sähköt hävis e39:stä
  • bmw-tuning
    • Jan 2003
    • 229
    • lpr
    missähän vikaa voi olla kun ei starttaa,mittaristossa vain muutama valo,
    sisävalot ei toimi, pyyhkijät samoin. ovet ei mene sähköllä kiinni
    ajovalot ja parkit+ toimii
    takakonttiin en pääse kun ei ole sähköjä ja avain ei toimi lukossa :(
    ainoa keino taitaa olla takapenkin takaa pelti leikata auki ja sitä kautta sulakkeisiin?
    auto on 96 523
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    auto on 96 523
    apuvirtaa koneen kautta johan takaluukku aukea
    SISUSTAT modaukset
    • bmw-tuning
      • Jan 2003
      • 229
      • lpr
      kokeiltu on mutta ei aukea, ja akussa on virtaa hyvin mutta jotain hämminkiä muualla.. kun vain ajovalot toimii ja tupakansytytin
      • Muuli
        • 117
        Apukuskin penkin alla sulakkeet voisi tarkistaa ja takaluukkuun pääsee poraa-
        malla reiän kilven keskikohtaan.
        • bmw-tuning
          • Jan 2003
          • 229
          • lpr
          ei löytynyt apukuskin penkin alta mitään sulakkeita..
          • Vehkis
            • 1441
            Mulla on ainakin omassa e39:ssä sulakkeita hansikaslokeron päällä..Katso sieltä.
            ex E39 535iA -97
            sekä x määrä riisikippoja
            • bmw-tuning
              • Jan 2003
              • 229
              • lpr
              kyllä hanskalokeron sulakkeet tiedän mutta niissä on vain jokaiselle sähkövempaimelle erikseen..
              nyt on jossain päävirtasulakkeen jälkeen seuraava pienempi sulake rikki mutta en pääse konttiin..
                • 9234
                Isot sulakkeet on kontissa oik. pyöräkotelon takapuolella, akun yläpuolella. Eikö kontin mekaaninen avaus toimi avaimella? Eli kontin lukkopesässä avaimella myötäpäivään reippaasti vääntäen. Saattaa olla juntturassa, jos on käytetty pelkästään sähköisesti.
                • bmw-tuning
                  • Jan 2003
                  • 229
                  • lpr
                  kiitos tiedosta, joku noista sulakkeista varmaan rikki.
                  ei käänny avain kuin lievästi vasemmalle ja oikealle samanverran,mitään ei tapahdu.. menee löysästi ei mitään vastusta ole.
                  auto ollut n 3v ja aina sähköllä avattu,ei koskaan avaimella. en tiedä onko edes entisellä omistajalla toiminu.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    ei käänny avain kuin lievästi vasemmalle ja oikealle samanverran,mitään ei tapahdu.. menee löysästi ei mitään vastusta ole. auto ollut n 3v ja aina sähköllä avattu,ei koskaan avaimella. en tiedä onko edes entisellä omistajalla toiminu.
                    Rasvaa lukkopesään ja uusi yritys. Avaimen pitäisi kääntyä tosiaan reilummin että mekaaninen avaus toimii. Vaikea uskoa että se olisi rikki, kun ei sitä ole kuitenkaan käytetty. Eikä siitä kyllä mikään muu luulis ruostuvan tai jumittavan kuin se lukkopesä.
                      • 9234
                      Perhana, korjaan heti erheeni. Piti käydä oikein omasta kiesistä kokeilemassa. Eli VASTAPÄIVÄÄN 50 asteen jäkeen tuntuu vastus, tästä kääntää ad 90 astetta, niin kontti aukeaa. Suihki vaikka CRC:tä siihen lukkoon jos tuntuu pistävän hanttiin.
                      • bmw-tuning
                        • Jan 2003
                        • 229
                        • lpr
                        crc:tä laitettu mutta ei avain käänny kuin n 10 astetta ja molempiin suuntiin sama,päättyy kuin seinään.
                        taitaa olla ainoa keino tehdä luukku penkin selkänojan peltiin :(
                        että pääsee sisälle
                          • 9234
                          että pääsee sisälle
                          Eihän täällä ennenkään ole näin helposti luovutettu. Avaimen reiästä ja lukkohylsyn saumasta tavaraa sisään, nylkytystä ja tarvittaessa huomenna paremmalla onnella liotuksen jälkeen uusi yritys.
                          • harald
                            • 252
                            • Kaarina
                            Jep jep, öljyät lukon kunnolla ja aina välillä käyt nylpyttämässä avaimella, niin kyllä se siitä aukenee ! Silläaikaa voit ottaa vaikka olutta kunnei autolla kuitenkaan voi ajaa.
                            W204 C350 AMG
                            Toyota Corolla 1.3XI 16V
                            Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
                            • Vee-eit
                              • 709
                              Viime kesänä lämmiteltiin yhtä seiskaa crc:llä ja roplaamisella viikon päivät kunnes aukesi. Aurinko paistoi, juotiin olutta ja grillattiin
                              Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
