E39 , mahdollisia ongelmia? tehot kateissa + flekti
  • AkiV
    • 329
    hmm...kumma topic mutta...
    lauantaina kun läksin mäntsälästä kohti Lahden leffateatteria niin motarin liittymässä tuntui että nyt ei ole kaikki kaakit hereillä...kierrokset oli kolmessa tonnissa mutta ei oikein tuntunut kiihtyvän, oli pariin muuhunkin otteeseen välillä vähän tuhnusen oloinen, liikkeelle lähdöissä joutuu antaa esim mielestäni yllättävän paljon kierroksia... ja oli tosi märkä keli, jos mitään apua infosta?
    olen näistä ongelmista lukenut foorumilta monelta mutta nyt on niin kuuma että search-nappula ei toimi , ehkä sitten illemmalla toimii :think
    toinen asia joka tänään huomasin oli että muutaman kerran flekti huusi kaasupolkimen asennon mukaan kun wanhassa volvossa, varsinkin kun oli ollut hetken paikallaan...oliko vaan jäähdytystä kuumalla kelillä vai mikäköhän?
    E39 530dA Touring -00
  • TFV
    • 3080
    Keleistä johtuvaa ainakin tuo viskon humina. Tehoista, tai niiden puutteesta sen verran, että missä kunnossa välijäähdytin on talven jäljiltä? Jos ei jäähdytä-ei kulje. Voi olla melkoiset möhnät coolerissa, mulla ainakin oli, putsattiin ja taas kulkee......
    • AkiV
      • 329
      mites moinen välijäähdytin putsataan..tai tsekataan missä kunnossa on?
      osaakohan peruspiimeripajan hemmot moista tehdä/ymmärtääkö ne mittään jo moista kysyy ?
      -a-
      • TFV
        • 3080
        7:ssa napattiin sisäloksut pois ja painepesurilla perään. Joku sanoi, että voisi kannattaa puhallella tai liottaa myös sisäpuolelta, mutta menee meikäläisellä jo hifistelyn puolelle. Eron kyllä huomaa, jaksaa kaupunkiruuhkahellepyörityksessä kulkea paljon kevyemmin. Maantiellähän viilentää vähän tukkoisempikin cooleri. Luulisi tuon nyt olevan autohuolloille jokapäiväistä kauraa.
        -Tomi
        • AkiV
          • 329
          aijuu...tuohan voisi onnistua ihan kotona tehdä :think
          onkos coolerit molemmilla puolilla?
          • Maxon
            • 162
            • Lahti
            Ja mulla ihan sama ongelma
            + että ton suhinan aikana putkesta tulee niin maan perkeleesti mustaa savua.
            Pintakaasulla(vakionopeussäätimellä) ajaessa ylämäkeä jo 90km vauhdissa kun poljinta ei paina alkaa kuulua hetken päästä vislaus ku turpo pyörähtää ja auto kiihtyy, sitten turpo lopettaa pyörimisen ja taas uudestaan pyörähtää, ja sillä sekunnilla putkesta tulee usvaa ja suhina kuuluu sisään saakka.
            Missäs ne kuulerit on
            ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
            ~ShakesBeer~
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Tuli tuosta ihan Mad max-elokuvan pelleily mieleen
              • Maxon
                • 162
                • Lahti
                Mun ongelma...
                ...eli mad max :P suhina ratkes.
                Multa oli menny Turbolta koneelle menevä muovi/kumi putki halki/murtunut/poikki ja tuo suhina tuli siitä että osa siitä ahdetusta ilmasta meni kone huoneen puolelle eikä koneeseen. Uusi kiemuraputki tuli ruotsista kun suomesta ei kuulemma moista löytynyt mega-auton mukaan ja tilattiin ruotsista, hintaa moiselle letkulle kerty 60€
                EGR kanssa putsattiin samalla kun oli kuulemma niin maan perkeleen paskanen.
                Nyt on voimaa taas, eikun hanaa!
                ~ShakesBeer~
                • Rahu
                  • 6465
                  Tuo antaa jo hyvän kuvan siitä että missä kunnossa imusarja on..:think
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Maxon
                    • 162
                    • Lahti
                    Voisko se paskasuus johtua siitä ku se putki oli paskana? Ilman suodatin oli kans vaihto kamaa, ei ihan heti vaihdettu
                    ~ShakesBeer~
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Eiku se EGRn kautta tuleva kierrätetty pakokaasu sen on liannut - se paskasuus on ihan normaalia kun EGR on käytössä... Toi ilmanputsari menee aika karun näköiseksi ihan suositellulla vaihtovälilläkin, ei kannata tosiaan paljon pihdata sen vaihdon kanssa. Toisaalta enpä tiedä onko paljon hyötyä vaihdella useammin kun mitä ohjekirja neuvoo.
                      e61 535d
                      • Heistola
                        • Oct 2007
                        • 18
                        Musta tuntuu että mun e46 ahdot karkaa kans konehuoneen puolelle. Onko kellään kokemusta e46 keulan purkamisesta, että kuinka vitt*mainen homma se oikein? Vaikuttaa meinaan siltä että välijäädytin vuotaa ja rankasti.
                        320D -04
