Jos ikkuna tai kattoluukku jää hieman raottamaan ja laittaa auton ovet lukkoon ja pitää kiinni-nappia pohjassa niin ikkunoiden kuuluu mennä kiinni. Opin tuon kikan äskettäin ja se toimi. Yritin myöhemmin uudestaan ja nyt ei taas sitten toimi. Kokeilin laittaa auton takaisin päälle ja sammutin ja yritin, mutta tuloksetta. Menikö joku rikki vai onko se vaan väliaikaisesti koko systeemi sekaisin? Auto on 540 12/2002.
E39 keskuslukitusarvoitus
Niin, tarkoitti varmaan, että se toimii myös toisin päin, eli avaa ikkunat ja kattoluukun pitämällä auki-nappia pohjassa. Tekeekö se sen sun autossas?Originally posted by hazys View PostTäh? Nyt en ymmärrä. Tarkoitus on siis saada kaikki luukut kiinni pitämällä kiinni-nappia pohjassa. Tämä toiminto siis lakkasi toimimasta.G21 LCI 330e xDrive 2022
En ole kokeillut. Täytyy kokeille tänään. Opin tuon koko kikan ihan vahingossa.Originally posted by JNIJNI View PostNiin, tarkoitti varmaan, että se toimii myös toisin päin, eli avaa ikkunat ja kattoluukun pitämällä auki-nappia pohjassa. Tekeekö se sen sun autossas?Make my day, go away.
