e39 530D ei starttaa
  • rle
    • 112
    • tampere
    Mikähän voisi olla syynä starttaamattomuuteen? Virtalukonpohja ja solenoidi on vaihdettu. Virrat menee päälle,mutta starttaus vaiheessa ei tapahdu muuta kuin sisäpuhallin sammuu. Virrat tulee startille normaalisti käynnistettäessä, mutta solenoidi vaan pysyy hiljaisena. Mistähän startti ottaa maansa?
    Ajonestosta carsofti sanoo laitteen olevan kunnossa. Kaikilla avaimilla yritetty.
    Rupee keinot loppumaan, joten jos jollain on ollut vastaavaa vikaa tai muuten tietoa olisin kiitollinen vinkeistä.
  • AkiV
    • 329
    akussa liian vähän powerii?
    mun neuvoja ei välttämättä kyllä kannata kuunnella
    -A-
    E39 530dA Touring -00
    • rle
      • 112
      • tampere
      Akussa poweria piisaa. Muuten startti päästäisi napsuttavaa ääntä. Jos nyt muuten pelaisi.
      • Mr_Horsepower
        • 112
        Äkkiä tulis mieleen että se on akku koska tuuletin sammuu... tai joku muu miksi se sitten haukkaa niin paljon virtaa... monen amppeeri tunnin akku sulla on?!
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          oiskohan se startti vetäny oikosulkuu... koitappa lämpeekö se kui paljon ku koittaa startata. entä onko mitattu kui alas akun jännite tippuu ku starttaa? ja jos omistat amppeeri mittarin ni mittaa kui paljo se startti syö ku koittaa startata.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • rle
            • 112
            • tampere
            Mulla on pari kuukautta vanha exiden akku. Muistaakseni 95Ah ja 800A.
            Akku oli just ennen vian tuloa yön yli Ctekissä kiinni.
            En oikein usko akkun olevan syypää asiaan.
            Toi oikosulku homma voisi olla mahdollinen. Vika tuli ihan yhtäkkiä. edellisenä päivänä toimi moitteetta, mutta aamulla ei mitään eloa startissa.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Niin siis klikkaako startti vai pysyykö kokonaan hiljaa? Jos on hiljaa, niin startin solenoidi on mennyt, lähtee käyntiin kun kopautat sitä samalla kun toinen starttaa. 530d solenoidia ei saa irrallaan vaan pitää ostaa koko (kallis) startti.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                tuo koputtelu voi myös auttaa.. mutta yleismittari ja hermot ovat ihan hyvä noissa sähkö ongelmissa mutta sitä starttia ite alkasin penkoo
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • rle
                  • 112
                  • tampere
                  Joo. Ostin purkaamosta käytetyn startin, jossa oli tietty solenoidi kiinni. Vaihdoin pelkän solkan. Ei ollut apuja.
                  Metrosta olisi saanut pelkän solenoidin 125€. En viitinyt tilata ainakaan vielä.
                  Startti/solenoidi ei sano mitään startti asennossa. Solkka ei naputa. Siittä kanssa luulin vian olevan siinä. Varmuuttahan ei ole kun on käytetty kyseessä.
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Ja mittasit että solenoidille tulee heräte kun starttaat? Entä solenoidilta startille "vahva virta" sekä ennen että jälkeen solenoidin?
                    Pari kk sitten kaverin solenoidi kömähti -99 530d:sta ja silloin autosähköliikkeet sekä merkkihuolto kertoivat ettei solenoidia saanut ilman starttia. Äkkiäpä on tilanne muuttunut kun auto on kuitenkin ollut markkinoilla jo 9 vuotta..
                    • rle
                      • 112
                      • tampere
                      Tänään mittaillaan apumiehen kanssa lisää, mutta aiemmin mittasimme herätteen ainakin tulevan startatessa.
                      Näyttää ison virran kaapeli joka menee solenoidista starttiin olevan päällysteistään melkoisen halkeillut. Molemmissa starteissa. Ei sen kumminkaan pitäisi maihin vetää???
                      Kyselin sitä uutta solenoidia tampereelta hatampäältä ja olisi voinut ainakin varaosamyyjän mukaan tilata ilman starttia.
                      KL:n kauttakin olisi saanut, mutta toimitusaika 3 vko.
                      Minua mietityttää noi maajohdot. Mistä maajohto tulee solenoidille? Saan siihen 4 ohmia runkoon yhdistettynä. Eikös itse startti saa maansa moottorin kautta?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Onkos moottorin maadoitus kunnossa? Laita hyppyjohto akun - navasta suoraan moottorin kylkeen niin tietää.
                        • Bemarnisti
                          • 244
                          • Vihti
                          mulla sama
                          eli tänä aamuna ei auto inahtanutkaan kun yritti startata, ei apuvirralla eikä muutenkaan. avainta kun kääntää niin ei kuuu edes minkäänlaista naksetta.. oisko toi startti sitte tullu tiensä päähän? vikakoodit luettiin, eikä mielestäni antanut mitään starttivikaan vittaavaa... akun jännite oli tosin heikko... mikä avuksi? kiirekkin olisi!!! auto siis e39 530d-01
                          • pmv
                            • 2032
                            • tornio
                            Kannattaa tarkistaa takakontista akun plus-johdolta lähtevä n. 10 cm johto ja nitkutella sitä. Eli ei se varsinainen plussajohto, vaan se siihen johonkin sähkörasiaan menevä pieni pätkä. Samalla tarkistaa tuo plussanavan kiereys. Itsellä se aiheutti tuollaista virrattomuutta, lopulta piti se lyhyt pätkä vaihtaa ja sen jälkeen on virta kulkenut.
                            • Bemarnisti
                              • 244
                              • Vihti
                              kyllä käytin kumpiakin napoja irti ja mittailin sitä lyhyttä johtoa myös... pitääkö imusarja irrottaa jos startin vaihtaa? voisikko toi olla virtalukonpohjassa? siis vika
