e-39 varoitusvalo
  • Will_E39
    • 920
    e-39 varoitusvalo
    moros! kertokaahan nyt tyhmälle et mitä toi meinaa ku mittaristoo sytty tollane punane huutomerkki punasissa suluissa palamaan? varottaako se kuluneista jarrupaloista tollai? omituista ku pesin auton painepesurilla ni sen jälkee sytty palamaa:think ja autona 520ia -96
    e39 520ia-96
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    käsijarru päällä?
    e39 M5
    • kosmik
      • 167
      Jarrupalojen kuluneisuudesta kertova valo pitäisi kyllä olla keltainen. Toi punanen tarkoittanee jotain vikaa jarrujärjestelmässä. Onko jarrunestettä riittävästi?
      EDIT: Niin siis jos se käkkäri ei ole päällä
      e39 528iA
      ex: e36 325TDS
      • Will_E39
        • 920
        juu ei oo käkkäri päällä ku sille syttyy siinä vieres oma valo...
        e39 520ia-96
        • Will_E39
          • 920
          kävin tarkistaas nesteet ja hiukan lisäsinkin mut valo sen kun vaan palaa...ihmetyttää toi ku het pesun jälkeen ton teki:think
          olikohan liian kylmää vettä...
          e39 520ia-96
          • Vilikki
            • 6309
            • Raahe
            abs antura tai joku saanu vettä ja tullu kosketus häiriö? Lähtee varmaan nollaamalla vikakoodit ja puhdistamalla anturien liittimet.
            BMW e36 316i Turbo Compact
            • Will_E39
              • 920
              pitääpäs heti huomenissa käydä käsiksi liittimii ja kattoo mitä löytyy
              e39 520ia-96
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                jarrupalojen kuluneisuusanturi/anturit paskana...eli ne vaihtoon ja toki kannattaa kattoa samalla että kaipaako palatkin vaihtoa
                edit. edestä anturi löytyy vasemman etypyörän takaa ja takana oiken takapyörän takaa
                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                Opel Insignia 2.0 Cdti
                Scania R560 8x4
                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                • arska84
                  • 1355
                  se kuluneisuus on kyllä ympyrä missä on reunoilla niitä viivoja:think
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Will_E39
                    • 920
                    kyllä mä ite vahvasti epäilen et kuluneisuus anturi on paskana koska vastaava valo palo veljen e 36 325:ssa ku anturin johto meni poikki joten hommaampa uudet anturit ja toki takaa on palatkin kaikki
                    e39 520ia-96
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ohjekirjan mukaan tuo valo on jarrunesteen alhaisen tason varoitusvalo, mutta sitten tuon kohdan alareunassa sanotaan, että sama valo palaa myös jarrupalojen kulumisen yhteydessä. Mutta sitten seuraavassa kappaleessa on kuitenkin vielä erilainen valo (ympyrä viivakaarien sisällä) jonka sanotaan palavan jos jarrupalat on kuluneet. Ohjekirja on hiukan sekava/sekaisin...
                      E39 528iA
                      • Will_E39
                        • 920
                        ota ny tosta sitte selvää mut tosi on että nestettä on pötti täynnä ja takajarrupalat on lopussa joten jos se sitten kuitenkin niistä herjaa:think
                        mut kumma ku heti pesun jälkeen
                        e39 520ia-96
                        • tuomkiti81
                          • Jul 2005
                          • 1162
                          no mulla oli sama homma tos talvella,eli jarrunesteet oli ok mutta palat aikalailla loppu joka kulmasta.silti palo vaan pelkästään se ympyrä minkä sisällä huutomerkki...ja se varsinainen jarrupalojen kuluneisuudesta ilmottava merkkivalo ei palanu ollenkaa.ajotieto kone myös herjas "check brake lining" (ohjekirjan mukaan jarrupiirissä häiriö tjs.) ongelma korjaantui vaihtamalla kaikki jarrupalat+molemmat anturit
                          edit.jos oot oikein rajusti sohinu painepesurilla sinne lokasuojan sisälle niin onhan anturi/anturit voinu ottaa vähä siipeensä
                          Scania R560 8x4
                          Ex. E60 530dA -05
                          Ex. E39 530dA -01
                          • Will_E39
                            • 920
                            juu no täytyy koittaa vaihtaa noi anturit sekä takapalat ja kattoo sitte uudestaan
                            e39 520ia-96
                            • Will_E39
                              • 920
                              juu siis vaihoin autoo etujarrupalat ja sekä ne molempien nurkkien kuluneisuusanturit,eli kysymys kuuluu et kuinka ton varoitusvalon sammuttaa kotikonstein:think
                              ja sehän oli 520ia -96...
                              e39 520ia-96
