Milläs keinoilla olette viritelleet Touringin faceliftin ledi-parkit toimimaan ilman vikailmoituksia? Toimisikos ne suosiolla, jos laittaisi led-parkkien napojen rinnalle 10W/33ohmia -lankavastukset? Kuumeneekohan tuollaiset kuinka paljon? Mitään lisälamppuvirityksiä ei viitsisi rakennella.
E39 Touringin facelift-valojen lisävastus
Viimeksi tuli laitettua jonasg:lle noihin facelift-takavaloihin 9W/47ohmia, toi pikkasen isompi vastus toimii kanssa ja se ei kuumene ihan niin paljoo kuin toi 33 ohminen.Originally posted by JKK View PostMilläs keinoilla olette viritelleet Touringin faceliftin ledi-parkit toimimaan ilman vikailmoituksia? Toimisikos ne suosiolla, jos laittaisi led-parkkien napojen rinnalle 10W/33ohmia -lankavastukset? Kuumeneekohan tuollaiset kuinka paljon? Mitään lisälamppuvirityksiä ei viitsisi rakennella.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Mulla on 5w poltimot. Voi nuo vastukset olla kuitenkin parempi ratkaisu..?
Joo, noi 5 wattiset lamput käy sen verran kuumana että siinä sulaa muovit jos ovat liian lähellä lamppua. Noi 47 ohmiset vastukset ei lämpee lähellekään niin paljon.Originally posted by Stone View PostMulla on 5w poltimot. Voi nuo vastukset olla kuitenkin parempi ratkaisu..?BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Uskaltaakos tuon vastuksen tinata suoraan sinne ns. piirilevylle, vai kannattaako johtaa lämmittämään jotain hieman turvallisempaa avarampaa tilaa? Mutta 47 ohmisellako pelittää ok, eikä herjoja tule ruutuun?Originally posted by jartsa02 View Post...toi pikkasen isompi vastus toimii kanssa ja se ei kuumene ihan niin paljoo kuin toi 33 ohminen.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Sama homma ois itelläki ohjelmassa.
Mulla näytti olevan edellisen omistajan (säästöbudjetinOriginally posted by JKK View PostMutta 47 ohmisellako pelittää ok, eikä herjoja tule ruutuun?
) jäljiltä 4W parkkilamput (pitäs olla H6W) ja niillä ei herjaa. Eikös tuo 47 ohmia vastaa suunnilleen tuota 4W tehoa (jos 14V jännitteellä laskee). Ja koska se ledikin vie kuitenkin varmaan lähemmäs 1W tehoa niin luulisin että jopa 3W hukkaaminen vastuksessa riittäis, eli joku ~65 ohmia vois vielä toimia. Mutta en nyt muista miten noi vastusten vakiokoot menee, eli löytyykö tollasia mistään ilman rakentelua useammasta.
EDIT: 68 ohmia näyttäs löytyvän, mutta eipä sitten voi varmasti sanoa riittääkö se enää. Kuumenis kuitenkin vähemmän kuin 47 ohminen. Pitää ostaa molempia jos löytyy ja kokeilla.
EDIT2: Ajattelin etuvaloja, mutta tässä olikin kyse takavaloista.
Last edited by Petri.Kekkonen; 15-04-2007, 19:06.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Tuossa hyvät ohjeet
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
En tiiä mahtuuko noi 9/10 wattiset vastukset sinne sisälleOriginally posted by JKK View PostUskaltaakos tuon vastuksen tinata suoraan sinne ns. piirilevylle, vai kannattaako johtaa lämmittämään jotain hieman turvallisempaa avarampaa tilaa? Mutta 47 ohmisellako pelittää ok, eikä herjoja tule ruutuun?
, ne tuli laitettua sinne piuhojen väliin vähän kauemmaksi avarampaan tilaan tossa viimeksi. 47 ohmisella pelittää ainakin varmasti eikä herjoja tule, ehkä joku isompikin vastus voi pelata .. en tiiä tarkkaan niistä kun ei oo tullut kokeiltua isommilla vastus-arvoilla.
Kokeilin 47ohmisella ja veikkaan että pitemmän päälle muovit sulaa jos pääsee vastaamaan,laitoin 220ohmiset niin ei lämpiä yhtään mutta tekee käynnistettäessä herjan ja häviää pois.valojen kirkkauden väreily hävisi noilla 220 omisilla.
tietysti jos alkaa viritteleen johtoja niin sitten se on sama jos laittaa ne 47 ohmiset niin ei tule sitä sekunnin pituista herjaa check controliin kun laittaa auton käyntiin.E34 M5
E61 535D
