu
    • 6465
    Kokeile ensimmäiseksi mittaristotestiä eli pidä oikeata nappulaa ohjassa kunnes näkyy "test" ja sen jälkeen painat vielä kerran että tulee "test 2" ja sitten painat vasenta nappulaa jolloinka pitäisi kaikkien valojen ja viisarien toimia, jos ei näin tapahdu niin mittaristossa vika, jos taas kaikki toimii niin vikaa voi etsiä muualta.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • beemer dreemer
      • 53
      • Haapavesi rock city
      Noin se teki mullekkin kun olin käyttänyt valomodulia ja muitakin "aivolaatikoita" irti ja jännite kävi siinä operoidessa muutaman kerran liian alhaalla.
      Muistaakseni käytin valomodulin sulakkeita irti ja käytin ovia lukossa muutaman kerran, sen jälkeen rupes pelaan... En kyllä tiedä oliko näillä konsteilla oikeasti mitään merkitystä... Bemarilla sanoivat että siinä oli "tilapäinen tietokonehäiriö" tiedäppä sitten... Sanoivat myös että kaikki tietokoneet voi buutata jos ottaa akun kaapelit irti ja lyö ne yhteen.
      Toivottavasti saat sen toimimaan!
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        Itellä täysin samat oireet johtui huonosta akun varauksesta.
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • Jarde
          • 447
          Mulla teki alkutalvesta mittaristo samanlaisen tempun. Ajoin pienen matkan ja sammutin auton noin 20 min ajaksi. Kun sitten lähdin taas liikkeelle kaikki pelasi ihan normaalisti, eikä ole enään temppuillut.
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • ^2Fast4You^
            • 10
            toimii
            Auto seiso parkkipaikalla pari päivää, ilmat lauhtu ja taas pelittää mittarit normaalisti...lienee ollut vaan joku tilapäinen mielenhäiriö
            Kiitos vinkeistä
            • Jarde
              • 447
              Se teki sen taas!
              Tänään mittaristo temppuili jälleen. Aamulla mittaristossa toimi vain valot ja vilkun äänimerkki, vika poistui kun auto seisoi päivän työpaikan parkkipaikalla. Ihme häröilyä, toivottavasti ei kilahda lopullisesti!
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Ex E39 mittaristo temppuili pariin otteeseen kovemilla pakkasilla, syy niinkin yksinkertainen kuin löystynyt sulake. Eli tärinästä senverran löystynyt että ei saanut kunnon kontaktia.
                • Nisti
                  • Aug 2007
                  • 705
                  • På Gränsen
                  Onko kellään ollut sellaista ongelmaa, että mittaristosta kuuluu ihme särinää, aivan kuin jokin olisi irti. Outoa on se, että ääni ei ole jatkuvaa, eli välillä ssärisee ja välissä taas ei mitään. Yritin painella mittariston ympäristöstä, että jos jokin siitä olis löystyny, mutta ei...
                  "MURPHY'S LAW"
                  "Whatever can go wrong will go wrong,
                  and at the worst possible time,
                  in the worst possible way"
                  • Vehkis
                    • 1441
                    Mulla kuuluu samanlainen vittumainen särinä siitä mittaristosta.
                    Mittaristo kyllä toimii mutta se satunnainen särinä vituttaa.
                    ex E39 535iA -97
                    sekä x määrä riisikippoja
                    • Nisti
                      • Aug 2007
                      • 705
                      • På Gränsen
                      Särinän aiheuttaja paikallistettu. Se ei tule mittaristosta, vaan ratin edessä olevista muoveista. Seuraavan kerran kun alkaa ääntämään, niin koita painaa samaanaikaan sekä ylhäältä että alhaalta niitä muoveja, uskon että sillä katoaa...
                      "MURPHY'S LAW"
                      • T.H.O.M.A.S
                        • Jun 2006
                        • 91
                        E39 mittariston ihmettelyä
                        Joo eli lainataanpa topikkia hieman kun mietityttää että miten kuuluisi E39:in 2/97 mittariston toimia lähinnä tuon ovien aukiolosta ilmoittavan näytön kun omassani ei koskaan ole pelittänyt muutakuin mittaristotestissä palaa valot eli onko tuo jokin koodau/varustetaso homma? Jollain tietoa?
                        Auto 523 2/97
                        Kiitos
                        • Nisti
                          • Aug 2007
                          • 705
                          • På Gränsen
                          Auto 523 2/97
                          Kiitos
                          Oletko kokeillut ajaa ovi auki? Eli voisiko se hälyttää vasta silloin, kun auto liikkuu ja ovi on auki, kuten omassa -00 tekee, tosin tulee vaan tekstinä lukemaan "DOOR OPEN"
                          "MURPHY'S LAW"
                          • T.H.O.M.A.S
                            • Jun 2006
                            • 91
                            Joo lyhyen matkaa ja hiljaa oon autolla ajanut että ovi ei kunnolla kiinni siitä huomasin että ovi auki kun sisävalot palaa ja sitten käymään ovia läpi että mikä niistä jäänyt auki Hyvä varuste kun huomaa heti jos ovi ei ole kunnolla kiinni. Ainakin tietoa kahdesta E46:sta -98 ja -01 joissa syttyi tuo autonkuva jossa näkyy mikä ovi auki niin heti kun oven avasi:think
                            • Kilpelä
                              • Jun 2009
                              • 50
                              • Vantaa -Finland
                              Auto 523 2/97
                              Kiitos
                              Tulikohan tähän selvyyttä, kun omassa sama homma, eli tuo kyseinen näyttö on täysin pimeänä? Auto on ollut mulla vasta reilun viikon ja mitään mittaritestejä en ole ehtinyt tekemään. Mittaristo toimii muuten ihan ok. Auto on E39 525tds -96.
                              UZS190 Lexus GS430 - käyttis
                              MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
