E39 helähdys keulasta
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by Kentsu
    E39:ssä en ole tähän helinäongelmaan törmännyt mutta tuo yllä oleva tuli ensimäisenä mieleen, jarrupalat kun helisi mulla yhdessä toisessa autossa ja ongelmaksi paljastui se että tuon osan nro 3 tyyppinen klipsi oli edelliselä asentajalla jäänyt laittamatta.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=34&fg=05
    Tuossa tapauksessa helinä on kyllä taattua!
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • juhape
      • 321
      • Pieksämäki
      Kiviähän siellä oli jarrukilven ja navan välissä. Satula ja levy irti ja kilven ruuvit irti. Kilpi ei sovi lähtemään pois mutta heiluu sen verran että kivet sun muu roina sieltä välistä karisee pois.
      Ihmeellisiä tyräyksiä insinööreiltä että tommosia pesiä ovat jättäneet !?!!!
      -BMW 530d Touring -14 LCI
      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
      -Zetor 6245-89
      -David Brown 996 -76
      -MF 35 -58
      -Tunturi Super Sport -85
      -Tunturi Super Sport -77
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Originally posted by Rapamaha
        Havaitsin tuossa taannoin ikkuna auki ajaessa että kuopissa, töyssyissä yms. vastaavissa pinnan häiriöissä särähtää korvaan metallinen helähdys keulasta. Kävin koeajolla ilman pohjapanssareita - ei auttanut.
        Koputtelin tunkin nokassa keulan osia, muttei mitään arkaa paikkaa löytynyt - ideoita minne se helistin on oikein kätketty?
        Sama ilmiö omassa E39:ssä, ja autoa pestessä huomasin, että kuskin puolen sivuvilkku on hiukan väljästi paikallaan, eli kolisee kun sitä nykii sormella (toisella puolella ei vastaavaa välystä). Otin villkun irti ja taivutin siinä vilkun etureunassa olevaa jousta varovasti hiukan ulospäin. Olisko näin simppeli juttu?
        E60 523iA -08
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          vs.
          E39 etujarrukilvet tosissaan monesti helisee esim. mukulakivikadulla kuulee parhaimmillaan. Jarrukilvet eivät ole edes välttämättä irti vaan jostain syystä rupeavat resonoimaan. Vikaan auttaa kun irroittaa eturenkaat ja vääntää kevyesti kilpiä navan alapuolelta ruuvimeisselillä ja pursottaa väliin jotain kovettuvaa esim. mustaa tiiviste massaa.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • rattus
            • 9
            Kilisee
            Ainaskin omassa 325ix:ssä kilisee ja helisee äänimerkki, eli siis se torvi mikä rääkäsee kun tööttöä painaa... Huomasin kun purin sumarit poies... Torvi on joteski löysällä ja kalisee runkoa vasten...
            • BimmerM
              • 1137
              • Kemi
              itelläki kuului semmonen helähdys vanhasta e39 syy oli sit loppujen lopuks se et pohja muovista oli tippunu kaikki kiinnikkeet pois oli enään yhellä ne kiinni sillä hävis helähdys ääni
              • 1349
                • 231
                Mullaki kuulu ihme kilahdus takaa. Ei kuulunu kuin terävissä töyssyissä. Ihmettelin vähän aikaa ja kaverilla katottiin koko takapää läpi. Oli takajousi poikki! Ainoastaan yläpää, joten sitä ei nähny helpolla. Kannattaa tarkistaa...
                E91 335i -07
                F20 118i -15
                • system1
                  • Jan 2010
                  • 169
                  • Lahti
                  itellä kans e39:ssä sama ongelma kuopissa kuuluu edestä sellane helähdys ja särähdys.
                  BMW e92 325i coupe -08
                  ex. BMW e82 123d -08
                  ex. BMW e36 325i cabrio -94
                  ex. BMW e46 328i -99
                  ex. BMW e36 325i cabrio -93
                  ex. BMW e38 735ia -98
                  ex. BMW e36 325i coupe -92
                  ex. BMW e39 523i -97
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Omassa 523i:ssä luulin särähtelyn tulevan etukallistuksenvakaajasta, mutta äänen aiheutti rikkinäinen katalysaattori.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      #25
                      jarrupalasta se kiinnike poikki mikä kiinnittää sen mäntään ja pala kolisee irrallaan siellä. näin omassa oli joskus kun tarvikepalat ostin en osta enää
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Dj Niksperi
                        • 2435
                        • Salo, Finland
                        #26
                        Jarrupalat voivat olla myös "väärän" kokoiset. Omalla kohdalla e36 oli TRWn palat ja ihmettelin, että mikä ***tana siellä kolisee. Pala pääsi liikkumaan vapaasti n.4mm satulassa pystysuunnassa ---> TRWt huitulan vittuun ja Original Teilet tilalle ---> johan hiljeni.
                        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                        -Team Pussihousu-
                        Salo///Works
                        • Matula
                          • 1706
                          #27
                          Jopas sattui, historiaa nostettu sopivasti näkyville niin jatketaan itsekin.
                          Hetken aikaa olen ajellut helisevällä E39:llä, eilen joutessani irrotin helisevästä nurkasta pyörän ja totesin jarrusatulan männänpuoleisen palan heiluvan. Palat ovat vielä priimapinnalla mutta jos helinästä tahtoo eroon niin uusittavahan nuo on.
                          • Kentsu
                            • 1397
                            #28
                            Eikös noissakin paloissa pitäisi olla sellaiset klipsut jotka painaa sen sisemmän palan kiinni siihen männän "kuppiin"?
                            Ex: 523iA '97, 520iA '89
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #29
                              Omassa toinen jarrukilpi helisi vaikkei mitään näkyvää vikaa siinä ollutkaan. Eli tein Spetket ja helinä lakkasi...
                              Originally posted by Spetke View Post
                              JARRUKILVET
                              Menee noin vartti per puoli kun ottaa kokeeksi kilvet pois ja ajelee lenkin ja avot ja helinät häipy
                              Kokeilkaa jos ette usko!!!
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Harzzza
                                • 218
                                Kaverin E39 523 kilisi iloisesti ja montulla tutkittuna löyty pakoputkesta heti sökö etukäyrän jälkeinen kannake. Se oli iteksiään vaan väsynyt poikki, ja ne puoliskot sitten kilkatti kirkkaalla äänellä toisiaan vasten. Yllättävä paikka, kandee tsekata, tuskin toi ainoo on mistä oli se pettänyt...
