E39 Mittariston ongelma
  • Habatsu
    • 123
    No se alko meikäläisenkin autossa viimein mittaristo temppuilemaan näillä pakkasilla.
    Laturi ja akku uudet, virtaa riittää, sulakkeet on kunnolla kiinni, mutta silti ajaessa viisarit tippuu nollaan ja pikselit häviää. Merkkivalot(varoitus) ja taustavalot toimii. Kun laittaa virrat päälle niin kaikki pelaa, mutta ajamaan lähtiessä ei tykkää. Kaikki auton valot toimii niin kuin pitää.
    Vikakoodi löyty liian korkea mittarin virta, joka nyt nollattu ja mittariston testikin tehty ja kaikki pelas.
    Liekkö mittariston takana jotain löysällä, joten oiskohan kenelläkään ohjeita irrotukseen?
    EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread....e39+mittaristo
    • Habatsu
      • 123
      Löytyykö Savon alueelta halukasta mittariston ohjelmoijjaa?
      • carrillo
        • 41
        APua samaan ongelmaan
        Kuin tämän ketjun aloittajalla oli, eli kaikki muu pimeänä paitsi taustavalot.
        Miten tämä korjataan, tai missä muualla kuin laakkosella.
        • asdf1
          • Apr 2009
          • 162
          • interweb
          Viime talvena mullakin lakkas mittarit toimimasta -> auto pois päältä ja parinkymmenen minuutin päästä toimi taas ihan normaalisti. Eipä oo toikaan "vika" sen jälkeen kummitellut.
          -05 e61 530d msport
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Mulla teki viimetalvena pari kertaa saman, kun akku oli heikossa latingissa. Hetken kun antoi auton käydä ja sammutti ja käynnisti uudelleen niin taas toimii.
            F10 & R55
