Taukolämmityksen toiminta BMW E39
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Taukolämmityksessä on ilmennyt vikaa. Aiemmin kun laittoi sen päälle REST-napista niin nappiin tuli valo, puhallin alkoi pyöriä ja näytössä näki puhaltimen asetuksen. Nykyään se myös lähtee käyntiin REST-napista ja nappiin tulee valo, mutta näytössä ei näy mitään eikä puhaltimen nopeutta voi säätää. Mitään havaintoa missä vika? Pitäiskö lukea vikakoodit?
    EDIT: Oiskohan sitten ollut käyttäjän virhe, eli kun lukee tuota viestiä #8 (http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...00&postcount=8) niin näyttäs että jos on virta-avain lock-asennossa niin ei voi säätää mitään. Täytyy vielä tsekkailla tuo.
    • Kentsu
      • 1397
      Joo ei mulla ainakaan voi säädellä jos virrat on pois, rest-valo vain jää palamaan.
      Ja päivitystä omaan tilanteeseen: Kyllä se taitaa olla kiertovesipumpun hiilet finaalissa. Mutta kuitenkin näin kylmemmillä keleillä talvisaikaan on tuo taukotuuletuskin nyt pelannut, syksyllä jäi vielä lähes aina puhaltamaan viileää ja nyt talvella on taas puhallellut lämmintä.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • whector
        • Apr 2009
        • 169
        • N/a
        Nyt seuraa tyhmä kysymys: Mitä tuon Rest napin pitäisi tehdä? Kun painan nappia edes valo ei syty palamaan siihen. Onko se joku lämmitysjuttu vai mikä? :think
        Edit: luettuani vähän aikaa niin pitäiskö sen napin toimia vain sillon kun auto on sammutettu?
        Edittiä: Olenpas tyhmä Toi taitaa olla joku semmonen nappi että kun on kylmä, niin se puhaltaa auton ollessa pois päältä kuumaa moottoritilasta sisälle
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Siis ainakin mulla taukolämmitys toimii siten, että laittamalla sen päälle niin puhallin alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa ja kun moottorin lämmöt laskee tai kesken kääntää lämpöä kovemmalle niin webasto lähtee käymään ja saavuteettuaan halutun lämmön niin jää taas odottelemaan seuraavaa kylmää sykliä! Maksimissaan 0,5h saa tuon päälle!
          Check:
          Tampere 044-5867096
