E39 Rücklicht prüfen ja LED takavalot
  • RiteCo
    • Feb 2007
    • 97
    • Harjamäki
    Tästä samasta aiheesta oli juttua pari vuotta aikaisemmin mutta otan tämän uudelleen esiin, josko tähän löytyy nykyään ratkaisu.
    Autoon e39 -97 on vaihdettu "Ei Hella" Led-takavalot. Ajotietokone herjaa ärsyttävästi joka kerta "Rücklicht prüfen".
    Kun metsästin ratkaisua löytyi oheisen linkin mukainen releratkaisu.
    Ongelma on sama, mutta onko joku kokeillut moista takavaloille? Toimiiko?
    Vastauksista valmiiksi kiitoksia.
    -x-x-x-x-x-x-x-x-
    MFG RiteCo
    W211 and 944
    ex E21, ex E30, ex E39
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    cc luulee hehkulangan olevan poikki kun on ledi lampun tilalla.. helpommallahan pääsee jos asennat jotkin pienet vastukset ledien rinnalle.. täytyis tosin ensin selvittää että kuinka pieni voi olla että cc tulkkaa lampun olevan ehjä.. tää tosin tekee sen että ku se ledi joskus paukahtaa nii cc ei ilmottele mitään..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • RiteCo
      • Feb 2007
      • 97
      • Harjamäki
      Tuolla tavalla ajateltuna kaava menisi näin:
      vastuksen koko = 5 W lampun vastus - Led hässäkän vastus
      Taitaa parempi kokeilla pienellä potentiometrillä.
      Ihmettelin tilannetta, kun herja tulee heti startatessa, eikä vasta valoja päällelaitettaessa. :think
      -x-x-x-x-x-x-x-x-
      MFG RiteCo
      W211 and 944
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Valojen ei E39:ssä tarvitse olla päällä, että CC pystyy tutkimaan valojen toimivuuden. LCM haistelee omalla ohjauksellaan ihan käskemättä nuo valot.
        Kokeilemalla se selviää...
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Justiinsa asentelin itselleni Tourinkiin Hellan LED-takavalot. Systeemi on suunniteltu 5W-lamppua varten, ja LED-patteristo ottaa arviolta 1W-tehon, joten sinun täytyy hukata johonkin 4 wattia:
          - P=U/I --> I=P/U --> I=4W/14V = 0,29A
          - U=R*I --> R=U/I --> 14V/0,29A = 48,3 ohmia
          Eli tuollaisen vastuksen kun tyrkkäät napojen väliin, eli auton rungon ja ledipatteriston plus-navan väliin, niin kaikki pelaa kuin junan vessa, ja check-controlkin rauhoittuu
          TUOLTA kun haet molemmille puolille esim. 47ohmia/25W -tehovastuksen. Itselleni tuollaiset laitoin, ja siksi noin suuritehoisena, etteivät tuota lämpöä juuri laisinkaan, kun ruuvaa kiinni sopivaan kohtaan auton runkoon. Esin takapeltiin vararenkaan taakse. Touringissa löytyy kontin luukun muoviverhoilun alta hyviä kolosia, johon vastuksen saa. Ei tartte vedellä johtoja luukun ulkopuolelta.
          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
          BMW E39 530iA Sedan
          • RiteCo
            • Feb 2007
            • 97
            • Harjamäki
            Ei herjaa enää
            Kiitos Kaikille Teille tilanteen ratkaisussa auttaneille.
            Laitoin kuhinkin valopiiriin Kuopiosta Insteleltä varsin edullisesti saamani 47 ohmin tehovastukset ja CC on autuaan hiljainen.
            Tosiaan sedanissa näitä vastuksia tarvitaan neljä kpl. Ainakin prefaceliftissä -97 on neljä erillistä poltin piiriä, joista kukin herjaa polttimen palamisesta.
            -x-x-x-x-x-x-x-x-
            MFG RiteCo
            W211 and 944
            • zaci
              • 460
              RiteCo : Homma toimi siis noilla em. 47 ohmin vastuksilla vai kokeilitko potentiometrillä jonkun muun passelin arvon? Itellä on sama ongelma . Ledit takana, auto -96 ja cc huutaa ihan btw, toimiko teillä vilkut normaalisti? Itsellä vilkuttaa välillä tiuhempaan (kaikki polttimot kyllä palaa mutta cc ilmeisesti luulee että joku on rikki) :think Onkohan syytä alkaa tarkastamaan myös polttimot, vai helpommalla pääsee ostamalla orggis Hellat ?
              BMW F20 120xDa 2016 140kW
              • RiteCo
                • Feb 2007
                • 97
                • Harjamäki
                Hellalla pääsee helpommalla...
                Muttei halvemmalla...
                Minun takavaloissa vilkut ja jarrut ovat normaalit hehkupolttimot, mutta ajovalot ovat ledit. Tällöin vastusten määrittäminen on helpompi. Todennäköisesti CC ei tunnista yksittäistä palanutta lediä, koska virtamuutos on liian pieni. Tarkistus on tehtävä vilkaisemalla aikaajoin valot, mutta se on pienempi vaiva kuin CC:n huutaminen joka startissa ja sammutuksessa.
