Vakionopeudensäädin ei mene päälle e39
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1131
    Originally posted by comanche View Post
    Retrofittaus kyseessä juurikin. Tarkistin löytyykö anturi kytkinpolkimelta ja kyllä sieltä löytyypi piuhoineen.
    Ok, tuota katkaisijaa vaan ei aina niistä olekaan löytynyt jne. Mutta toimiiko se katkaisija on seuraava kysymys, sen toimimattomuus kun estää cruisen toiminnan. Noita rikkinäisiä katkaisijoita on näistä kanssa löytynyt, sen toiminnan näkee Inpalla parhaiten että tuleeko siitä signaali DDE:lle ja vaihtuuko se kun painaa poljinta.
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • comanche
      • Dec 2012
      • 131
      • Tuusula
      Lähdinpä sokkona uusimaan tuota katkaisijaa vaikka suolainen hinta sillä oli, 86€. No kuitenkin siinähän se vika oli! Eli kiitoksia kaikille avusta!
      • ioni
        • Aug 2007
        • 125
        • Viiala
        Lainataanpa topicia
        [QUOTE=puuhapete80;2512350]Malli e39 523i 1998 (alkupää)
        Ongelman kuvaus:
        Vihreän valon saa näkymään mittaristossa ratin I/O -aktivointipainikkeella.
        Vihreä valo sammuu mittaristosta, eikä sitä saa enää takaisin päälle ennen kuin virrat otettu pois päältä. Muutamia kertoja vakkari on kytkeytynyt päälle, mutta pompannut pois päältä noin 1-3 sekunnin kuluttua.
        ihan sama ongelma paitsi tuo aktivointi vain kojelaudan napista (-96 528i).
        Toimii kerran käynnistyksen jälkeen mutta sit jossain välissä tippuu pois päältä eikä käynnisty uudelleen muuten kuin virtojen poislaiton jälkeen.
        pieni ihminen tällaisesta hämmentyy...
        ioni
        "What's red and bad for your teeth?
        A brick.
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Huomasin saman vian kuin ketjun alkuperäinen kysyjä, eli ABS ja ASC-valot syttyivät muutama viiko sitten. Tänään ei vakkari toiminut lainkaan ja 20km ajon jälkeen syttyi taas ABS ja ASC-valot.
          Onkohan vakkarin toimimattomuus yhteydessä tuohon ABS-boksin mahdolliseen toimimattomuuteen ja samalla lisäindikaatio siihen että vika on nimenomaan ABS-boksissa?
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • m.luukkonen
            • Feb 2011
            • 337
            Vakkari EI pelaa kun anturi ei lue dataa. En muista kumpi takarenkaan anturi, mutta jompikumpi aiheutti vakkarin toimimattomuuden...
            Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
            E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
            E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
            E39 525tds Sedan -99
            E36 318iS Coupe -93
            E60 530DA -04
            • BenDilde
              • Aug 2010
              • 127
              • Kotka
              Mistähän voisi etsiä vikaa kun mulla on kuvan mukaiset napit ratissa eikä kojelaudassa mitään nappia niinkuin toisessa kuvassa, niin tuosta ratin I/O napista ei saa vakkaria päälle. Ratissa toimii kuitenkin radion napit ihan normaalisti. Ja auton on siis '01 530i automaatilla.
              '01 E39 520iA
              • Muurahainen
                • 9194
                Vikakoodeista voisi olla hyvä aloittaa.
                • Heguli 31
                  • 10137
                  • KVLA
                  ^^ Syttyykö sinne mittaristoon edes sitä vakkarin valoa?
