e 39 530 D touring; Kovil, Fixus vai Brink??
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Tsau.
    Siis tarkoitus laittaa irroitettava koukku -02 malliseen touringiin. Mitä olette käyttäneet koukkuna? Onko olemassa mitään mallia, jossa ei tervitsisi tehdä reikää puskurin alaosaan? :think Hinnaltaan Fixus taitaa olla edullisin. Tietoa Oulun seudun asentajista joilla ei mene sormi suuhun...?
    Kiitos pikaisista vastauksista
    F07 530 Gt -11
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Bosalia on moni suositellut. Alkuperäisosana saatava luukku vaan puskuriin.
    KL-varaosat myy westfaliaa, se ainakin on hyvä.
    Itselle täytyisi myös laittaa koukku touringiin...
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Eikös toi ole orggiskoukun valmistaja? Mulla on orggis ja luukku, eli ei mitään näy normaalisti, mutta siis sedanissa.
      Orggiskoukusta on kuvia ja osanumerot täällä:
      Puskurin luukku näkyy tässä:
      • skyhigh
        • May 2007
        • 64
        Kiitos vastauksista! Onki näin että orkkisluukun saa jälkeenkin päin asennettua siististi? Näyttää noita vaihtoehtoja olevan ihan kiitettävästi. Kiva olis tietää kokemuksista ennen kuin lähtee summassa ostelemaan...
        F07 530 Gt -11
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          En tiedä pitääkö koko vakiopuskuri vaihtaa luukulliseen vai ei, mutta mun M-Sport-puskimessa tarvitaan vain siitä alaosan muovista luukullinen versio jos luukun haluaa autoon jossa sitä ei ole.
          • Jarde
            • 447
            Kovil ainakin kannattaa unohtaa, ruostuupi perkele niin nopeesti!
            E46 320d sedan vm-02
            museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
            • Carman
              • Dec 2002
              • 676
              • Vilppula
              Nyt on hankittu Westfalia irroitettava koukku sähkösarjoineen KL-varaosista.
              Oli pirun kallis...
              Ensiviikolla olis kesälomaa joten silloin on hyvää aikaa asentaa.
              Kirjoittelen sitten kokemuksia.
              • ////3
                • Dec 2003
                • 399
                • Lahti
                Oli pirun kallis...
                Mitäpä kustansi koukku KL-varaosassa?
                Usvaa putkeen
                • Carman
                  • Dec 2002
                  • 676
                  • Vilppula
                  Koukku 420€ + sähkösarja 220€...
                  • Carman
                    • Dec 2002
                    • 676
                    • Vilppula
                    Nyt on koukku laitettu paikoilleen.
                    Kokonaisuutena ei vaikea homma, mutta työläs kylläkin.
                    Koukku itsessään oli helppo ja melko nopea laittaa.
                    Puskuri irti, törmäysvaimentimet irti, puskurin alumiinirunko päällisestä irti, sahataan reikä muoviin ja alumiiniin (muovipuskurin sisäpuolella hyvin heikot raidat), kootaan puskuri yhteen, koukun palkki kiinnitetään puskuriin, kiinnitetään törmäysvaimentimien tilalle (koriin) vahvikelevyt ja sisäpuolelle U-profiili vahvikkeet, työnnetään puskuri koukkuineen paikoilleen ja kiristetään sisäpuolelta pultit.
                    Siinä pääpiirteissään.
                    Isompi homma oli sähkösarjan laitossa, tai siis sen yhden piuhan vedossa valomodulille repsikan jalkatilaan.
                    Sähkösarja oli JAEGER merkkinen, hyvin alkuperäisen oloinen 13-napaisella pistokkeella.
                    Eilinen ilta ja tämä päivä meni asennukseen, yhteensä reilu 10 tuntia...
