E39 sedanin tavaratilaan 12V virtapistoke -> Valmista tuli -> Kuvia löytyy
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Tuli ostettua tollanen autojääkaappi jota tarttis kesälomalla ja ei viittis hiljaista matkustamoa pilata sen hurinalla. Niinpä kaapin sijoittais mieluiten tavaratilaan, jossa ei kai kuitenkaan ole 12V virtapistoketta? Tupakansytyttimestä vois vetään johdon, mutta siihen tarttis vähintään 2-3 reikäisen haaroittajan koska kännykkää sun muuta pitää varmaan latailla ajon aikana jos sitä navina käyttää. Ja nuo tupakansytinliittimien huonot kontaktit (liitin ei lukitu mitenkään) ei oikein innosta.
    Farkuissa tuollainen pistoke kai löytyykin, mutta onkos kellään hyviä vihjeitä miten tollanen kannattas toteuttaa jos itte lähtis asentaan tavaratilaan 12V pistokkeen? Eli pitäskö piuhat vetää peräkontin sulaketaululta (miten?) vai jostain saman sulakkeen takaa kuin tupakansytyttäjäkin on?
    Ja ite aiheeseen liittymättä niin kyllä vain on matala tuo E39 sedanin tavaratila. Kattelin ensin paria muuta jääkaappia mutta ne oli niin pieniä ettei korkeussunnassa mahtunut ees 1,5l pulloja kuin yksi. Tuo minkä ostin (Lidl-laatua! ) on taas sen verran korkeempi että pullot mahtuu sisään mutta auton tavaratilaan se ei sitten enää mahdukaan pystyyn. Pitää varmaan repiä kannen työkalusatsi irti, tai sitten viritellä tuo varapyörämontuun jos en ota varapyörää mukaan.
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    akku varmaan takapaksissa. navasta vaan ja sulakeboksi väliin
    Luonnollisesti joku fiksu liitin sit johdonpäähän jonnekkin nätisti verhoiluun kiinni.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Akun löydän kyllä, mutta nimenomaan en haluais lähtee tolla "Navasta vaan..." -linjalle tässä hommassa.
      • MakeH
        • 1184
        Minkä ihmeen takia? Sehän on kaikkein varmin tapa kun laittaa sulakkeen heti + navan viereen. Toisaalta näin pystyy helposti tyhjentämään akun jos auto sammutetaan, nuo jääkaapithan horii melkoisesti virtaa.
        Toinen keino on ottaa haaroitus alkuperäiseltä sytyttimeltä ja vetää se piilossa konttiin. Haaroitus otetaan siis alkuperäiselle sytyttimelle tulevilta johdoilta, jolloin saadaan systeemistä mahdollisimman huomaamaton. Ja konttiin asennat tuollaisen muutaman euron tupakansytytinliittimen.
        • Aksu|
          • 1062
          Itse vetäisin releen kautta suoraan akulta pistokkeelle piuhat ja releen ohjaus vaikka sitten "alkuperäiseltä" tupakan sytyttimeltä (vai taitaako sinne tulla aina 12v) tai vaikka valoista tms.
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            On varmasti varmin, mutta haluaisin minimoida tyypilliset tee-se-itse-sähköhässäkät ja niitten mahdollisesti aiheuttamat ongelmat (akku tyhjyy itseksiin) tms. Eihän tuossa oikein tehtynä ole varmaankaan ongelmia.
            Toi olis kyllä ihan siisti tapa tehdä se, mutta vaatii pitkää piuhan vetoa joten häviöt kasvaa (jääkaappi syö ~50W) ja sisustusta pitää purkaa paljon.
            Molemmissa siis on puolensa!
