E39 530d -00 Webaston toiminta!?
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #31
    Originally posted by Dunky View Post
    Näyttäis olevan kun on kerran ajastus mahdollisuus
    Eikös tota ajastusta ole myös sisätuuletukselle jossain tapauksissa, riippuen varustelusta..? Muistelisin semmosenkin nähneeni jossain...
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #32
      Tarkasti kun nyt muistelen niin olen saattanut nähdä myös tuon mainitsemasi configuraation... No, varustelistastahan se selviäisi tässäkin tapauksessa
      • bmw1994
        • Mar 2010
        • 77
        Mistähän semmosen löytäis tohon :think luin tuolta jostain että sen pystyis muuttamaan esilämmitimeksin koodauttamalla ? mut kaikista oleellisin tieto ois et kuuluuko sen webaston alkaa hurisemaan ?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #34
          Kyllähän jos webaston päälle laittaa niin pitäishän sen alkaa hurisemaan.
          Hmm, ehkä tämä oli vähä nollainformaatiota...
          Edit. ylensähän siinä valikossa on myös "heat on/off" vaihtoehto josta saa suoraan kytkettyä weban päälle ja pois.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • bmw1994
            • Mar 2010
            • 77
            juu seuraavaks kiinnostais missähän vika vois olla onks tolla weballa sulake jossain ?
            • bmw_ana
              • Mar 2009
              • 113
              • Iisalmi
              #36
              webastolla on 530d ssä ainakin takakontin oikeassa laidassa akun yläpuolella on sulake taulu ,joko sulake 46 tai 47 . keulasta päin jos lähetään kahtomaan sulakkeita niin toinen. ensimmäinen paikka itelläni ainakin tyhjä. 20 ampeerine pitäis olla webastolla... itellä jääti webasto kun kesälaatu oli tankissa ja meni vikatílaan.
              korjaantu kun ottaa sulakkeen irti ja laittaa auton ollessa käynnissä takaisin paikallee. saa vikatilasta pois sillä.
              kannattaa kokeilla jos on epäilys moisesta viasta.
              Iisalmi /// Works
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #37
                tä?
                Eikös aux. ventilationin (tuuletuksen) saa ajastettua jokatapauksessa, ja sit jos sattuu olee webasto tehtaan jäliltä / jälkikäteen koodattu esilämmitykseen, saa ajastettua myös aux. heatin eli lämmityksen. Ja molempia voi käyttää samoilla kriteereillä myös direct modella.. tuon attachmentin perusteella webastoa ei pysty käyttää esilämmitykseen / taukolämmitykseen. Jos ajastimen laittaa tulillle, käynnistyy ainoostaan taukotuuletus tai mikäikinä eli ventilation.
                vai häh
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  Molemmat optiot ovat koodattavissa autolle, yleensä kyllä sisätuuletus on koodattuna autolle aina jos siinä on alunperin mid tai navi. Jos myös webasto esilämmitykseen eli aux (independent) heating koodataan säilyy luonnollisesti myös ventilation jollei sitä erikseen poisteta. Tällöin ajastimen toiminta riippuu auton sisälämpötilasta eli yli +18 (?) käynnistyy timerilla ventilation ja alle +18 webasto. Toki ajastintoiminto ei enää vaihda ohjelmaa kesken tapahtuman.
                  • bmw1994
                    • Mar 2010
                    • 77
                    okei eli tuossa on siis vain se tuuletus ominaisuus, kukahan pystyisi koodamaan tuon esilämmittimeks?
