E39 Ajovalomuisti
  • Leku
    • 60
    Originally posted by SledgeHammer82 View Post
    Saapas.
    Mut saisko kotikonstein eli CS 6.5:lla?
    • arska84
      • 1355
      Entisenä volkkaristina. Luin joskus FFp:n topikkia ja sielä sanottiin että on huono jos valot palaa startatessa. Valot saa silloin liikaa virtaa ja ovat lyhytikäisiä tästä syystä:think
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Liikaa virtaa?? Liikaa jännitettä jotenkuten ymmärtäisin mutta ei sekään tässä oikein päde. Xenonien kanssa kun siinä välissä on muunnin.
        Ja E39:ssa ei ainakaan valot sammu startatessa.
        • erese
          • 481
          Carsoftilla ei kyl mun muistaakseni pääse valomuistin asetuksia ropailemaan, mitä tulee tuohon valomuistihässäkkään niin ainakin E36:ssa räpäytti valot kahteen kertaan kun valokytkin oli lähivalo asennossa ja käynnisti, nyt E46:ssa valot palavat koko ajan vaikka käynnistääkin.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Pitää tarkistaa itekkin vielä, mutta tällainen käsitys mullakin on.
            Tarkistettu, ei sammuta valoja startissa mullakaan.
            • Axu83
              • 601
              Tämä on se Bemarin valomuistin hyvä puoli. Voi ajaa/käynnistää auton myös ilman valoja. Monessa muussa autossa lähivalot palavat 0-asennollakin (ideana niissä kai, että 0-asennolla voidaan käyttää alennettua jännitettä lampuille).
              Toi nimenomaan ei o valomuisti
              E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
              E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
              Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
              It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
              And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                valomuisti = valot sammuu automaattisesti kun virta katkaistaan kun valokytkin on '1' asennossa. Tämä siis varmistaa ettei valot jää vahingossa palamaan. Valokytkin '0' asennossa valot ei pala lainkaan.
                päivävaloautomatiikka = kun virrat laitetaan päälle, valot syttyvät vaikka valokytkin olisi asennossa '0', Vain lähivalot käytössä, kaukovalot toimivat vain kaukovalovilkkua käytettäessä. Se onko lähivaloilla tässä tilanteessa alennettu jännite vai ei, en tiedä.
                Omassa -96 suomi E39 523i:ssä on molemmat yllämainitut varusteet
                E60 523iA -08
                • JKK
                  • 2392
                  • Uusimaa
                  Viikko sitten ohjelmoitutin merkkiliikkeessä vm.1998 E39:in xenoneille ajovaloautomatiikan. Siis juuri siten, ettei valoja tarvitse koskaan kääntää nolla-asentoon. Ja näyttävät palavan myös startatessa.
                  Mielenkiintoista, että lasku toimenpiteestä oli 79 euroa. Vuosi sitten teetin samassa liikkeessä saman homman vm.1996 528:iin, ja lasku oli 78 euroa... Sillä erotuksella, että siihen hintaan asennettiin myös lohkolämmittimen elementti ja ECU:n/stepin uudet softat.
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  BMW E39 530iA Sedan
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Tottakai se on. Valot voi ikäänkuin unohtaa päälle, jos halua käyttää "tyhmää" valomuistia, MUTTA kuskille on jätetty mahdollisuus kääntää halutessaan valot pois.
                    • ViisKolmeVitonen
                      • 389
                      • Kauhajoki
                      #25
                      Kyllähän siinä jotain jännitteen notkahtelua/piikkiä luulisi tulevan.
                      Tiedä sitten miten vaikuttaa polttimon kestoikään.
                      Passat tdi -04
                      • Stone
                        • 4074
                        Tässähän on juuri tämä pointti, joka tekee tuosta valomuistista järkevän/toimivan!! Eihän siinä olisi mitään ideaa jos valot toimisi nolla-asennossakin kuten esim. japseissa joissa on AINA ajovalot tai parkit päällä..
                        VW Pornstarter (työjuhta)
                        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                        Finnmaster T8
                        • whector
                          • Apr 2009
                          • 169
                          • N/a
                          #27
                          no kysytääs nyt vielä täälläkin, että millä nimikkeellä tuo ajovalomuisti löytyy e39:n moduleista? automatic jotain vai? :P
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #28
                            NCS:n CKM puolelta tais olla "Tagfarlicht" jotain...
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • whector
                              • Apr 2009
                              • 169
                              • N/a
                              #29
                              tuolla inpa englanniksi puolella kysyin apua omaan ongelmaani, mutta kysytääs tässä kaverin puolesta yksi juttu:
                              eli minkä takia yhdestä e39:stä kun ottaa fsw_psw tiedoston ncs:llä ulos lcm moduulista, niin sieltä ei löydy ollenkaan tuota tagfarlicht kohtaa? ja minkä takia se ei anna muokata tiedostoa (eli kun muokkaa sen kohdan sinne ja koittaa ajaa sen muistiin, niin se muistin tiedosto pysyy täysin muuttumattomana)? ja miksi ylipäätänsä tuota ajovalomuistia ei saa / ei löydy car/key memory configista?
                              • Mr T
                                • Jun 2009
                                • 35
                                • PRV
                                #30
                                Lcm Iii
                                Oisko niin että vaatis valomodulin mallia 3 :think
                                - BMW 540iA Touring -
                                - BMW 330Xi Touring -