            Tämä ois ehkä sitten se elegantein tapa yhdistää molempien hyvät puolet. Ei ois kyllä tullutkaan itelle ekana mieleen vaikka on aivan looginen ratkaisu.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Löytyy muuten ylimääräisiä noita E39:n keskikonsolin sytyttimiä
              SISUSTAT modaukset
              • zeizei
                • 147
                Suoraan akulta vain. Mitä monimutkaisemmat kytkennät laitat, sitä varmemmin tulee outoja akun tyhjentymisiä. Muistaakseni auton tupakinsytytin antaa aina virtaa joten ei vaikuta vetää sieltä kautta mitään (en nyt ihan varma tästä). Varmatoiminen sulakehan näissä parin euron sarjoissa on jo valmiina. Autojääkaappeihin saa sellaisen lisälaitteen, että sammuttaa virran, jos akun jännite laskee tietyn rajan alle (alle 20€).
                BMW X3 -15
                BMW 530D -08
                BMW 320D -99
                BMW 525TDSA Touring -98
                BMW 318IS -90
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Siinä akun yläpuolella on sopivasti sulaketaulu, jossa on monta tyhjää paikkaa. +12V syötön voi ottaa taulusta siitä paksuimmasta punaisesta haarautuvista plussista ja sulakkeen jälkeen sitten tehdä mitä huvittaa.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7549
                    Kiitos, tämä kuulostaa juuri sen tapaiselta ratkaisulta kuin mitä hainkin. Pitää tutkailla tuota ja kyselen lisää jos en tajua miten tuo tehdään.
                    • bmw e34
                      • Dec 2002
                      • 633
                      • raahe
                      ei pidä paikkaansa. lukaiseppa WDS :stä niin sielä sanotaan selvästi että korinohjaus kytkee kaikki kuormat irti 16 minuutin kuluttua auton mennessä lepotilaan sen jälkeen kun auto on sammuttettu, ovet lukittu/avattu.
                      suora sulakelähtö takaluukkuun + se jännitteen valvonta lisälaite.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Originally posted by bmw e34 View Post
                        ei pidä paikkaansa. lukaiseppa WDS :stä niin sielä sanotaan selvästi että korinohjaus kytkee kaikki kuormat irti 16 minuutin kuluttua auton mennessä lepotilaan sen jälkeen kun auto on sammuttettu, ovet lukittu/avattu..
                        Mutta jos katsot WDS:n kytkentää (cigarette lighter) niin huomaat, että tupakansytyttimelle tulee virta kokoajan.
                        E39 528iA
                        • Stone
                          • 4074
                          Tätä samaa ajattelin vaikka en WDS:ää ole nähnytkään, saattaa johtua tupakoinnista..
                          VW Pornstarter (työjuhta)
                          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                          Finnmaster T8
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Ehdin vähän tuota sulaketaulua kattella ja pitääkin heti kysyä lisää. Taulusta löytyi käytössä oleva sulake tupakansytyttäjälle (nro 52) ja sen vieressä oli tyhjä paikka (nro 51) johon tulis takapenkin tupakansytyttäjän sulake jos sellainen varuste autossa ois. Eli luulisin että tuo ois aika hyvä paikka peräkontin pistokkeelle. Tossa paikassa on toisen puolen liitin paikoillaan, mutta toisella puolella tietenkään ei kun siitä ei mitään virtaa mihinkään mene.
                            Eli mitenkäs nyt sitten saan siihen sulaketauluun sen toisen puolen kontaktin laitettua paikoilleen? Varmaan auttas tajuamaan jos ottais koko taulun irti, mutta sitä en vielä ehtiny tehdä. Sopiva osa siihen kai kuitenkin tarttee hommata jostain kun sitä ei oo.
                            Ostin myös Biltemasta kannellisen tupakansytytinpistokkeen ja sen automaattisen jännitteen valvontamötikän. Se varmaan kannattais kans piilottaa tuonne rakenteisiin että ei tarttis irtona roikottaa, vaan toisaalta voihan sekin imeä akun kuiviin kun jotain lediä kai polttaa... :think
                              • 9234
                              Kun sitä vetoa kerran ei ole valmiina, paljon helpommalla saat plussan tuosta akun päältä apukuskin puolen takalokarin isoilta sulakkeilta (+erillinen sulake), kuten Tapi tuossa edellä ehdotti. Maapiste esim. akun takaa takalyhdyn alla olevaan maadoituspaikkaan.
