abs valo sytty, missä vika e39 530d -99
  • Koura
    • Apr 2009
    • 6
    • E-Pohjanmaa
    sama vika oli täälä.
    ABS- ja luistoneston valo syttyi. Polttoainemittari sekoili eikä nopeusmittari toiminut.
    Takavasen absi anturi vaihtoon, 15min vikavalot sammui.
    • kt10734
      • Mar 2008
      • 370
      • Uusimaa
      Originally posted by mosse11 View Post
      Juu eli tarkoitat sitä osaa mihin avain tulee, pohja oli kunnossa?.. Patruunan matkassa tulee ilmeisesti uudet avaimet, vai saako lukon samalle avaimelle?
      Alkaa jo mullakin noi ratin näppäimet oikutella, välillä radiokin sammuu ku pitkät valot laittaa päälle ja sisävalo syttyy itsekseen..
      Virtalukon pohjan vaihtaminen ei vaikuta avaimiin. Lukko-osa on erillinen.
      Mulla temppuili radio, vakkari ja airbag-valo kiilui joskus himmeästi. Kun v-lukon pohja vaihdettiin, oireet hävisivät.
      Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
      • Googi
        • Jan 2009
        • 2
        • Röykkä
        Abs valo e39 96
        96 vuosimallin abs ja luistonesto valot palaa. Vikakoodi sanoi että vasemman puolen etu abs anturi sökö mutta vaihdoin sen ja vika ei lähtenyt. Nyt auto on huollossa ja kaveri soitti että herjaa vielä samaa. Onko vika siinä magneetti pyörässä mikä antaa lukemaa anturille?
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          jos valo palaa heti virtojen kytkemisen jälkeen vika ei ole pulssikehässä.
          jos abs valo sammuu auton seisoessa virrat päällä mutta syttyy liikkuessa, puhdista anturin kiinnityspinta että menee tarpeeksi syvälle, jos ei auta tarkista onko laakeri väljä tai onko anturi pex merkkinen, jos valo palaa heti virtojen kytkemisen jälkeen, hommaa sen pex anturin tilalle joku toimiva...
