...kokeile kuitenkin eri pyöriä.
e39 Automaatti / abs ongelmia
Olen lukenut tuon läpi joo aika tarkkaan. Hammaskehää + mahdollista abs-boxi vikaa tässä aletaan pikkuhiljaa epäileen (+ vaihteistoviat mutta tuosta abs ongelmasta pitää aloittaa). Vaikeinta kai on nyt ensin selvittää mikä hammaskehä on rikki. Voiko sitä selvittää mitenkään? Uskomatonta, että ne ei tuolla merkkikorjaamoissa tiedä mitään!! Eikö tähän maahan saada semmoisia korjaamoita jotka tietäisivät jostakin jotain. Nyt on rahaa palanut jo toista tonnia eikä mitään edistystä ole saatu. Tuntuu uskomattomalta, että annetaan diagnoosi, tehdään kallis remontti ja diagnoosi olikin väärä ja korjaus meni hukkaan ja ehdotetaan uutta remonttia!!Originally posted by pommi View PostMissään lukemassani tai tietämässäni tapauksessa ei kuitenkaan abs-boxin viat ole aiheuttaneet ongelmia automaattivaihteiston kanssa. Lue kuitenkin tuo linkittämäni ketju läpi, jos et ole jo lukenut, sillä voinhan muistaa väärinkin. Luulen laatikon ongelmien olevan oma erillinen vikansa, johon abs:in ongelmilla ei ole vaikutusta.
Bosch:in korjaamot pystyvät myös ainakin noita abs-vikoja selvittelemään.Originally posted by tuspe View PostOlen lukenut tuon läpi joo aika tarkkaan. Hammaskehää + mahdollista abs-boxi vikaa tässä aletaan pikkuhiljaa epäileen (+ vaihteistoviat mutta tuosta abs ongelmasta pitää aloittaa). Vaikeinta kai on nyt ensin selvittää mikä hammaskehä on rikki. Voiko sitä selvittää mitenkään? Uskomatonta, että ne ei tuolla merkkikorjaamoissa tiedä mitään!! Eikö tähän maahan saada semmoisia korjaamoita jotka tietäisivät jostakin jotain. Nyt on rahaa palanut jo toista tonnia eikä mitään edistystä ole saatu. Tuntuu uskomattomalta, että annetaan diagnoosi, tehdään kallis remontti ja diagnoosi olikin väärä ja korjaus meni hukkaan ja ehdotetaan uutta remonttia!!
Kaveri käytti omaansa juuri tuollaisessa (vuosimalli 99).
Viallinen hammaskehä pitäisi löytyä ihan testerillä (antaa virheellistä dataa).
En muista saivatko testerillä myös tuon boksin vian diagnosoitua,
mutta siinä se vika lopulta oli. Anturin vaihdot olivat siis pääosin turhia.
Uusi boksi saksasta n.500e ja sitten tämän palstan innostamana vanha auki.
Liittimelle meneviä johtimiahan siellä oli irti/poikki.
Muutama tietysti avauksen yhteydessä katkottukin,vaikka kuinka palstan ohjeissa siitä varoitettiin.nyt: Volvo V70
ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
niinpä
just vaihdoin tossa itselle kaverin vanhan (merkkiliikkeessä vaihdatetun)abs boksin ihan kokeilun halusta,että saisin selvitettyä omaa abs vikaa. Ajattelin,että carsoftin herjaama left front cable pyörähtää eri kulmalle asentaessani viallisen boksin joka herjasi kuulemma vasenta taka-anturia..... ja paskat boksi toimii ainakin vielä ihan täysin ja valot lakkasi loimottamasta kojetaulussa. (pitää vissin ostaa tämä "rikkinäinen boksi" halvalla)
SE SIITÄ AMMATTITAIDOSTA ainakin tuon merkkiliikkeen osalta. Vaihdetaan kylmästi niin kauan osia että se tulee kuntoon ja otetaan rahat pois...
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
