eli kun virrat vääntää päälle niin kaikki muut varoitus/tarkistus valot syttyvät paitsi airbagin valo joka pysyy sammuneena koko ajan. Osaisiko joku sanoa mistä moinen voisi johtua? onko mahdollista että mittaristosta olisi merkkivalo/ledi kyssähtänyt?
E39 528 touringin airbag valo palaa...
Eli nyt kun airbagin valo on saatu syttymään ja palamaan koko ajan ja vika koodit käyty lukemassa niin auto herjaa turvavyönkiristintä (vasen) sekä sivuturvatyynyä (vasen). yritin putsailla ja kiristellä penkkien alla olevia liittimiä mutta ei tuntunut auttavan... onko mahdollisesti ratissa nyt vika vai missä? saako nuo vikakoodit itse nollattua jotenkin esim. irroittamalla akun?
Airbagin nollaus
Elekmalla on myynnissä (www.elekma.com) airbagin lukija/nollaaja (89,- €) bemariin.
kävin paikallisessa autosähkö liikkeessä kun merkkihuoltoon olisi joutunut varaamaan ajan sun muuta, eli ilmeisesti tämmöisellä "kotilukurilla". Pystyykö tuota repsikan penkin anturia jotenkin toteamaan onko se ehjä vai pitääkö vain arvailla? Mahtaakohan tuo sivuturvatyynyn häiriö johtua samasta viasta?
Merkkiliikkeen aito bmw-testeri antais just sen oikean vian, tosin yleensä pelkkä vikakoodien luku maksaa aivan tajuttomasti.
Jos asustelet kymenlaakson alueella, voin lukasta koodit ja antaa 100% varman vian aiheuttajan.
Toi apukuskin anturivika on muuten niin yleinen vika E39:ssä.
Tietääkseni penkin anturi ei voi aiheuttaa sivuturvatyynyvikoja tms, vaan just esim carsoftin kaltainen kotiluku-ohjelma antaa "vääriä" koodeja.
