Lähtöasetelma: vanhat öljyt,(huoltovalo oranssilla) ja raitisilma suodattimet vaihdettu noin 5v sitten(ostin auton viime viikolla) jotka lensi heti mäkeen vaikkei ollutkaan uusia heti laittaa. Kulutus seka ajossa jossa suurin osa motaria mittarin mukaan noin 140km/h tasaisesti ajettuna ja automaatti ilmastointi yleensä päällä niin noin 6.5-7l mihin olin hyvin tyytyväinen, vanteina oli 16" orkkisalut loppuun ajetuilla kitkoilla. Muutokset: alle 18" M5 new replica alut kumhon 225/45 noin 5-6mm tasasesti kuluneilla kumeilla, vanteet ovat 1,5kk olleet vastaavan auton alla jolloin myös kumit pitäisi olla tasapainotettu sillon 1,5kk sitten. Öljyt mobil 0w-40, öljynsuodatin ja toinen raitisilma suodatin(kaupasta ei tosiaan löytynyt kun toinen ensi hätään) eli toinen kotelo tyhjänä. Diisselin kulutus nousi samoin tein 10l(ilman ilmastointia ajanut nämä kylmemmät päivät) samassa ajossa, mikä on mielestäni aikas suuri ero ja jossa diisselin kulutuksen hyödyt tuntuvat jo reilusti rahapussissa. Auttakaa tyhmää, tai ainakin tietämätöntä..
e39 tds 97 sedan automaatti kulutuksen kasvu?
Renkaat selittää jo paljon... Omassa 525 TDSA farkussa oli myös 18" Schnitzerit alla. Heitin moiset metsään, ja laitoin orkkis alut alle. Kulutus laski tuntuvasti vaikka koneessa oli vanhat öljyt ja suodattimet. Nyt keväällä vaihdoin kaikki suodattiet, ja kulutus laski edelleen 0,5 litraa satasella. Nyt pääseekin jo ihan mukavasti 6-7 litraa/100 kilsaa seka-ajossa...---------------------------------
Exä..
BMW 525 TDSA TOURING E39
Jotain litran kulutuksen kasvua osasin odottaa millä ei sinällää olisikaan väliä kun kerta isommat pallot laittaa mutta että jos kolmesta neljään litraan..huh huh..voiko olla?Originally posted by Joker-1979 View PostRenkaat selittää jo paljon... Omassa 525 TDSA farkussa oli myös 18" Schnitzerit alla. Heitin moiset metsään, ja laitoin orkkis alut alle. Kulutus laski tuntuvasti vaikka koneessa oli vanhat öljyt ja suodattimet. Nyt keväällä vaihdoin kaikki suodattiet, ja kulutus laski edelleen 0,5 litraa satasella. Nyt pääseekin jo ihan mukavasti 6-7 litraa/100 kilsaa seka-ajossa...F16 M-Sport
... niin... renkaat olivat kuiteski vain 225 leveät... Olet oikeassa. Pikkasen oudolta tuo kyllä vaikuttaa... :think
Viisaammat saavat nyt tulla apuun!
Exä..
Ei oo ajotietokoneen mukaan, vaan bensavalon syttymisestä bensavalon syttymiseen, tarkka laskelma montako litraa meni, viimesin 10e/10,1l ja 102km..:thinkOriginally posted by kosmik View PostOnko toi kulutus nyt ajotietokoneen kertomaa vai todellista?
Kannattaa ehkä varmistaa, että matkamittari näyttää oikein vai mistä tuo ajotietokone sen matkan laskeekaan :thinkF16 M-Sport
Eli katsot vaikka jonku matkan pituuden tuolta www.viamichelin.com ja sitten ajelet saman matkan autollas niin näet onko tripin näyttämässä eroja.
En tosin tiedä onko nuo viamichelinin kertomat absoluuttisia totuuksia, mutta pointtina lähinnä, että ajat jonkun matkan jonka pituuden varmasti tiedät ja vertaat tripin näyttämään.---------------
e39 528iA
ex: e36 325TDS
Vaikka ei ihan tarkka oliskaan trippi niin silti melkoinen ero tuli yhtäkkiä ajettevaan määrään..Originally posted by kosmik View PostEli katsot vaikka jonku matkan pituuden tuolta www.viamichelin.com ja sitten ajelet saman matkan autollas niin näet onko tripin näyttämässä eroja.
En tosin tiedä onko nuo viamichelinin kertomat absoluuttisia totuuksia, mutta pointtina lähinnä, että ajat jonkun matkan jonka pituuden varmasti tiedät ja vertaat tripin näyttämään.F16 M-Sport
Kannattaa nyt ensimmäisenä vaihtaa myös moottorin ilmansuodatin. Jos lisääntynyt kulutus johtuu tukkoisesta suodattimesta, niin silloin pitäisi näkyä myös savutuksena. Jos voima jää renkaisiin niin eipä kai ole oikein muuta keinoa kuin verrata miten vaikuttaa kun vaihdat takaisin orkkiskokoisiin kumeihin.
140km/h tasaisesti ajettuna 6.5-7l/100km ko pirssillä kuulostaa kyllä liian vähältä. Mielestäni voi olla hyvinkin luokkaa 10l tuolla nopeudella. Kokeilepa ajaa samaa matkaa 120km/h nopeudella ja vertaa miten kulutus muuttuu.
Koitin aamulla ajaa 110-120, kulutusmittari ainakaan ei laske alle 8l, samassa kun 140km/h:kin(ei siinä ei näy ainakaan 20km/h ero) kun ennen noin 6-7l pyörinyt myös nopeudella 140 tasaisella, tottakai nousuissa hetkeittäin noin 8-9l....Originally posted by xela View PostKannattaa nyt ensimmäisenä vaihtaa myös moottorin ilmansuodatin. Jos lisääntynyt kulutus johtuu tukkoisesta suodattimesta, niin silloin pitäisi näkyä myös savutuksena. Jos voima jää renkaisiin niin eipä kai ole oikein muuta keinoa kuin verrata miten vaikuttaa kun vaihdat takaisin orkkiskokoisiin kumeihin.
140km/h tasaisesti ajettuna 6.5-7l/100km ko pirssillä kuulostaa kyllä liian vähältä. Mielestäni voi olla hyvinkin luokkaa 10l tuolla nopeudella. Kokeilepa ajaa samaa matkaa 120km/h nopeudella ja vertaa miten kulutus muuttuu.F16 M-Sport
itellä 525tds e34 alla 17'' edessä 22545 takana 245/45 kulutus matkassa 6.4l ja yhdistettyä menty kesän alusta 7.7l ja talvikumeilla desin pienempi.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
