E 39:n huoltovalot ei resetoidu?
  • nikoo77
    • 69
    Terve!
    En saa resetoitua tuota huoltovälinäyttöä vaikka yritin näillä ohjeilla:
    Itselläni siis -98 e39 tuollaisella 20 pinnisellä liittimellä.
    Puhdistin liittimen crc-kliinerillä ja maadoitin tuon 7 pinnin runkoon.
    Mitään ei tapahtunut,huoltovälinäyttö edelleen punasella.
    Mikä neuvoksi?
    E39 523iA touring
    In memoriam:
    E34 525i 24v
    E30 320
    E30 318
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    Voit koittaa niin, että laitat ensin virrat päälle ja sitten menet tekemään sen maadoituksen. Näin ainakin minulla toimii.
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
    • nikoo77
      • 69
      No näinhän sitä tulikin jo kokeiltua,ei vaan toimi.
      E39 523iA touring
      In memoriam:
      E34 525i 24v
      E30 320
      E30 318
      • Luotsi
        • 47
        Joo, eli ensin pitää laittaa virrat päälle, että syttyy kaikki varoitusvalot palaan mittaristoon. Sitten reippaasti konehuoneen puolelle ja 7 pinni maadottaa 3/12s, riippuen mitä valoja haluaa kuitata. Näin pitäs toimia
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          E34:ssa ainakin joka toinen maadoituskerta on pidempi koska huoltojärjestys menee: Oil service->Inspection I->Oil service->Inspection II jne. Sitä en osaa sanoa onko noissa 20-pin pistokkeellisissa E39:ssä samalla tavalla.
          • sedan325i
            • 30
            eiköhän tuo 7 pinni kannata kuitenkin maadoittaa ensin ja laittaa vasta sitten virrat päälle 3/12s.. saataa muuten antaa kipinöitä liittimeltä ja maadoitin johtimen väliin kannattaa ehkäpä jopa sulake laittaa ettei tule vahinkoa..
            ex e30 m3 look 325i purussa...
            ex e30 316/320i purussa...
            ex e30 m3 look 325i
            ex e30 32x tic
            ex e36 325i sedan
            ex e30 318is
            kaupan:osia e30 ja e36
            • Luotsi
              • 47
              Mutta kun valot ei nollaudu, jos maadotat ensin 7 navan ja sitten vasta virrat päälle. Tuli jonni verran ite taisteltua noiden valojen kanssa ja sitten vasta nollatui, kun ensin virrrat päälle ja sitten maadotetaan 7 napa.
              Varaltahan voi tietysti jonku pienen vastuksen laittaa väliin.
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Näitten ohjeiden mukaan itse nollasin:
                Ja muutamalla yrityksellä onnistuikin. Ihan pelkkä johto oli käytössä, ei vaadi sen ihmeempää.
                • nikoo77
                  • 69
                  Siis tein näin:
                  1:Virrat päälle kakkos asentoon.
                  2:Johdon pätkä 7 pinniin ja toinen pää runkoon reiluksi 10sekunniksi.
                  3:Virrat pois,mitään ei ole tapahtunut
                  Avasin myös sen liittimen pohjassa olevan kumi sukan ja koitin nollata sen suoraan sen johdon päästä.Mitään ei tapahtunut.Mystistä...
                  Eikä onnistunut myöskään tekemällä jumpperi 7 ja 19 pinnin väliin...
                  E39 523iA touring
                  In memoriam:
                  E34 525i 24v
                  E30 320
                  E30 318
                  • Valkman
                    • 712
                    Ettei olisi katkos jossain välissä... ?
