Tervehdys kaikille!
Olisikohan kenellä vinkkejä seuraavaan sähkövikaongelmaryppääseen? Huollot ovat ihmeissään, kun viat ei ole jatkuvia tai toistettavissa olevia (paitsi kulutusmittari), joten niitä on vaikea tutkia.
Mittaristo-ongelmat:
- Suuntavilkku ei pala aina mittarissa tai jää joskus vilkkumaan mittaristossa vaikka itse vilkku on palautunut. Ulkopuolella vilkku toimii (luojan kiitos) kuitenkin moitteettomasti.
- Radiossa oleva kello pimenee aika usein. Näyttö palaa yleensä itsestään, tai joskus kun painaa kello-painiketta.
- (uusin ongelma) Kulutusmittari on mykkä, eli näyttää koko ajan nollaa - muut mittarit toimivat oikein.
Jarruvalo-ongelma:
- Jarruvalot jäävät hyvin usein palamaan, kun laitan auton parkkiin ja nousen autosta. Jos pakki on päällä, niin peruutusvalot palavat myös. Valot sammuvat itsestään 1-3 minuutin sisällä. Tämän "ominaisuuden" huomaa usein jo etukäteen, eli kun moottori on sammutettu ja käännän valokytkimestä valot pois, niin kaikki muut mittariston valot sammuvat, mutta valokytkimen "ympärillä" oleva valo jää palamaan, mistä tietää että jarruvalot jäävät loistamaan.
Kattoluukku-ongelma:
- Sähköinen kattoluukku aukeaa itsestään vaikka auto ei ole päällä. Nyt luukun sulake on ollut jo aika pitkään irti, sillä toissa keväänä satoi vettä yöllä sisään, kun luukku päätti aueta yön aikana. Aukeamista ennen huollossa oli poistettu kaukosäätimen avausmahdollisuus ja kattoluukun ns. kerta-avaus eli luukku aukesi kytkimestä vain niin, että sitä piti koko ajan pohjassa. Toisin sanoen, luukun avannut "oikosulku" oli jatkuva (näin äkkiseltään päätellen).
Valomoduuli on vaihdettu kertaalleen - ei auttanut näihin ongelmiin. Autolla on ajettu noin 201 tkm, mutta kulutusmittaria lukuunottamatta kaikki viat ovat olleet siitä lähtien, kun ostin auton, jolloin mittarissa oli 134 tkm.
(Akku on tyhjentynyt myös parina viime talvena, mikä saattaa liittyä tähän tai sitten ei ollenkaan. Laturista tulee kuitenkin riittävästi virtaa.)
Kiitoksia jo etukäteen kaikista ideoista.
Jarruvalo-ongelma:
