E39 , reaktiotankojen vaihto? onnistuuko aloittelijalta?
  • AkiV
    • 329
    niin... onnistuuko moinen ihan kotioloissa, tarviiko keula saada kokonaan ilmaan?
    olisko jollain vinkata realoem:stä oikea osa?
    alatukivarsien vaihto mielessä kanssa... olisko se pahempi/helmpompi nakki?
    kiva olis itse koittaa jotain tehdä nääs
    en searchilla löytänyt kun vinkkejä että olis hyvä ohjeet moisesta jonkun kirjottaa..
    -a-
    E39 530dA Touring -00
  • TJJ
    • 7591
    Onnistuu kotioloissa, mutta kunnollinen tunkki kannattaisi olla jotta saat nostettua keulan ilmaan moottorin alla olevasta pisteestä ja tukevat pukit joiden varaan keulan saa laskettua. Alatukivarret on paljon helpompi vaihtaa, reaktiotankojen vaihto vaatii iskareiden alapään löysäämisen yms. Tukivarsien ja tankojen kiinnityspultit pitää kiristää lopullisesti vasta kun auto on pyörillä. Kartioliitoksia varten pitäisi olla ulosvetäjä tai iso vasara (ja uskallusta käyttää sitä), kuulosuojaimetkin kannattaa laittaa sillä kartioliitos voi pamahtaa aika kovaa kun se aukeaa. Momenttiavainkin tarvitaan. Ja koska nuo osat ovat turvallisuuden kannalta aika oleellisia, niin pitäisi myös tietää mitä tekee. Vaihtoon löytyy TIS:istä ohjeet ja kiristysmomentit.
    E39 528iA
    • Hemi
      • 18880
      Ja muistetaan kiristää ne puslienpään pultit vasta auto alaslaskettuna.
      • irmeli
        • 29
        Meneekö asennus ihan metsään jos pultit kiristetty keula ylhäällä?
        • jappi
          • 206
          Ei varmaan puslat ole kauhean pitkäikäisiä.
          • Hemi
            • 18880
            Puslat hajoaa varsin pian ja toki se vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin kun keulassa on tuennoista johtuvia vääntöjännityksiä(lentävämattofiilis...).
            • shotguni
              • 70
              ja nois reaktiotangoissahan on kiinni ne etutuennan helat...ja niitten irroittaminen ja paikalleen laittaminen ilman prässiä ei taida onnistua.
              • Vee-eit
                • 709
                Ostaa sellaiset reaktiotangot joissa on hela paikallaan. Ja sen helan saa vaihdettua ihan ruustukin voimalla, mutta onhan se toki helpompi ja nopeampi prässin avulla.
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • AkiV
                  • 329
                  ...ja kun kyseessä aika tärkeät osat niin ehkäpä meneekin sitten osaavan pajan puolelle vaihtoon..
                  • TJJ
                    • 7591
                    Varmista sitten, että paja oikeasti on osaava ja tekee asiat ohjeiden mukaisesti.
                    E39 528iA
