E39 528 touringin airbag valo palaa...
  • Scenic
    • Jun 2007
    • 7
    eli kun virrat vääntää päälle niin kaikki muut varoitus/tarkistus valot syttyvät paitsi airbagin valo joka pysyy sammuneena koko ajan. Osaisiko joku sanoa mistä moinen voisi johtua? onko mahdollista että mittaristosta olisi merkkivalo/ledi kyssähtänyt?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Onko koskaan toiminut?
    Mahdollisesti se palaa siellä kokoajan, joku vaan vetäny esim mustan teipin eteen ettei näkyis myytäessä tms!
    Vikakoodien luku paljastaa SRS-järjestelmän todellisen tilan.
    • Scenic
      • Jun 2007
      • 7
      on toiminut eikä ole mitään teippiä sillä sen verran kurkkasin sinne sisälle ettei siellä ole normaalia hehkulanka polttimoa...
      • Hemi
        • 18880
        Taasen kerran pitäisi tietää minkä vuosimallin e39:stä mahtanee olla kyse?
        • Sturmovik
          • Aug 2005
          • 360
          • häme
          Vastaan kaverin puolesta: Auto on -98 pre-facelift.
          • Scenic
            • Jun 2007
            • 7
            Eli nyt kun airbagin valo on saatu syttymään ja palamaan koko ajan ja vika koodit käyty lukemassa niin auto herjaa turvavyönkiristintä (vasen) sekä sivuturvatyynyä (vasen). yritin putsailla ja kiristellä penkkien alla olevia liittimiä mutta ei tuntunut auttavan... onko mahdollisesti ratissa nyt vika vai missä? saako nuo vikakoodit itse nollattua jotenkin esim. irroittamalla akun?
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Ei saa ite nollattua.. luettiinko vikakoodit "kotilukurilla" vai esim merkkiliikkeessä?
              Jollakin "kotilukurilla" se juurikin ilmoittelee turvavyön kiristimistä yms vaikka oikea vika onkin apukuskin penkin anturissa.
              • BemmuW
                • 26
                Airbagin nollaus
                Elekmalla on myynnissä (www.elekma.com) airbagin lukija/nollaaja (89,- €) bemariin.
                • Scenic
                  • Jun 2007
                  • 7
                  kävin paikallisessa autosähkö liikkeessä kun merkkihuoltoon olisi joutunut varaamaan ajan sun muuta, eli ilmeisesti tämmöisellä "kotilukurilla". Pystyykö tuota repsikan penkin anturia jotenkin toteamaan onko se ehjä vai pitääkö vain arvailla? Mahtaakohan tuo sivuturvatyynyn häiriö johtua samasta viasta?
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    Merkkiliikkeen aito bmw-testeri antais just sen oikean vian, tosin yleensä pelkkä vikakoodien luku maksaa aivan tajuttomasti.
                    Jos asustelet kymenlaakson alueella, voin lukasta koodit ja antaa 100% varman vian aiheuttajan.
                    Toi apukuskin anturivika on muuten niin yleinen vika E39:ssä.
                    Tietääkseni penkin anturi ei voi aiheuttaa sivuturvatyynyvikoja tms, vaan just esim carsoftin kaltainen kotiluku-ohjelma antaa "vääriä" koodeja.
                    • Scenic
                      • Jun 2007
                      • 7
                      eli ilmeisesti täytynee mennä metro autossa käymään.... 50€ pyysivät vikakoodien luvusta ja nollauksesta.... missä tuo apukuskin antusi sijaitsee? vai onko tuo vika siinä 2 napaisessa liittimessä repsikan penkin alla vai siinä isommassa liittimessä?
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        As for a long detailed write-up, there won't be one. Rhett's heated seat retrofit is so detailed that it needs no improvement. Heated Front Seat Install - complete (MANY pics) by Rhett Just follow the instructions for the lower part of the seat. No need to take the back of the seat off, remove he
