e39 523i ilmastointi ongelma..
  • isopahka86
    • 64
    käytin ilmastoinnin huollossa/ lisättiin 400g kylmäainetta. ja samalla huomattiin että eipä lähekkään ilmastoinnin kompura päälle ja ilmastoinnin flektikin on jumissa. no flektin saan korjattua tai vaihdettua uuteen mutta mitä tehdään kompressorille? virta tulee kompuraan mutta ei naksahda päälle. onko siellä joku solenoidi / rele minkä pitäisi laittaa pyörimään...?? saahan tuon vaikka klemmarilla kesän ajaksi että se on kokoajan päällä mut ei vihtis ko kuluttaa vähän enemmän ainetta... mitä tehdään pitääkö purkaa koko kompressori vai???
    sigpic318i / 316i / 318i / 525tds / 525i / 325td / 523i / 730 / 528 / 520 / 520 / 523
  • isopahka86
    • 64
    vielä lisäys miten irrotetaan tuo flektin moottori pitääkö etu puskuri ottaa irti?
    uudempi malli 98
    • AC-Carsystems
      • 42
      uudempi malli 98
      Puhaltimen vaihto vaatii puskurin irroituksen.
      Kuivaimen luona on paineanturi jonka rikkoontuminen saattaa aiheuttaa kompuran käynnistämättömyyttä.
      J.Tuomi
      www.ac-carsystems.fi
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        joko kompuran välys liian suuri tai magneetti kytkin sanonut työsopimuksensa irti...
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Muuli
          • 117
          Mutta jos jännite tulee kompressorille asti kuitenkin.Jos painekytkin viallinen niin jännitettä ei pitäisi tulla,koska painekytkimen kautta jännite kulkee.
          Onko oikea määrä kylmäainetta varmasti?Minkä verran laitettu kylmäainetta huollossa?
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            kompurassa se magneetti kytkin on.... paine kytkin on ihan eri kuin magneetti kytkin kompuralla...
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Muuli
              • 117
              Niin mutta painekytkimen kautta kytkeytyy jännite magneettikytkimelle.
              • Luotsi
                • 47
                Kannattaa käyttää se magneettikytkin irti kompurasta ja putsata paskat pois sieltä välistä. Mulla oli sama ongelma ja putsauksen jälkeen alko toimiin.
                Eli pultti auki ja vetäset kytkimen irti. Saattaa olla hieman tiukassa, mutta lähtee ilman erikoistyökaluja. Hihnapyörää ei tarvitse irrottaa. Ja välys kannattaa samalla myös tarkistaa.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ihan ekana kannattaa mitata sen magneettikelan vastus...tietenkin se on katkoksessa eikä auta itku markkinoilla vaan uusi kela tai jos ei ole saatavana niin uusi kompura ja taas pelaa.
                  Sulla on luultavasti Denson valmistama kompura ja niihin löytyy noita keloja vaikka käytettynä jos uusi tuntuu kalliilta
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    mikähän pultti se mahtaa tuossa olla :o
                    huomasin tuossa että itsellänikään tuo kytkin ei nappaa kiinni.
