E39 helähdys keulasta
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Havaitsin tuossa taannoin ikkuna auki ajaessa että kuopissa, töyssyissä yms. vastaavissa pinnan häiriöissä särähtää korvaan metallinen helähdys keulasta. Kävin koeajolla ilman pohjapanssareita - ei auttanut.
    Koputtelin tunkin nokassa keulan osia, muttei mitään arkaa paikkaa löytynyt - ideoita minne se helistin on oikein kätketty?
  • BCN
    • 313
    Omassa ihan sama juttu omassa ja muijankin autossa :shock:. Saksassa joskus tsekkautin BMW huollossa eikä nekään löytäny mitään. Olis itekkin kiva tietää mistä se tulee.
    • jartsa02
      • 1132
      Joo, kun saatte selville mistä semmonen helähdys/kautta kilinä kuopissa tulee, kertokaa mullekin. Mullakin kuuluu sellanen ääni ja en oon siihen löytänyt mitään syytä vaikka oon ettinyt sitä vikaa useamman kerran ja mitään en oo koskaan löytänyt.
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        jarrukilpi
        Kannattaa muun ohessa tsekata myös se ettei jarrukilpien taakse ole mennyt kiviä tai muuta paskaa. Yleensä kyllä ääntää muulloinkin kuin pelkissä kuopissa but anyway... :roll:
        • Bullitt
          • 2786
          Epäilisin noita kiviä myös. Pari kertaa töissä poistettu noita kiviä. Jos ajelee paljon jotain hiekkateitä, niin on aika hyvät mahikset, että joskus joku kivi pääsee pomppaamaan väärään väliin. E39 on varmaan sellainen ominaisuus, että ne kivet myös tykkää pysyä siellä, kun ovat kerran sinne rakoon päässeet.
          Jos saa auton ylös, niin kivien helinän kuulee, kun pamauttaa jollain esim. vähän reilummalla vasaralla renkaan alapintaa, jolloin ne kivet helisee niin kuin jossain soittimessa ikään. Jos helisee, niin pyörä pois, jarrusatula irti ja jarrulevy irti. Tämän jäkeen pääsee poistelemaan kiviä. Pahimmillaan niitä on ollu siellä puoli kourallista, eli ei ihme jos hiukan helisee joskus, mutta pari pikkukiveäkin aiheuttaa jo selvän äänen.
          • tertzi
            • 4
            • Kauhava
            Onko kellään tarvike jarrupaloja? Helähdys kuuluu kun lyö nyrkillä satulaan, epäilisin jarrupaloja. Ittellä samaa vikaa.
            • Carman
              • Dec 2002
              • 676
              • Vilppula
              Mulla vähän väänty jarrukilpi iskareita vaihtaessa, taivutin takasin ja sen jälkeen on vähän helissy kuopissa. Pääsee kai jotenkin resonoimaan...
              Eli melko varmasti jotain jarrukilpiin liittyvää... :?:
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Mulla oli e36:ssa jarrukilpi murtunut toisen kiinnityspultin juuresta molemmilta puolilta, laitoin isot prikat ja murtu lisää. "helisee/rämähtää" ku potkii rengasta tai ku kolistelee mukulakivikolla... :juo antaa helistä KELE!
                • Hemi
                  • 18880
                  Jarrupalat, jarrupalat...
                  • luxor
                    • 96
                    • Hämeenlinna
                    Tässä muutama vinkki mistä kannattaa alkaa noita helähdys ääniä etsiin kokemuksesta kerron omasta 528-vm97..Katalysaattorien päällä olevat pellit alkaa vanhemmiten heliseen ite korjasin homman 2 pitkälle klemmarilla sitten kannattaa katsoa kaikki pakoputkiston "lämpösuoja pellit" tosi tarkkaan itse ihmettelin pitkään mistä ihmeestä se helinä tulee ja noista suojapelleistä puuttu 1 mutteri joka piti vielä 2 pelliä kiinni siitä johtui kun 2 pelliä kilisee vastakkain.
                    Ehkä tästä apua jollekkin kuka sitä tarvii=).
                    -kaunis nainen on ilo silmälle-
                    • juhape
                      • 321
                      • Pieksämäki
                      Huomasin muuten omassani kans jonkinlaisen särähdyksen/helähdyksen kun ajelin ikkuna auki kuoppaan. Ääni tulee kuskinpuolelta (ainakin).
                      Pitänee tutkia olisko siellä jossain välissä niitä kiviä.
                      -BMW 530d Touring -14 LCI
                      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                      -Zetor 6245-89
                      -David Brown 996 -76
                      -MF 35 -58
                      -Tunturi Super Sport -85
                      -Tunturi Super Sport -77
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        Jarrupalojen helähdys on helppo eliminoida pois kun ajaa kuopasta ja painaa hieman jarrua.
                        E34 kuului kans helähdys niin oli ne koiranluut väljänä kuitenkin vaikka niitä kuinka aluksi väänneltiin.
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          JARRUKILVET
                          Menee noin vartti per puoli kun ottaa kokeeksi kilvet pois ja ajelee lenkin ja avot ja helinät häipy
                          Kokeilkaa jos ette usko!!!
                          Eikä se mistään pikkukivistä sellainen helinä tule, jos sinne kivi pääsee niin se kirskuu vaan niin saatanan kovaa. EI HELISE
                          Toki jos siellä on jotkut motonetin viilatut palat niin saattaahan nekin sielä helistä jos ovat satuloihin väljät.
                          -Toi helinä on melko yleinen juttu noissa E39, voisimpa jo kutsua sitä melkein ominaisuudeksi...
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Se kirskuu vasta kun kivi kiilautuu levyn ja kilven väliin. Sitä ennen kivet ovat sisemmän, renkaan akselin suuntaisen peltiympyrän sisällä ja siellä ne helisevät töyssyissä. Kokemusta on. Poistin sen sisemmän pellin ja helinä kuopissa sekä kirskuminen hiekkateillä loppui siihen.
                            • Kentsu
                              • 1397
                              E39:ssä en ole tähän helinäongelmaan törmännyt mutta tuo yllä oleva tuli ensimäisenä mieleen, jarrupalat kun helisi mulla yhdessä toisessa autossa ja ongelmaksi paljastui se että tuon osan nro 3 tyyppinen klipsi oli edelliselä asentajalla jäänyt laittamatta.
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=34&fg=05
                              Ex: 523iA '97, 520iA '89
