e39 m5 "nytkyttää" kylmänä
  • beast99
    • 138
    mistähän kannattaisi tutkia vai onko ominaisuus...
    kun kylmänä käynnistää niin hiukan nytkyttää kiihdytettäessä tasaisesti ja kevyesti... jos painaa reippaasti niin ei huomaa...
    ja sit toinen juttu toi pikku "diisselmäisyys" taitaa olla ominaisuus ainakin ulkomaisia foorumeita selattuani.
    ja sit kun lämpimänä käynnistää niin pitää pahaa rutinaa hetken oliko se että siihen sais jonkun magneetti venttiili päivityksen joka pitäisi paineet vanoksessa...
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    Huh. Kysymys kerrallaan ens kerralla...
    Ensinnäkin tuo nytkytys kylmänä voi johtua aikalailla monestakin tekijästä. Ainakaan ominaisuus se ei ole.
    Onko autossasi moottorinlämppäri? Ja jos on niin millainen ja mihin sijoitettu? Tämä voi aiheittaa nuo kylmäkäynnin ongelmat.
    Toinen ehkä yleisin mikä aiheuttaa kyseistä oiretta on nuo maf anturit. Oletko mittaillut virtauksia? Ottaako kone herkesti kierroksia, vai epäröikö hetken? Koska maffit on vaihdettu?
    Mikä HELVETIN dieselimäisyys? En näe yhtäläisyyttä muuta kuin hyvä alakierros vääntö.???
    Paljonko autollasi on ajettu. Vanos pitää joillakin ääntä kuulemma. Itseasiassa suurinosa on tätä valitellut. Pitäisi paikanpäällä päästä oikeastaan kuulemaan tuo mainitsemasi "rutina" ennenkuin osaa sanoa mitään, mutta yllensä ottaen se on siis ominaisuus, jonka kanssa kannattaa opetella elämään.
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • beast99
      • 138
      autolla ajettu 149tkm,ei ole lohkolämppäriä,maffit vaihdettu 100tkm kohdalla
      ja kilsan ajon jälkeen jälkeen tuntuu jo normaalilta...
      diisselmäisyydellä tarkoitin raakaa käynti ääntä ja m5boardissa on useasti verrattu diisseliin...
      • Jochen
        • Dec 2002
        • 1229
        • Valkeakoski & Trondheim
        Voi ihan hyvin olla ominaisuuskin...
        E46 M3 ainakin nykii selvästi kylmänä käynnistyksen jälkeen ja se on todettu omasta toimesta ja luettu monilta keskustelupalstoilta.
        No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
        Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
        Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
        Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
        Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
        Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
