E39 keskuslukitusarvoitus
  • hazys
    • 404
    Jos ikkuna tai kattoluukku jää hieman raottamaan ja laittaa auton ovet lukkoon ja pitää kiinni-nappia pohjassa niin ikkunoiden kuuluu mennä kiinni. Opin tuon kikan äskettäin ja se toimi. Yritin myöhemmin uudestaan ja nyt ei taas sitten toimi. Kokeilin laittaa auton takaisin päälle ja sammutin ja yritin, mutta tuloksetta. Menikö joku rikki vai onko se vaan väliaikaisesti koko systeemi sekaisin? Auto on 540 12/2002.
    Make my day, go away.
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Kokeilitkos avata auki napista ??
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • hazys
      • 404
      Täh? Nyt en ymmärrä. Tarkoitus on siis saada kaikki luukut kiinni pitämällä kiinni-nappia pohjassa. Tämä toiminto siis lakkasi toimimasta.
      • JNIJNI
        • 1508
        Niin, tarkoitti varmaan, että se toimii myös toisin päin, eli avaa ikkunat ja kattoluukun pitämällä auki-nappia pohjassa. Tekeekö se sen sun autossas?
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • hazys
          • 404
          En ole kokeillut. Täytyy kokeille tänään. Opin tuon koko kikan ihan vahingossa.
          • TJJ
            • 7591
            Ohjekirjaa lukemalla ei tarvitsisi oppia noita lisäominaisuuksia vahingossa.
            E39 528iA
            • hazys
              • 404
              Nyt taas pelittää ja pelittää molempiin suuntiin. Tais olla systeemi tilapäisesti sekaisin kun nussin niitä nappia vuoronperään.
              • arska84
                • 1355
                repesin
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
