e39 -96 takaovi lukossa...
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    ...eikä perkele aukea vaikka kuinka "runkkaan" sitä (tai itseäni) . Jotakin tietoa löytyi kyllä tuolla haulla mutta ei oikein mitään vinkkiä oven avaamiseksi. Eikö ole muuta keinoa kun lähteä hakemaan paikalliselta paloasemalta levitin apuun.
    Vinkkejä kiitollisena odottaen.
    Nykyinen: W204 220 CDI T
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    Pikkasen edes vinkkiä
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
    • superb
      • 2827
      -Akku irti pariksi tunniksi yms
      • Nonii
        • Jun 2005
        • 209
        Nyt on akku irroitettu ja odotellaan, ainakaan sulakkeiden irroittaminen ei auttanut mitään, perskele. Sisäkahvasta kun koettaa availla niin nuppi nousee kahvasta vetämisen tahtiin mutta lumsahtaa takaisin kuin jousen vetämänä kun päästää sisäkahvasta irti. Ei auta vaikka pitää nupista kiinni, heti kun päästää irti niin se menee takaisin sisään. Täällä oli joku jolla oli sama vika mutta ei saa kaverille laitettua privaa. Lisää ideoita kellään. Haen lisää olutta ja odottelen.
        Octavia RS
        E39 523
        E30 324
        E30 316
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          joskus oli sabassa sama vika, akun irrotus tai siis kengän irti käyttäminen auttoi
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • Nonii
            • Jun 2005
            • 209
            Ei toimi takaovi edelleenkään, onkohan lisää vinkkejä.
            Octavia RS
            E39 523
            E30 324
            E30 316
            • Laxa
              • 1363
              Omasta e39 touringista hävisi matkustajan etuovesta kaikki sähköt talvella. Ei auttanut kuin viedä korjaamolle. Viaksi ilmeni että vänkärin oven ja a-pilarin välissä kulkevista kaapeleista yksi oli hapettunut. Itse en ainakaan keksinyt miten oven olisi saanut auki rikkomatta ovipahveja.
              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
              EX: E61 530xdAT -07
              EX: E60 520dA Sedan -08
              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
              EX: E39 530dAT -02
              EX: E36 320iA -91
              EX: R1150RT -03
              • aapok
                • 807
                • Liperi
                Minulle kävi kerran niin, että olin jonkin remontin yhteydessä irroittanut sisäkahvan ja sitten laittanut sen takaisin mutta kiristänyt sen liian "taakse" eli oven avaava vaijeri ei aivan irroittanut salpaa.
                Kokeile avata se ruuvi siitä kahvan takaa ja kiristä kahva hieman eteenpäin. Tässä yksi vinkki kokemuksen pohjalta!
                -Aapo-
                520da touring Lci M-sport -07
                1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                Chevrolet Avalanche LTZ -09
                Sea Ray 230 sundancer -94
                • Nonii
                  • Jun 2005
                  • 209
                  Kiitoksia vinkeistä. Ei auttanut tuo kahvan kiristely. Seuraavaksi puran takapenkit ja koetan sitäkautta saada tilaa purkaa ne ovipahvit. Katotaan miten äijän käy.
                  Octavia RS
                  E39 523
                  E30 324
                  E30 316
                  • Rahu
                    • 6465
                    Tuohon ei paljoa akun irrottelut auta tätä voisi kutsua alkupään(-9/98) e39:n tyyppiviaksi sieltä väsyy keskuslukon sähkömoottori minkä vaihtaminen vaatii ovipahvin irroituksen, se että miten sen teet ovi suljettuna niin siinä onkin pähkinä purtavaksi .
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • jamoc8
                      • 282
                      Mulla just sama vika päällä, mutta eilenpä se ovi sitten aukesikin yhtäkkiä sisäkahvasta normaalisti. Rasvasin sen systeemin, jonka sisäkahva pitäisi vapauttaa, oli vähän juntturassa. Sähköllä ei tietty aukea, ennenkuin uutta osaa laittaa. Toivottavasti aukeaisi kuitenkin sisäpuolelta vielä..
                      ---- Bee äm dapl juu ----
                      • del3021
                        • 4
                        oven aukaisu!
                        Kannattaa ottaa ikkunalista "koristelista" pois ja aukaista ovi sitten ikkunan ja pellin välistä taivutetulla rautakoukulla. Lista voi olla tiukassa mutta lähtee nostamalla pois. Takaisin sen saa vaikka kumivasaralla. Näin saat oven auki hajottamatta esim. sisustuksia. Itselläni oli ovesta lähtenyt vaijeri irti ja aukaisin oven edellämainitusti. Toimii!!
                        • del3021
                          • 4
                          Ovi auki
                          • Nonii
                            • Jun 2005
                            • 209
                            No perskeles, nyt alkoi vinkkejä virtaamaan. Tarttee ensin kokeilla tuota koristelista hommaa ja jos ei toimi niin sitten penkkien kimppuun.
                            Kiitoksia kovasti vinkeistä.
                            Octavia RS
                            E39 523
                            E30 324
                            E30 316
                            • Nonii
                              • Jun 2005
                              • 209
                              Nyt on lista irti mutta en millään keksi mitä sieltä pitäisi rautalangalla nykiä. Jos viitsit vielä sen kertoa niin jeah.
                              Octavia RS
                              E39 523
                              E30 324
                              E30 316
