e-39 sähkölasiongelma
  • Will_E39
    • 920
    no niin,mistähän lähtisin vikaa selvittelemään kun tuo kuskinpuolen etusivuikkuna ei aukee ollenkaan:think painaa napista niin naksahtaa vain ja taas vänkärin puolella toimii moitteitta myöskin sähköpeilit pelittää molemmilla puolin...ei jaksa käsittää,löytyykö apua ongelmaan
    niin ja autohan oli 520ia -96
    e39 520ia-96
  • TS530DT
    • Jun 2006
    • 22
    Auto vaan kiinni testeriin, se näyttää rajakytkimet ikkunoista, eli voipi olla jumissa. Monasti tämmöiset asiat selviää helpoiten piuhan päässä.
    • bemanderi
      • 191
      • Capital West
      Liikkuuko ikkuna käsin laskemalla?
      BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
      Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
      .. plus sitten kaikkea muuta romua.
      • Will_E39
        • 920
        no niin,just tos emännän kanssa koitettiin raiskata tota ikkunaa mut ei liiku alaspäin ei ennemmin tuntuu et toi koko ovi putoo ennenku ikkuna aukee
        e39 520ia-96
        • zaci
          • 460
          Itellä oli vastaava ongelma, mutta ikkuna ei noussut ylöspäin. Meni siis alas mutta ei noussut ylös ja kuului juuri tuo naksahdus. Vika oli jossakin sen "ylös"-napin kytkennöissä, koska käänsin johdot päinvastoin ja painamalla "alas"-nappia sain lasin nousemaan ylös. Jokin rele sieltä oli menny todennäköisesti, piti koko boksi uusia sitten kun ei löytyny ohjeita/osaamista jonkun tietyn komponentin vaihtamiseen. Jaloselta taisin tilata ja hinta oli jotain 40e ? Alkuperänen 250..:think
          Edit: Ja auto oli siis 523 -96
          BMW F20 120xDa 2016 140kW
          • Will_E39
            • 920
            juuh,pitääpä kokeilla tutkia noita kytkimiä ekaks ja sit vaikka avata koko vitun ovipahvi ja kattoo mitä löytyy...toi on temppuillu ennemminkin mut korjaantunu sillä ku virrat katkasee avaimesta ja takasi päälle ni sit pelitti mut nyt ei inahda mistähän sitten noita releitä tai jtn alkais ettimää:think
            niin ja jos jollakulla on antaa hyviä ohjeita/neuvoja niin mieluiten mallia rautalanka ja kuvien kera
            e39 520ia-96
            • zaci
              • 460
              Voi olla vika muualla jos virrat katkasemalla on saanu joskus toimimaan.. Itellä oli siinä boksissa jotain fyysistä vikaa. Eli se boksi mikä on siinä oven kahvassa, missä on ne kytkimetkin.
              • Will_E39
                • 920
                no niin tuossa otin sen koko kytkin hässäkän irti ovesta ja purkasin sen mut en sieltä löytänyt mitään ihmeellistä...koittaa avata ikkunan niin se naksahdus kuuluu siitä kytkinboxista...eli olisko nyt sitten niin että toi koko boxi jotenki saanu selkäänsä eli se menis koko paska vaihtoon:think minkähän hintaisesta rempasta nyt puhutaan?
                e39 520ia-96
                • zaci
                  • 460
                  Itseäni lainaten.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Jos nyt oikein muistan, niin se boksihan naksahtaa myös toimivilla ikkunoilla. Siis kun lasi on mennyt yläasentoon, niin hetken kuluttua boksi naksahtaa. Vikana voi ollakin moottori/mekaniikka jumissa tai moottorille menevä johto poikki/oikosulussa.
                    E39 528iA
                    • zaci
                      • 460
                      Joo, mahdollista tämäkin. Itse vain varmistin napin viallisuuden heittämällä nuo nappien johdot ristiin. Siinähän joutuu kylmästi pistämään ne vaan poikki ja vaikka abikot sitten..Itellä oli tosin sähköt vaan eessä että en osaa sanoa onko miten paljon erilainen systeemi kun yleensä on kaikki lasit sähköillä :think
                      • Will_E39
                        • 920
                        joo naksahtaa se tuossa toimivassakin ikkunassa ja sen lisäksi naksaus kuuluu myös ite oven sisältä kun ikkuna jommassa kummassa ääripäässä...näin myös tekee tuo ikkuna joka ei nyt vaan aukee mutta mutta tos hiukan aiemmin ajelulla olin niin piruuttani koitin tota kuskin lasia ja kas,aukes kaikki kaks senttiä ja siihen jäi toki sen kiinni sai normaalisti mut sen jälkeen taas ei muutakuin naksuu:think:think
                        e39 520ia-96
                        • Will_E39
                          • 920
                          mitään en asialle ole tehny mut tänään taas lasit pelaa ihan normaalisti,WTF
                          e39 520ia-96
