E39:n vaihdekeppi ei keskitä aina?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    mahtaakohan olla rasvan puutetta vai mitä, kun välillä keppi on normaali ja välillä jäykähkön oloinen ja suoraan eteenpäin työntäessä menee vitonen pesään? ärsyttävää välillä arpoa mistä välistä se kolmonen löytyy...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Jesper
    • 1447
    Oliskohan siellä ne kepin puslat aivan loppu?
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      Mulla oli muuten täysin samaa vikaa kovilla pakkasilla! Eli toimii täysin normaalisti kunnes heittää vitosen silmään. Sen jälkeen keppi ei palauttanut kunnolla. Itse vaihtaminen ja vaihteet kuitenkin toimivat aina täysin virheettömästi. Ja selkeästi tuntui kuin keppi ottaisi johonkin kiinni hieman, kun heilutti vapaalla kolmosen alapuolelta vitosen alapuolelle. Nyt kun kelit lämpeni, niin ongelma katosi täysin. Siitä olen päätellyt, että laatikkossa oli joku "kylmänjäykkänä". Vai mistähän vika johtui?
      G31 530d
      • Tappu
        • Mar 2003
        • 825
        SI # 23 01 04 (063) ja SI # 23 01 02 (881) nämä siis TIS:ltä.
        AMG
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          eli mistäs nämä osat mahtaa löytyä, mistä ongelma voi johtua?
          Vanteet edullisesti
          • suffeli
            • 559
            • JKL
            "Note: The transmission must be removed to replace the bearing bushes."
            Varmaan tosi halpa korjaus jos pitää koko laatikko irroittaa Noh, mulla tuo vika esiintyi vain muutaman kerran, joten tuskin teen mitään asialle...
            G31 530d
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              joo, ei mullakaan jatkuvasti. voi olla tosin vaan rasvan puutetta, mutta taitaa olla niin ahdas väli ettei sinne ylety...
              Vanteet edullisesti
              • Tappu
                • Mar 2003
                • 825
                Ei se rasvanpuutetta ole, muutamaan autoon oon joskus tehnyt kyseiset työt ja vika on korjaantunut sillä. On koitettu rasvailla paikkoja mutta huonolla tuloksella.
                AMG
                • suffeli
                  • 559
                  • JKL
                  Jos kerta olet moisen remontin tehnyt, niin kerrotko lyhyesti, että mitä siinä tehdään? Ja ennenkaikkea, paljonko remontti maksaa????
                  G31 530d
                  • tero_v
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    samaa vikaa täälläkin...
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • Tappu
                      • Mar 2003
                      • 825
                      Laatikko pois ja alla olevien ohjeiden mukaiset toimenpiteet. Nämä siis siihen vaihdekepin keskittämiseen liittyvät korjausohjeet.
                      AMG
                      • suffeli
                        • 559
                        • JKL
                        Ja hinta tälle remontille on? 50e? 250e? 500e? 750e? 1000e?
                        G31 530d
                        • Tappu
                          • Mar 2003
                          • 825
                          Olisko ohjeaika ollut jotain 4-5 tunnin luokkaa, eli siitä voi pikkasen päätellä.
                          AMG
                          • Jousipää
                            • Apr 2014
                            • 3
                            • haapavesi
                            Mistähän mahtais löytyä vielä ohjeet tähän?
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 637
                              • Kerava
                              Tässä threadissä oli selostettu tuota:
                              E39 523iA Touring -00
                              E39 523 osia edullisesti
                              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
