ahdin e39 525d "vaihto"
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Pelkkä turbon vaihto ei tietysti muuta asiaa miksikään, jos vakiossa riittää ahdot siihen, mitä DDE pyytää. Pelkkä ilman lisäys ei myöskään tehoja tuo, vaan ruiskutusmäärää pitää tietysti lisätä, eikä pelkkä boksi sitä itsekseen tee. Eli uudelleen ohjelmointiin, jos turbon haluaa vaihtaa ja potkua lisää.
    Ok,kiitoksia selvennyksestä,olen tuota Karalaa yrittänyt tavoittaa asian tiimoilta..
      • 9234
      525D:ssä on ainakin osanumeron perusteella myös eri suuttimet kuin 530D:ssä. Korkeapainepumppu on kuitenkin molemmissa sama. Kysäisepä samalla Karalalta, onko suuttimien syöttömäärissä kovasti eroa. Suuttimien vaihto tietysti nostaisi budjettia eri luokkaan, mutta eipä tarvitsisi niiden suhteen sitten muutenkaan vähään aikaan murehtia.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Originally posted by Keimo View Post
        veikkaisin 195 ja 450nm, mukavasti esim. laatikon speksin sisällä.
        Tällainen vastaus tuli AC Schnitzeriltä tuosta boxista:
        Serie
        120 kW / 163 PS bei 4000 1/min
        350Nm bei 2000-2500 1/min
        0 - 100 km/h: 8,9s
        80 - 120 km/h (4. Gang): 7,8s
        80 - 120 km/h (5. Gang): 10,2s
        AC Schnitzer
        140 kW / 190 PS bei 4000 1/min
        400Nm bei 1950 1/min
        0 - 100 km/h: 8,0s
        80 - 120 km/h (4. Gang): 6,8s
        80 - 120 km/h (5. Gang): 9,0s
        Best regards
        Michael Drawz
        Export Sales
        AC Schnitzer
        automobile Technik
        Neuenhofstr. 160
        D-52078 Aachen
        • JonasG
          • Jun 2006
          • 2160
          • Porvoo/Helsinki
          Se boxi tietääkseni juuri lisää sitä syöttöä.? Mutta lisääkö sitä tarpeeksi 530d ahtimelle?
            • 9234
            Tietysti lisää ja lisää ahtojakin riippuen boxista. Edelleenkään ahtojen määrä ei muutu pelkällä ahtimen vaihdolla, ellei DDE:n / boksin pyytämää ahtopainetta muuteta. Eikä lisäilmakaan hirveästi auta, ellei boksi ole perusasetuksiltaan "aliahdettu" savukone.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Mikä boksi nostaa ahtopainetta? Ei ole vielä yhtään tullut vastaan. Yleensä nuo muuttaa rail-paineanturin signaalia.
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Selkis,kiitokset selvennyksestä. Täytyy siis ohjelmoida uudestaan uuden ahtimen kera niin saadaan lisää potkua tähän vässykkään..
                  • 9234
                  Boksi, lastu... Jos puhutaan puhtaasti näistä "huijaus-bokseista", toiminta taitaa tosiaan yleensä perustua pelkkään syötön lisäykseen / syöttöpaineen nostoon. En ole syvällisemmin uppoutunut näiden boksien toimintaan. Toisaalta yhtä lailla ahtoja voisi todennäköisesti nostaa huijaamalla imusarjan paineanturia.
