E39 luistonesto ei toimi
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Mikähän voisi olla vikana kun luistoneston valo palaa kokoajan, eikä tee mitään vaikka painaa napista eli luiston esto ei siis toimi.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • Rahu
    • 6465
    Palaako mikään muu valo samaan aikaan?
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • superb
      • 2827
      Onko alkupään malleja, 95-98 ?
      Konetilassa kuskin puolella iskaritolpan läheisyydessä on kuvan kaltainen säätömoottori, laita apumies kääntämään avaimen kakkosasentoon ja kuuntele/katsele itse moottorin toimintaa.
      Mahdollisuuksia:
      -Vaijeri pompannut pois kaasuläpältä
      -Vaijeri poikki (ei oo kallis uutenakaan merkkiliikkeestä)
      -Säätömoottori rikki (korjattavissa jos osaa)
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Purin huohottimen ja putsasin sen, kokoon laiton jälkeen ei sitten luistonesto toimi enää ja valo palaa aina. Se moottori kääntää läppää kun virrat laittaa päälle, valo välähtää mittaristossa ja jää palamaan. Siitä moottorista saa luukun auki ja näkee sen rattaan mikä vetää vaijeri, se vaijeri on hiukan rispaantunut, mutta liikkuu hyvin.
        Mikäs perkele sille tuli?
        • AkiV
          • 329
          häh...eikös abs-anturi ole vaan rikki?
          E39 530dA Touring -00
          • Robi
            • 7606
            Jos ABS valo ei pala niin silloin vika ei ole antureissa ainakaan mun käsityksen mukaan.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Vika löytyi, kylläpä hävettää.
              Kaasuläpän päästä vaijeri oli osittain poissa muovisen ohjurin urasta. Virrat päälle käännettäessä se testaa läpänliikkeen ja se ei tietenkään ollut oikea, joten valo syttyi tauluun. Nyt taas toimii.
