E39 Ajovalomuisti
  • Leku
    • 60
    E39 Ajovalomuisti
    Saakohan noista kaikista E39:stä ajovalomuistin kytkettyä päälle?
    Auto on 528i 11/96
    Jos CS 6.5:lla saa, niin olisko joku ystävällinen ja vihjaisi kuinka se tapahtuu
  • AkiV
    • 329
    mitäs niitten ajovalojen pitäs muistaa?
    sorry turha vinoilu...
    no silti...mikä hitto on ajovalomuisti?
    E39 530dA Touring -00
    • arska84
      • 1355
      Valot syttyy automaattisesti kun käynnistää auton
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • jarkkil
        • 264
        Huollossa laittoivat rastia ruutuun periaatteella valomuistin päälle vikakoodien luvun yhteydessä. Mulla on -99vm mut luulis olevan samat systeemit..? Eli siis valomuistihan on se, että aina käynnistäessä/sammuttaessa ei tarvitse räplätä valokatkaisijaa vaan valot syttyy ja sammuu itsekseen kunhan katkaisija on "päällä" asennossa.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Turhaan kuluttaa polttimoita vaan tollaset hömpötykset, jotka räpsyttelee valoja startin yhteydessä. Mieluummin sitä itse määrää milloin valot on päällä ja milloin ei. Jos valokatkaisin meinaa unohtua päälle-asentoon, auton on toki hyvä muistuttaa tästä (esim. kongin kumautuksella ja Licht an? -muistutuksella).
          Mutta asiaan. Merkkihuollossa temppu onnistui 11/96 523iA:lle..
          • arska84
            • 1355
            Originally posted by SledgeHammer82 View Post
            Turhaan kuluttaa polttimoita vaan tollaset hömpötykset, jotka räpsyttelee valoja startin yhteydessä. Mieluummin sitä itse määrää milloin valot on päällä ja milloin ei. Jos valo katkaisin meinaa unohtua päälle-asentoon auton on toki hyvä muistuttaa tästä (esim. kongin kumautuksella ja Licht an? -muistutuksella).
            Juu,eipä itelläkään mee valot päälle automaattisesti,enkä tuu sellaista laittamaankaan. Ex golfiissa ei startatessa valot palaneet,vaan käytti virtaa ainoastaan käynnistämiseen. Luulis olevan sama bemuissa?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Niin siis jos valot päällä, niin ne syttyvät päälle kun virrat heittää päälle. Mallista riippuen valot tipautetaan startin yhteydessä pois, osassa (vanhemmissa) näin ei kuitenkaan tapahdu. Valojen sammuminen startin yhteydessä on huono polttimoiden kestoikää ajatellen, sillä tuolloin valot kytketään päälle samalla ajomäärällä kaksi kertaa useammin kuin valomuistittomassa.
                • 9232
                Juuri tästä syystä etenkin xenoneilla valomuistista ei ole muuta kuin haittaa. Tuon voi tietysti kiertää laittamalla aina parkit päälle ennen virtojen kytkemistä ja vastat startin jälkeen valokytkin normiasentoon.
                • ViisKolmeVitonen
                  • 389
                  • Kauhajoki
                  Tuo primera on sen verran viisas, ettei räppää valoja päälle, kun kääntää virran päälle ennen starttia. Syttyvät noin sekunnin päästä, kun auto on lähtenyt käyntiin, joten turhia valojen syttymisiä ei tule. Kumma ettei saku ole tätä hokannut
                  Passat tdi -04
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7548
                    Mulla on xenonit ja valomuisti, enkä silti muista huomanneeni mitään ylimääräistä räpsyttelyä startissa. :think Voikohan olla kyse vain siitä että xenonit ei ehdi syttyä niin että niistä tulis riittävän paljon valoa jotta huomaisin tuon räsyttelyn? Ainoastaan silloin muistan huomanneeni kun starttaan liian lyhyesti tai jotain ja auto ei käynnistykään.
                    TM joskus kommentoi juuri tämmöistä vaivaa Saabissa, eli xenonit tuli sytytettyä joka kerta kahdesta ja siksi niiden käyttöikä laski selvästi.
                    Jos mulla on tässä vastaava systeemi niin pitänee sitten siirtyä käyttämään valokytkintä itse. Siihenhän ei valomuisti aseta mitään estettä.
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Tämä on se Bemarin valomuistin hyvä puoli. Voi ajaa/käynnistää auton myös ilman valoja. Monessa muussa autossa lähivalot palavat 0-asennollakin (ideana niissä kai, että 0-asennolla voidaan käyttää alennettua jännitettä lampuille).
                      • patu
                        • 542
                        • Porvoo
                        Aamulla startatessa katsoin miten valot käyttäytyy valomuisti päällä. Valot syttyivät kun virrat laittoi päälle ja startatessa pysyivät päällä. Eli eivät syttyneet kahteen kertaan.
                        BMW F30 330e LCI
                        Buick Riviera 455cid -71
                        Volvo V70 mk III - Ex
                        Jaguar F-Pace - Ex
                        Camaro 3gen - Ex
                        Subaru Levorg - Ex
                        Volvo V60 - Ex
                        Porsche 924 - Ex
                        BMW 1502 -76 - Ex
                        The Best or Something - Ex
                        BMW e39 540iA touring - Ex
                        BMW e34 525iA touring - Ex
                        BMW e34 520i -Ex
                        etc.....
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7548
                          Pitää tarkistaa itekkin vielä, mutta tällainen käsitys mullakin on.
                          Kahteen kertaan sytytys tulee kyllä silloin jos auto ei käynnisty, jolloin on pakko käyttää virrat pois ja uudestaan päälle. Tätä nyt ei montaa kertaa vuodessa tapahdu. Olen myös yrittänyt muistaa laittaa valot pois kun siirtelen autoa jossain pihalla vain muutaman metrin.
                          Kaikenkaikkiaan xenonien rinnalla ois kiva olla joku päivävalosysteemi (mieluiten joku LED-viritys) jolloin ei turhaa kuluta noita polttimoita ja ois sitten pimeällä paremmin valoteho tallessa (harvempi kai kuitenkaan raskii vaihtaa xenoneita uusiin ennen kuin menevät lopullisesti rikki, mutta tähän mennessä on jo pitkään ajettu vajaalla valoteholla).
                          • 10+
                            • Aug 2006
                            • 2084
                            • Nivala
                            Facelifteissä saa ajovalomuistin merkkiliikkeessä ohjelmoimalla. Eli -96 sitä ei saa, näin olen käsittänyt.
                            E39 M5 -00
                            Ex E60 530Da M-Sport -04
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00 Individual
                            Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 2.5 Cabrio -94
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            Ex E36 2.5 Coupe -93
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Saapas.