                -x-x-x-x-x-x-x-x-
                MFG RiteCo
                W211 and 944
                • zaci
                  • 460
                  Juu, minulla on sama systeemi, mutta mihin tarkalleen sait menemään 4 vastusta ? Ymmärrän, että orggiksissa on 4 polttimoa yhteensä, 2 per puoli, mutta omissa valoissani ledipatteristoon menee vain yksi johto kummallakin puolella. Ennen tätä patteristoa on musta boksi, jossa todennäköisesti on ainakin konkkia koska valot värisevät jos sen kytkee pois. Kokeiltiin laittaa yhdet vastukset ennen patteristoa sekä boksin kanssa että ilman, mutta ajotietokoneen herjaan ei ollut mitään vaikutusta. Kytkennöillä oli kontaktit ja vastukset lämpenivät. Eli mihin laitoit toiset ?
                  Ja btw, ei sulla sattuis olemaan orggis-valoja tallella kun näin lähellä asut ?
                  • RiteCo
                    • Feb 2007
                    • 97
                    • Harjamäki
                    Laitoin tehovastukset rinnankytkennällä LED piirin kanssa maihin. Vastukset todellakin lämpiävät, koska niiden tarkoitus on tuottaa riittävästi kuormaa, jotta CC luulee polttimon olevan kunnossa.
                    Alkuperäisessä sedan pre-facelift valoissa on neljä poltinta ja kaikissa nastoissa täytyy olla riittävä kuorma, jotta CC ei herjaisi.
                    OT:Energiataloudellisesti tämä on täysin järjetöntä, koska LED valo on nimenomaan kehitetty pienentämään energian kulutusta. Tehovastuksilla sitä vain hukataan.
                    -x-x-x-x-x-x-x-x-
                    MFG RiteCo
                    W211 and 944
                    • Keklu
                      • 43
                      Ostin http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2881 Auto on e39 -96. Toimiiko näiden valojen kanssa nuo 47ohmin vastukset? Koitettiin toiselle takavalolle, mutta paloi vaan jarruvalo ja ledipatteristo vilkkui. Voisiko olla mahollista, että kun laittaa toiseenkin takavaloon vastukset paikalleen niin lähtee toimimaan vai onko kyseessä ihan eri vahvuiset vastukset näille valoille?
                      ex. e39 528i
                      nyk. F30 330e
                      • pheno
                        • 2028
                        Liikkeestä voisi myös kysellä onko tuota mahdollista koodattua auton muistiin, että käytössä on LED- valot. Voisi kuvitella että jossain E39:ssä olisi mahdollista. Halvempi vaihtoehto on toki käyttää vastuksia
                        • Komu
                          • 1043
                          Mulla on noi samat. (tosin smoke värisellä vilkulla, eikä tuolta ostettu)
                          Auto on E39 540 1996
                          Eikös siinä tullu mukana sellaset mokkulat, mulla ainakin oli. Mokkuloissa oli valmiina kakspuoleiset teipit millä ne sai sinne kiinni.
                          Ei mitää virhe ilmoja.
                          Ei mitään vilkkumisia.
                          Ei mitään itselisättyjä vastuksia.
                          Nyt ix m60 2024
                          ex:E70 X5 40d + F31 330d
                          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                          • shotguni
                            • 70
                            Mulla samat takavalot(olivat autossa kiinni kun sen ostin). Kytkin noiden ledivalojen rinnalle 5w hehkulamput. Vakionahan tuolla on 2 hehkulamppua per puoli, joten laitoin myös noita 5w hehkulamppuja molemmille puolille taakse kaksi kappaletta. Takavalojen virtapiuhoja tulee molemmille puolille myös kaksi kappaletta, eli molemmille hehkulampulle olisi oma piuha. Nuo ledivalothan ottavat virtansa vain toisesta hehkulampun virtapiuhasta(eli ilman näitä "huijausvaloja" toisen piuhan päässä ei olisi lainkaan kuormaa). Tällä hetkellä siis molemmilla puolilla on toisessa takavalon virtapiuhassa kiinni led-takavalot + yksi 5w "huijauspolttimo" ja toisessa pelkkä yksi "5w huijauspolttimo".
                            Nyt kun auton käynnistää syttyy nuo palaneen takavalon merkkivalot, mutta kun kääntää ajovalot päälle ne sammuvat. Ajossa kuitenkin kun ajaa noin 10minuuttia koskematta kertaakaan jarruun, syttyy oikean takavalon merkkivalo - ja kun painaa hieman jarrua, tuo valo taas sammuu(ja syttyy uudestaa noin 10min päästä mikäli jarrua ei ole tänä aikana kertaakaan painettu). En o viel keksiny mistä tuo johtuu. Myös välillä oikealle vilkuttaessa vilkkuminen on liian nopeaa. Pääasia ettei tuo varotusvalo kuitekaan jatkuvasti häiritse(tällä hetkellähän tuo häiritsee lähinnä vain matka-ajossa).
                            En oo jaksanu/ehtinyt tuota asiaa sen kummemmin viime aikoina tutkia. Mutta jos joku tietää miten saa nuo varotukset kokonaa pois, ni kuulen myös mielelläni neuvoja.
                            Auto myöskin -96 E39.
                            • Keklu
                              • 43
                              Jep, kyllä on "mokkulat" ja ovat myös kiinni. Itellä välillä toimii valot niinkuin pitää, mutta silloin vilkut vilkkuu joskus liian nopeesti. CC ei herjaa.
                              Toisinaan taas CC herjaa, silloin palaa vain jarruvalot ja ledpatteristo vilkkuu.. tällöin tosin vilkut ovat normaalit. (Oon sen verran oppinu, että ei saa koskaa käynnistää autoa ilman valoja, tai alkaa CC herjaamaan, eikä valotkaan toimi sen jälkeen).
                              Jos joku tosiaan tietäisi, miten ongelman saisi kokonaan poistettua, ni vinkkejä otetaan mieluusti vastaan!
                              ex. e39 528i
                              nyk. F30 330e
