ahdin e39 525d "vaihto"
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Kyselisin kokemuksia/tietoa asiasta jos vaihtaisin ahtimen e39 525d touring -00 530d ahtimeen..Kannataako vaihtaa 530d ahdin tilalle? Hieman lisää vääntöä/tehoa toivoisin mutta voinko samalla esim hukata alavääntöä tai tms?
    Mitä muuta joudun vaihtamaan? Autakaa tietämätöntä. Kiitoksia jo etukäteen!
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Eipä tule mitään eroa ellet samalla ohjelmoi sitä esim. Karalalla. EMS ei "ymmärrä" sitä turbon kokoeron aiheuttamaa muutosta. Voi olla hengettömämpi alakierroksilla. Jos taas EMS uudellenohjelmoidaan, niin isompi turbo antaa enemmän pelivaraaa. 530d:n turbo pitäisi mennä plug&play meiningillä paikoilleen.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Autoon on laitettu ac schnitzerin tehoboxi,sama boxi on tarkoitettu 525d sekä 530d:lle,eli jos suoritan ahtimen vaihdon niin eikö se anna suurempaa vääntöaluetta,eli paremmin pitäisi vääntää ja kulkea? 525d kulkeminen muuttui ainakin todella paljon paremmaksi boxsin laiton jälkeen..Kai se sitten vielä paremmin kulkisi jos päivittäisi ahtimen astetta suuremmaksi?
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Onko tuo faktaa että menee 530d ahdin suoraan 525d tilalle ilman muutoksia?
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          No näin sitä aikoinaan ETK:sta tutkailin eli 100 % varma en ole. Mielestäni se menee suoraan.
          Tuosta tehoboksista, että enpä osaa sanoa sen vaikutuksesta suhteessa isompaan turboon.
          Karalalle menisin, niin tulisi päälle 200hp. 200 hp:tä (vähintään) se lupaili aikoinaan omaan 525d:een. En käynyt laitattamassa.
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Ok pitää vielä varmistella että se ahdin menisi suoraan. Toi tehoboksi lupaa jo 218hv ja 498N..Penkitetty se ei ole joten tarkkaa tietoa tehoista ei ole mutta perstuntumalla auto muuttui paljon tehokkaamaksi ja kulutus laski hieman.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Nuo on 530d;n teho- ja vääntöluvut.
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Asennusohjeessa lupasivat 530d:lle tolla boxilla 238hv 520N..Ja 525d:lle 218hv ja 498N..
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  ? Katsoin nuo luvut valmistajan kotisivuilta? Hmm..ettet katsonut vahingossa E60 mallin tietoja?
                  • JonasG
                    • Jun 2006
                    • 2160
                    • Porvoo/Helsinki
                    Tietääkseni en mutta tarkistan ilemmalla.
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      En löytänyt lappua/asennusohjetta mutta kurkkasin sen verran tuota boxia ja löyty Part.n 121410320..Yritin googlettaa mutta mistään en löytänyt teholukemia tuolle boxille. Täytyy etsiä vielä jos löytyisi,muistan et se on olemassa jossain..
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        Jep,eli muistelin väärin, ne 218hv ja korjaan 460N ovat tosiaan 530d:een lukemia mitä ne lupailee. Sama varaosanumero kuin mulla tuossa boxissa ja tiedän että se käy 525d ja 530d. Kiva olisi löytää se lappu jossa oli ne teholupaukset myös tuosta 525d:stä..
                        • Keimo
                          • 2032
                          • Kekkoslovakia
                          veikkaisin 195 ja 450nm, mukavasti esim. laatikon speksin sisällä.
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            Laitoin AC:lle kyselyn asiasta aamulla,odottelen vastausta..Varmaan jotain tuollaisia lukemia voisi ajatella,about 20% lisää tehoa ja vääntöä pitäisi antaa Königin mukaan 530d:lle. Eivät osanneet vastata 525d teholukemiin.
                              • 9234
                              Pelkkä turbon vaihto ei tietysti muuta asiaa miksikään, jos vakiossa riittää ahdot siihen, mitä DDE pyytää. Pelkkä ilman lisäys ei myöskään tehoja tuo, vaan ruiskutusmäärää pitää tietysti lisätä, eikä pelkkä boksi sitä itsekseen tee. Eli uudelleen ohjelmointiin, jos turbon haluaa vaihtaa ja potkua lisää.
