moros! kertokaahan nyt tyhmälle et mitä toi meinaa ku mittaristoo sytty tollane punane huutomerkki punasissa suluissa palamaan? varottaako se kuluneista jarrupaloista tollai? omituista ku pesin auton painepesurilla ni sen jälkee sytty palamaa:think ja autona 520ia -96
e-39 varoitusvalo
Jarrupalojen kuluneisuudesta kertova valo pitäisi kyllä olla keltainen. Toi punanen tarkoittanee jotain vikaa jarrujärjestelmässä. Onko jarrunestettä riittävästi?
EDIT: Niin siis jos se käkkäri ei ole päällä
e39 528iA
ex: e36 325TDS
jarrupalojen kuluneisuusanturi/anturit paskana...eli ne vaihtoon ja toki kannattaa kattoa samalla että kaipaako palatkin vaihtoaOriginally posted by tuftuf View Postmoros! kertokaahan nyt tyhmälle et mitä toi meinaa ku mittaristoo sytty tollane punane huutomerkki punasissa suluissa palamaan? varottaako se kuluneista jarrupaloista tollai? omituista ku pesin auton painepesurilla ni sen jälkee sytty palamaa:think ja autona 520ia -96
edit. edestä anturi löytyy vasemman etypyörän takaa ja takana oiken takapyörän takaaLast edited by tuomkiti81; 31-03-2007, 18:43.Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
se kuluneisuus on kyllä ympyrä missä on reunoilla niitä viivoja:thinkOriginally posted by tuomkiti81 View Postjarrupalojen kuluneisuusanturi/anturit paskana...eli ne vaihtoon ja toki kannattaa kattoa samalla että kaipaako palatkin vaihtoa
edit. edestä anturi löytyy vasemman etypyörän takaa ja takana oiken takapyörän takaaBMW PREMIUM
BMW E46 318
Ohjekirjan mukaan tuo valo on jarrunesteen alhaisen tason varoitusvalo, mutta sitten tuon kohdan alareunassa sanotaan, että sama valo palaa myös jarrupalojen kulumisen yhteydessä. Mutta sitten seuraavassa kappaleessa on kuitenkin vielä erilainen valo (ympyrä viivakaarien sisällä) jonka sanotaan palavan jos jarrupalat on kuluneet. Ohjekirja on hiukan sekava/sekaisin...Originally posted by tuftuf View Postkyllä mä ite vahvasti epäilen et kuluneisuus anturi on paskana koska vastaava valo palo veljen e 36 325:ssa ku anturin johto meni poikki joten hommaampa uudet anturit ja toki takaa on palatkin kaikki
no mulla oli sama homma tos talvella,eli jarrunesteet oli ok mutta palat aikalailla loppu joka kulmasta.silti palo vaan pelkästään se ympyrä minkä sisällä huutomerkki...ja se varsinainen jarrupalojen kuluneisuudesta ilmottava merkkivalo ei palanu ollenkaa.ajotieto kone myös herjas "check brake lining" (ohjekirjan mukaan jarrupiirissä häiriö tjs.) ongelma korjaantui vaihtamalla kaikki jarrupalat+molemmat anturitOriginally posted by tuftuf View Postota ny tosta sitte selvää
mut tosi on että nestettä on pötti täynnä ja takajarrupalat on lopussa joten jos se sitten kuitenkin niistä herjaa:think
mut kumma ku heti pesun jälkeen
edit.jos oot oikein rajusti sohinu painepesurilla sinne lokasuojan sisälle niin onhan anturi/anturit voinu ottaa vähä siipeensäMercedes Benz Cls 350cdi W218
Scania R560 8x4
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
