e39 sadetunnistimen toiminta> toimimattomuus..
  • jarkkil
    • 264
    Automatiikka saatiin pelittään vikakoodien luvun yhteydessä ihan ohjelmoimalla. Mitään osaa siis ei vaihdettu. Huollon sälli sanoi olevan erittäin todennäköistä että toiminto on poistunut edellisen lukuhetken aikana, ja sanoi että toiminto saattaa "resetoitua" ihan itsekseenkin ilman mitään erikoisempaa syytä.
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Mulla kans oli tuossa E46:ssa sama juttu. DIS:llä uudestaan herättivät tuon sadetunnistimen niin alkoi pelittään.
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • scheisse
        BTCF Honorary Member
        • 2800
        • Kauhajoki
        Mulla seuraava ongelma: sadetunnistin ei tee yhtään mitään! siis sadetunnistin asennossa ei tapahdu mitään muuta kuin normaali tihku vaikka oon koittanu kaikki maailman resetoinnit yms.. en ole vielä käynyt vikakoodien luvussa mutta onko kellään muulla ollut vastaavaa vikaa?
        - f30 330e M-Sport , -16
        - e36 3.2 M3 cabrio individual
        • jarkkil
          • 264
          Jos nyt ymmärrän oikein mitä tarkoitat niin "vikahan" on täysin sama kuin minulla tätä threadia kirjoitettaessa. Sadetunnistin saatiin pelittään huollossa ihan ohjelmoimalla vikakoodien luvun yhteydessä.
          • _Dexi
            • 769
            • Vihti
            Just mietin samaa asiaa kun sattu tää topicci eteen, nimittäin M5:sta on kadonnut sadetunnistin ja normaali tihku tilalla, samaten se valotutka ei skulaa.
            Pitää raahata vissiin rassi laakkoselle ni saavat laittaa noi päälle. Katosivat tossa kun oli akunjohtoa irti ja koodeja on nollailtu ym.
            Onkos toi valotutka oikeasti toimiva varuste vai huuhaata? Eli vaihtaako se tarpeen ajoissa ne valot ettei porukka menetä hermojaan.
            & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
            (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
            (ex. E90 320Si M-Tech '07)
            (ex. E60 530Da '04)
            (ex. E39 M5 Facelift '99)
            (ex. E39 540i '98)
            • jarkkil
              • 264
              En ole tosta valotutkasta kuullutkaan Onko tämä lisävarustelistalla vai pitäskö tän olla kaikissa M5:ssa? Missä se anturi sijaitsee vai siinä samassa hässäkässä tihkun anturin kanssa?
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                oisko
                oisko kellään antaa varaosa nroa sille pyyhkijöiden releelle kun eivät osanneet wetterillä myydä sitä ilman mallia...
                minulla on pyyhkijöissä sellainen vika,että ne saattaa mennä mykäksi keskenkaiken eikä mikään pelaa ja yhtäkkiä kaikki toimii taas normaalisti....???Rele? onks kellään kokemusta missä vika vois olla. Vikakoodia ei ollu.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  Siis E39 lisävarustelistallahan tuo on listattu, ja ainakin kauppakirjan mukaan tässä M5:ssa se pitäisi olla. Ilmeisesti siellä sadetutkan kanssa samassa kopissa? En kyllä varmaksi tiedä.
                  En vaan joko osaa käyttää, tai sitten sekin on tosiaan nollautunut pois käytöstä
                  (Tai sitten siellä ei sellasta olekaan muuta ku kauppakirjan koristeena )
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Helpottaisi paljon jos tietäisi edes auton vuosimallin
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #25
                      joo ei enään muista sitäkään laittaa kun tuntuu,että kaikki topicit liittyy aina e39 ja etenkin 530dat -00
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • _Dexi
                        • 769
                        • Vihti
                        #26
                        Jasso, nyt on aika varattu merkkiliikkeeseen sadetutkan uudelleenohjelmointiin ja samalla vikakoodien luku sitten, ja pari muuta juttua.
                        Jessus noita hintoja, pelkkä vikakoodien luku pitkäle toista sataa euroa. Ryöstö!
                        (ex. E60 530Da '04)
                        (ex. E39 540i '98)
                        • Rahu
                          • 6465
                          #27
                          Nuo samat hommat onnistuisi huomattavasti halvemmalla jossain muualla..
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
