e39 530d imusarjan kiristysmomentti
  • Taisto Römpötti
    • 25
    Mikähän mahtaa olla tuo kiristysmomentti? Putsasin viime viikonloppuna imusarjan ja tukin EGR:n. Kiristin imusarjan kokemuksen perusteella, mutta tässä taitaakin olla tarkempaa: Moottori alkoi pitämään täk-täk-täk ääntä matalilla kierroksilla. Korjaava toimenpide tarpeen...
  • Lallevihtinen
    • 690
    Ei siinä hirveet momentit ollu, en muista niitä ny ulkoo mutta jotain 20-40NM kai. Katoikko että ei oo mikään tiiviste jääny huonosti tai menny jotenki mutkalle?
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Taisto Römpötti
      • 25
      Yritin olla huolellinen tiivisteiden kanssa. Auto kyllä kulkee ihan nätisti, mutta jos on tosi tarkka momenteista niin joku paikka saattaa vuotaa.
        • 9232
        Imusarjan kiristysmomentti pultin mukaan:
        • M8 -> 22 Nm
        • M7 -> 15 Nm
        • M6 -> 10 Nm
        • Taisto Römpötti
          • 25
          Eli siis apukuskin puolen pultit 10Nm
          Kuskin puolen pultit 15Nm
          Näinkö?
          Onko Bemarilla joku vakiomomentti joka riippuu pultin koosta, vai miten tuo momentti on määritelty? Lisäksi imusarjassa ei ole yhtään M8 pulttia?
            • 9232
            Näinkö?
            Tuon listan se antaa TIS:stä 530d -> Tightening torques -> intake manifold. En ole muiden mallien momentteja vertaillut. Saattaa olla sama ohje kaikille muovi-imusarjoille pultin paksuuden mukaan.
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Moi
              onko TISsissä kerrottu kiristysjärjestystä ?
              Ajattelin vaan notta joissain "autoissa" on ollut ohjetta myös sen suhteen...
              -Teijo
              ps kiitti Clavurionille edellisestä
              ps 2 nyt on Webasto ohjelmoituna heating moodiin ja lämpee kabiini sekä motti
              ps 3 Kekkonen , kärsivällisyyttä koiranluiden suhteen
                • 9232
                Ei ole mainittu kiristysjärjestyksestä mitään ohjeistusta.
                Intake manifold Istallation:
                Sealing faces must be dry and grease-free.
                Observe standard tightening torques for M6 screws and M7 nuts.
                Eipä mitään, ihan mukavaahan näiden kanssa on turata. Kuten sovittiin, saat tarvittaessa lätyt itselle kopioitavaksi.
                • Taisto Römpötti
                  • 25
                  Tänks, eiköhän näillä pääse!
