En ole ennen kyseistä hommaa tehnyt.Kuulin,että homma olisi suht helppo itse tehdä.Kyseessä olisi etu vasemman pyörän anturi.Mistäpäin anturi löytyy ja miten homma menee?Mielipiteet motonetin antureista :think
540i e39 -97 abs-anturin vaihto?
Sieltä se navasta löytyy kun seuraa johtoa ja on kiinni kuusiokoloruuvilla, edestä yleensä lähtee helpommin kuin takaa irti.
Motonetin anturit toimii siinä missä alkuperäinenkin.
Mulla olisi yksi alkuperäinen uusi anturi ylimääräisenä jos kiinnostaa.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Jos saat auton nosturille,tai pääset muuten auton alle helposti niin hommassa ei mene kuin puoli tuntia..Ainut mikä hommassa voi vähän vastustaa,niiin se anturi on varmaan aika vitun tiukassa siellä kolossa,mutta kyllä se sieltä lähtee kun vähän naputtelee..Originally posted by V-Power View PostEn ole ennen kyseistä hommaa tehnyt.Kuulin,että homma olisi suht helppo itse tehdä.Kyseessä olisi etu vasemman pyörän anturi.Mistäpäin anturi löytyy ja miten homma menee?Mielipiteet motonetin antureista :thinkNyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Ihan helppo homma, vanha anturi ei todennäköisesti lähde ehjänä irti, mutta sehän jo rikki muutenkin. Kun porailet vanhaa pois, ole tarkkana ettet poraa hammaskehään saakka. Kyllä ne motonetin anturit siellä toimii siinä missä muutkin.Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Anturi vaihdettu.hommaan meni n.tunti,ihmettelyt pois niin puoli tuntia.Anturi lähti johdosta nykäisemällä pois.nyt pelaa taas jarrut,ei muutakuin katsastukseen!E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
