E39 530d -00 Webaston toiminta!?
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Eipä ole tuosta tarkempia muistikuvia. Mitäs käyttöohjekirjanen kertoo? Aiemmissa keskusteluissa ollut mainintaa, että vaatii ison ajotietokoneen, jos haluaa Webaston esilämmityksen suoraan auton valikoista. Erillisellä säätimellä ja kytkennällä onnistuu toki.
    Laajassa tietsikassa on kellonäppäin, jonka takaa aukeaa timer1 & timer2, sun muut asetukset tuota webastoa varten (kellonajan asetus jne). Jos ei ohjelmoida uudestaan, käynnistyy noilla timereillä ainoastaan puhallus, mutta ei lämmitystä.
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • Mr_Horsepower
      • 112
      -Kähmy
      Thänks Kähmy...juu mulla tulee tuolta kello nappulan takaa timer1 ja timer2 ja kun auto ei oo päällä vaan virrat niin tulee viel vent on. mutta se on kait mentävä viel ohjelmoimaan se esilämmitys...
      • Kähmy
        • 422
        • Kempele
        Juu, mulla oli ihan sama juttu. Timer1&2 toimii hyvin, mutta ei tule lämmitystä. Ohjelmointiin vaan! Ja muista ohjelmoida vilkkujen väläytys kun pistät ovet lukkoon kauko-ohjaimella saman tien...
        -Kähmy
        e46 325xi
        ex-e39 530i Touring
        • Mr_Horsepower
          • 112
          -Kähmy
          Oooraaait... juu se olis ihan kätevä homma suorittaa samantien!!
          • pt.
            • Dec 2004
            • 122
            Jos haluat kokeilla sen toimintaa kesällä, niin ota paineilma käyttöön.
            Pistoolinpää ulkoilma-anturiin kiinni ja ilmaa kulkemaan. Ihme ja kumma, ulkolämpötilanmittari alkaa vajota ja kohta siinä onkin se +4 taikka alle. Toimii.
            Anturin tarkkaa paikkaa en enää itse muista, mutta etupuskurissa rekisterikilven paikkeilla (ellei se ollut mersussa siellä..), mutta kuitenkin edessä ja puskurissa.
            • Ekape
              • Jun 2005
              • 205
              • Luvia
              Tästä timerin ohjelmoinnista oli paikallisessa huollossa keskustelua, niin väittivät että ohjelmoinnin voi tehdä mutta Webasto ei toimi ainakaan kunnolla. Näissä ajonaikana toimimaan tarkoitetuissa laitteissa ei ole sähköistä kiertovesipumppua.
              • Kähmy
                • 422
                • Kempele
                Kenkku homma, että ei saa ohjemoitua väläytystä kun lukot aukeaa..kuulemma bemariskilla on mietitty että varkaat ei näe minkä auton ovet aukeaa kun on just n*ssinut mummon rollaattorin ja käsiväskän...:think
                -kähmy
                e46 325xi
                ex-e39 530i Touring
                • skyhigh
                  • May 2007
                  • 64
                  Hoi Oulun poijjaat, missä olette käyneet koodaamassa? Wetteri? Entä hinta?
                  Olisiko tietoa cd-vaihtajasta? Auto e39 -02 530D touring
                  F07 530 Gt -11
                    • 9234
                    Ei pysty auttamaan, kun oma oli koodattu jo Saksan päässä (ei kuitenkaan tehtaalta lähtiessä standheizung:ia).
                    Mitäs CD-vaihtajasta?
                    • Kähmy
                      • 422
                      • Kempele
                      #25
                      Jep, wetterillä koodattiin weba, kieli ja väläytys. Hinta muistaakseni 75e, joka oli sikamaisesti enemmän kuin luvattu (jotain 35e tms) mutta huomasin vasta myöhemmin, kun laskussa oli niin paljon muitakin juttuja (perusjydät uiton jälkeen).
                      EDIT: Ai niin, myös valomuisti ohjelmoitiin...
