E39 pyyhkijät stoppas yläasentoon.
  • MikkoV
    • 631
    • Sastamala
    Eli pyyhkijät pysähtyy nykyään normaalin sijaan "dtm-luukki" asentoon, vika tuli yhtäkkiä ajossa, joka käytöllä stoppauskohta nousi vähän korkeemmalle lasilla ja lopulta jäi yläasentoon mistä ei enää muutu, mikäs mahtais tollasen aiheuttaa...?
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
    • 9224
    Tarkistuskohteet: sulake (F1), pyyhkijän rele/releet (apparin raitisilmasuotimen alla), pyyhkijän moottori (sisäinen rajakytkin).
    • MikkoV
      • 631
      • Sastamala
      Siis pyyhkijät toimii, ne vaan pysähtyy normaalin kohdan sijaan yläasentoon. Mutta noissa siis on moottorissa normaali rajakytkin eikä mitään elektroniikkaa ohjaamassa, mahtavaa, siellä se vika siis todennäköisesti luuraa.
      E70 3.0SD -08
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Tutki se ruskea rele/releet (vuosimallista riippuen) ensin. Minulla oli samantapainen vika eli pyyhkijät jäi hiukan liian ylös ja releessä se vika oli. Minä tietysti säästin ja vain puhdistin releen kärjet, hyvin on toiminut jo reilun vuoden.
        E39 528iA
        • MikkoV
          • 631
          • Sastamala
          -97 540i Eli ruskea rele, ja missä?
          E70 3.0SD -08
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tuossa vanhemmassa on kaksi relettä, en tiedä minkä värisiä ne siinä on, taitaa olla siinäkin ruskeita. Releet siis löytyy konetilasta apumiehen puoleisen raitisilmasuodattimen alla olevasta muovikotelosta. Liitteenä kuva, siinä siis tuo K36 ja sen vasemmalla puolella oleva toinen samanvärinen K37 on ne releet.
            E39 528iA
            • jj_
              • 36
              • Rovaniemi
              Moi! Löysitkö ratkaisua ongelmaan? Itsellä tuli tänään vastaava eteen...
              citius altius fortius
              _______________
              Nyt e39 528 iA
              Ex e36 320 CiA
              Ex e34 525 i
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Onkos tähän probleemaan löytynyt vastausta. Oma talvivankkuri alkoi myös leikkiä deeteeämmää ei auta releenvaihto...
                ...ja kyseessä siis 523i -98
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Entäs jos ruuvailet vaan varret irti ja käännät ne mieleiselle kohdalle. Joissakin automalleissa onnistuu, en osaa sanoa onnistuisko tässä? :think Tiukassa voepi olla...
                  Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                  M3 e90 & "M3" e30 turbo
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Eli jos ne pysähtyy ylös ja siirrän ne uuteen asentoon nii arvaatko mitä ne silloin pyyhkivät :think
                    ...ei tuulilasia ainakaan
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Eipä kyllä... Kyllä sitä taas on niin fiksulla päällä! Pitäs joskus vähän ajatella.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        No, vika selvisi.
                        ...olipa sitten pyykimien moottorin akselista mutteri löystynyt ja se vipuvarsi päässyt kääntymään puolikierrosta
                        Kumma kyllä ne pyyhkimet toimvat aivan oikein paitsi että pysähtyivät aivan tarkasti siihen ylä asentoon, nyt "säädetty" ja pysäköivät jälleen omaan ruutuunsa
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          Kellään tietoja noista releiden osanumeroista? Laakkonen ei suostu myymään uusia ennenkuin purkaa vanhat pois
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Tsekkaappa fanssista ja eihän sitä relettäkään montaa minuuttia sieltä irti ota.
                            Mulla on muuten tuollainen rele myytävänä jota en tarvinnutkaan omaan 523i -98:iin
                            • villewuorlinna
                              • 38
                              • Hamina Finland
                              Täällä sama vika, Kummankaan releen vaihto ei auttanut, eli olisiko moottorin akselin säätöön neuvoja saatavilla?
                              Überführer