                      -kähmy
                      e46 325xi
                      ex-e39 530i Touring
                      • satyyri
                        • 36
                        #26
                        Paikalliseen huoltoon terveisiä, että ainakin E39 530dA:ssa todellakin on Webaston (Thermo Top C) yhteydessä oma kiertovesipumppunsa. Maksoi vaihtoineen sitten jokseenkin 260€ tjsp. Ja koodauksen jälkeen on muuten Webaston toiminta ollut esilämmittimenä täysin moitteetonta...
                        Tosin useimmiten sitä tulee käytettyä kaukosäätimellä, mutta eniveis.
                        Tällasta
                        -satyyri-
                        • skyhigh
                          • May 2007
                          • 64
                          Tällasta
                          -satyyri-
                          Kiitos tiedosta! Tuo pitää todellakin laittaa kuntoon ennen talvea. Eli mikä vaihto maksoi 260€? Pumppuko? Selviänkö siis edullisemmin kun auto on juuri tuo em. Oliko sulla kaukosäätö jo valmiina? Sehän olis kiva.
                          Onko muuten laitettu lohkolämmitintä näihin vehkeisiin? Ongelmana on se, että auto on tallissa joka on talvella kylmä. Ei viittis webastoa lämmitellä joka päivä ja ainakaan tallissa.
                          Clavurionille tiedoksi että etsiskelen boksia kun sitä ei ole.
                          F07 530 Gt -11
                          • satyyri
                            • 36
                            #28
                            Vasta nyt päätteen ääreen...nörtillä näyttäisi kuitenkin olevan elämä
                            Niin siis se Webaston oman kiertovesipumpun vaihto osineen töineen kaikkineen Kannelmäessä Ripoilissa oli tuon hintainen. Saatto olla myös 280€, en muista enää tarkkaan, mutta toimivuuttahan haettiin. Ja sitä saatiin
                            Asennutin jälkikäteen Webastolle kaukokäynnistyssarjan, minun tapauksessani HTM T100. Ei erillistä sisäkelloa Webastolle (ajotietokoneesta ohjaus, jos haluaa sieltä ajastaa), vaan kaukosäätimessä ajastusmahdollisuus ja mahdollisuus muuttaa esilämmitysaikaa sekä onko lämmityksellä vai tuuletuksella. Ihan kiva pikkuvekotin
                            Jos sulla on auto tallissa talvella, niin tuskin kannattaa Webastoa pitää siellä päällä. Kun se kuitenkin käy naftalla = tuottaa pakokaasuja suljettuun tilaan. Kaikkihan me tiedämme, kuinka terveellistä on istuskella sitten autossa, joka on ollut pakokaasukylvyssä esim puoli tuntia. Perinteistä lohkolämmitintä näihin ei saa, vaan taitaa mennä joko säteilylämmittimen tai letkulämmittimen hankintaan. Isot pojat ovat palstalla puhuneet, että säteilijä kaipaa sitten minimissään 2h, jotta lämmittäisi lohkoa tarpeeksi. Mene ja tiedä, en omaa kokemuksia. Mutta kyllä sen lohkon siis saa tavalla tai toisella sähkölläkin läpimäks.
                            -satyyri-
                            • bmw1994
                              • Mar 2010
                              • 77
                              Itellä tommonen 540ia mistä löytyy tehtaan vakio webasto. Itellä ei ilmeisesti lähde weba käyntiin kun ei ainakaan kuulu mitään ääntä ja siitä weban putkesta ei tuu mitään.. onko kellekään tuttua ?
                              Valikosta löytyy multa nuo mitä tossa kuvassa näkyypi. Kiinnostais se kanssa että onko tuossa nyt se esilämmityskin ? Jos laittaa ton direct moden päälle niin puhallin menee päälle, josta tulee viileetä/kylmää ilmaa :think eikös sen webaston pitäis alkaa hurisee sillon :think?? Löytyskö kellään viisammalta vastausta ois kiva meinaan saada pelittää näille pakkasille weba
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #30
                                [ATTACH]88243[/ATTACH]
                                Näyttäis olevan kun on kerran ajastus mahdollisuus
